Как снизить расход соляры...
Re: Как снизить расход соляры...
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 21:19
Юрец писал(а):так ты чего-нибудь там открутил, в смысле датчика расхода воздуха ?
нет пока-нет ключа-шестигранника-на выходных буду :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 11 май 2008, 21:28
ЭЭхх,купил набор шестигранников и ни один не подошел.Причем купил большой наборчик :oops: чувствую,не почищу я свой клапан :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение foboss » 11 май 2008, 21:35
Жень делай как я предлагал, все получается нормально, главное ничего не протирай, брызнул-высушил-брызнул-высушил, можно воздухом дунуть без фанатизма и ставь назад.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Евген81 » 11 май 2008, 21:48
да думал уже...чувствую придется делать так :( жаль,почти пятихатку отдал на наборчик :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nikoz » 12 май 2008, 17:53
В хозяйстве пригодится! :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Евген81 » 12 май 2008, 17:58
Nikoz писал(а):В хозяйстве пригодится! :D
только это и утешает :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 12 май 2008, 19:03
Сразу вспомнился анедот про двух эстонских парней: "Нэ приггодииилось!" :D
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Nikoz » 12 май 2008, 19:42
Модератор везде успевает... :D
Nikoz
Сообщение Евген81 » 26 май 2008, 10:49
Итак,если помните,заморочился я очищением датчика массового расхода воздуха (если он правильно так называется)...Сие действие вчера произошло :Yahoo!: шестигранник там не нужен :cry: а нужен пятигранник...и впрочем можно легко обойтись и без него (сэкономил 500 рэ-видел набор таких пятигранников FORSE :oops: )-просто снимается крышка возд.фильтра
затем откручиваются два болта,которыми к ентой крышке крепится некий патрубок и отворачивается хомут,который сединяет некий патрубок с ситемой далее (слева направо смотрим),затем пассатижами открутил енти хитрые болтики
и вытаскиваешь плотно сидящий там,так как есть уплотнительная резинка,сам датчик
видим проволочку с неким подобием резистора,на которой есть нагар (на фото уже его нет-не удержался-сначала брызгнул вот этим
но могу сказать,что сейчас зная,что именно надо было промывать,можно не снимать сам датчик :o а просто брызнуть средством в патрубок,в котрый вставлен сам датчик-
там внизу справа виднеется ,правда плохо видно,та самая проволочка
Машина работает,пока ничего не скажу,к чему привело,но уже приятно,что был нагар,а щас его нету.Через месяцок разберу и проверю-будет нагар иль нет и замерю расход топлива сейчас.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DrFOX » 31 май 2008, 01:51
Назначение датчика:
- В отличии от бензиновых двигателей, в дизельном двигателе датчик массового расхода воздуха используется, главным образом , для точного управления клапаном системы EGR(Exhaust Gas Recalculation). Датчик массового расхода воздуха выполнен по схеме «горячая проволока». В корпус датчика массового расхода воздуха встроен датчик температуры воздуха.
- Назначение :
1. Управление клапаном системы EGR.
2. Коррекция количества впрыскиваемого топлива при резком ускорении или замедлении.
ЗЫ. Это так, для ...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Евген81 » 31 май 2008, 23:04
DrFOX писал(а):2. Коррекция количества впрыскиваемого топлива при резком ускорении или замедлении.
Лана,раз такой умный :) подскажи еще кой-че....после чипования мафын стала поначалу немного дымить при резком ускорении,ща это все нарастает и дымит как Камаз при ускорениях...Че делать?Есть мысль заглушить сам ЕГР...Что скажешь,DrFOX?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DrFOX » 01 июн 2008, 00:12
У меня ЕГР заглушен, дыма не наблюдаю. Тема по ЕГР есть.
Динамика потрясающяя.
Попробуй заглушить, делов на 15 мин.
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Евген81 » 01 июн 2008, 07:43
DrFOX писал(а):Попробуй заглушить, делов на 15 мин.
Седни-завтра буду глушить,отпишусь после :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 01 июн 2008, 12:51
Господа, Вы мне только одно скажите? Если в системе (датчик массового расхода воздуха) предусмотрена система самоочистки (нагрев этой проволоки с целью сожжения налета) то зачем что-либо чистить. Думаю, что принцип "Машина любит уход-приехал, поставил и ушел" тут как раз и имеется ввиду. Такого рода очистки-это для успокоения совести (хорошо если руки растут из нормального места). Ну а про кота, который от нечего делать.... Вы и сами знаете. Никого не хочу обидеть. 8)
stanislav
Сообщение Евген81 » 01 июн 2008, 17:18
stanislav писал(а):очистки-это для успокоения совести
возможно,но ща совесть моя спокойна :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
