Течь масла с правой стороны двигателя
Re: Течь масла с правой стороны двигателя
Сообщение Виктор 1980 » 09 дек 2015, 08:17
павел45 писал(а): тоже обнаружил течь масла снизу справа в районе маслянного фильтра
У меня шланг слив масла с турбины прохудился там, купил в автозапчастях с жигулей за 40 р. Обязательно его проверь там давление нормальное.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение павел45 » 09 дек 2015, 10:59
Заехал в сервис..так и есть шланг с турбины в блок который идёт ....текет не хило
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Виктор 1980 писал(а):купил в автозапчастях с жигулей за 40 р. Обязательно его проверь там давление нормальное
Витя что за шланг и были ли какие то ньюансы при замене?
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Виктор 1980 » 09 дек 2015, 12:35
павел45 писал(а):Витя что за шланг и были ли какие то ньюансы при замене?
Особых нюансов нет, воздухан сними. А шланг вроде с печки с жигулёвской подходит, но потом всё равно оригинал поставил ( но с жигулей похоже тоже маслостойкий, не разъело)
Виктор 1980
Сообщение павел45 » 09 дек 2015, 21:34
Заменил этот шланг неоригиналом но маслостойким от Тойоты какой-то, старый задубел прилично, сразу удивление под хомутами слой изоленты видно старый хозяин пытался уже устранить подтеки масла, ничего снимать из окружающих девайсов не стал но и вые...ся прилично)))) в планах все равно оригинал купить и поменять на следующей замене масла
Добавлено через 1 день 1 час 58 секунд:
вот такой вот шланг был.
Народ выручайте шланг заменил..(не оригинал но маслостойкий писал выше) все равно капает где то 1-2 капли в минуту, синяя стрелка тот самый шланг (который идет с турбы в блок двигателя), красной стрелкой показал куда шланг заходит, вот откуда то от туда и подкапывает. Куда дальше копать други?. Да и еще после того как началась течь масла, то со стороны воздушного фильтра звук такой появился глухой БУ-БУ-БУ-БУ. Всем заранее спасибо за советы
Добавлено через 11 часов 27 минут 35 секунд:
Эхххх что у никого никаких соображений?? Выручайте братцы
павел45
Сообщение dimdimich » 11 дек 2015, 12:57
Со стороны турбины,шланг вставляется во фланец и через металлическую прокладку прикручивается к турбине.Скорее всего течет из под прокладки...Удачи!
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение павел45 » 11 дек 2015, 13:20
Со стороны турбы не текет, текет со стороны движка..там вроде тоже прокладка есть..скорей всего из под этой прокладки
павел45
Сообщение dimdimich » 11 дек 2015, 13:27
А с другой стороны шланг всавляется в варенный в картер штуцер.Может из под картера подтекает?В любом случае нужно все обтирать на сухо и смотреть откуда бежит.
dimdimich
Сообщение павел45 » 11 дек 2015, 13:38
В екзисте по схеме бьёт что с противоположной стороны тоже прокладка идет
павел45
Сообщение dimdimich » 11 дек 2015, 14:38
Я снимал картер,но соединений там не помню...Лучше очисти все ,чем нибудь типа очистки карба,масло хорошо смывает.А там смотри ,лучше вдвоем,капает у тебя походу не хило...
dimdimich
Сообщение павел45 » 11 дек 2015, 19:57
Это следы от шланга...а после замены 1-2 капли именно в месте соединения шланга со штуцером
Добавлено через 10 дней 17 часов 56 минут 38 секунд:
Всем привет!)) получил наконец то посылочку.)) Напомню проблему капало масло с правой стороны двигателя из под шланга слива масла с турбины
что имеем:
прокладка с турбины код 28242-4А000
прокладка с блока код видно на упаковке
сам шланг слива масла с турбины
снял штуцер он на двух болтах..смотрим прокладку там..ей как видно трындец из под нее и капало масло
фото штуцера, старой прокладки и новой.
ну и само место в где это все происходит на снимке все видно обьяснять ничего не надо))
После все собрал, все что в масле обрызгал очистителем карбюратора. Все сухо все чисто. Всем удачи!))
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:
да..забыл со стороны турбины прокладку не менял..она металлическая от туда ничего не текет.
Для удобства работ снимал блок воздушного фильтра и клапан актуатора турбины.
павел45
Сообщение Евгений М » 22 дек 2015, 17:48
Всем привет! Подскажите новичку в области Сорентостроения своими силами)))
Иногда (не всегда) стал ощущать запах масла в салоне при закрытых окнах. Полез смотреть. Увидел справа во чё:
Вокруг болта с подводящей трубкой масло и чуть внизу. Пока до асфальта не добирается, но лучше устранить сразу. Там какие-то колечки-прокладки есть или дело серьезнее?
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Сообщение dimdimich » 22 дек 2015, 19:39
Евгений М
Может болт ослаб? А так, там две прокладочки есть...
прокладка металлическая, номер 1751210000 --(22 руб)
dimdimich
Сообщение олег д » 22 дек 2015, 19:44
dimdimich писал(а):Может болт ослаб?
Или трубка лопнула,проверь,там не сложно.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Евгений М » 22 дек 2015, 19:48
Протягивать пробовал, не тянется. Завтра на холодном попробую аккуратно.
Думаю, если бы трубка лопнула, хлестало бы. Вымою завтра, если источник оттуда, то начну, наверное, с замены прокладок.
Пасиба!!! :hi:
Евгений М
Сообщение Alexandr_1982 » 22 дек 2015, 20:33
Тяни не сильно, там болт полый-можно ему башку свернуть.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
