Сильная вибрация по кузову и ручки кпп
Re: Сильная вибрация по кузову и ручки кпп
Сообщение Алексей 45 » 04 сен 2015, 05:18
у меня другая история ТОЛЬКО НА R вибрация %)
смотрел как он при включении R назад уходит и наклоняеться :shock:
на остальном все в норме %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение papiruso » 04 сен 2015, 07:45
Появилась странная вибрация.
Ситуация: Останавливаемся, нога на тормозе, коробка на D, стоим, вроде все как всегда, вдруг звук двигателя понижается и появляется рокот более низкого тона, как будто включилась какая то нагрузка типа кондиционера (но это не он, звук бывает и при выключенном климате), снимаем ногу с тормоза, потихоньку покатились, рык пропал, снова тормозим и тут как повезет, либо появится рык либо не появится. Если при наличии этого рыка переключить коробку в нейтраль, то ощутимый толчок вперед, если рыка нет, то как обычно еле заметно. т.е. как будто машина усиленно хочет ехать вперед, но тормоз не дает и двигатель усиленно нагружается. Холостые обороты при этом стоят на месте. Других замечаний по работе двигателя и коробки нет.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Машина не тянет, сильная вибрация
Сообщение neutomim30 » 09 дек 2015, 19:03
Добрый вечер, сотоварищи :) ..
Сегодня столкнулся с неприятной проблемой. Авто вдруг стало "колбасить" при трогании и езде, т.е. ощутимая вибрация. Когда начинаю ехать, не тянет, вибрация та же присутствует.
Подумал, может заправился плохим топливом. Заменил фильтр, однако не помогло. Лопасти турбины без люфта.
Попробовал из форсунок выдергивать штекеры, именно на третьей форсунке звук двигателя не слишком сильно меняется, в отличии от остальных. Да и нагревается она при езде сильнее остальных...
Добавлю, сегодня завелся и на свету увидел что выхлоп стал темнее и появился резкий запах..все это наводит на форсунку?
Добавлю:
--- Не форсунки, все льют на обратку примерно 12-14 мл в минуту.
-- Патрубок турбины скинул, дует хорошо...при этом, двигатель (без патрубка) колбасит и черный дым (аж закоптило все под выхл.трубой)
Подозрение теперь на датчик наддува турбины
Нормально так..не форум, а кладбище :x
Последний раз редактировалось neutomim30 10 дек 2015, 16:25, всего редактировалось 3 раз(а).
neutomim30
Сообщение Nikolay0812 » 09 дек 2015, 19:34
neutomim30
Опять забываем про ПОИСК перед созданием новой темы.
Объединил с существующей.П.7 и п.9 Правил форума.
Вот ещё по теме :arrow: Тема: Вибрация на ходу и на холостых
и много по теме :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: вибрация
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение garik garynych » 15 дек 2015, 12:52
Была тоже вибрация по всему кузову после набора 100, при сбросе газа вибрация пропадала, приговор, задний кардан, вернее крестовина задняя, т.к, передняя шприцуется и чуствует себя замечательно.
Поиск нового кардана остановил когда нашел фирму которая все сделала быстро и грамотно, замена задней крестовины и вуаля!
Подошел крест от Спринтера один в один! Замена с балансировкой обошлась в 6₽.
У кого будут вопросы пишите в личку!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение neutomim30 » 19 дек 2015, 19:54
в моем случае оказалась все-таки третья форсунка...при установке слишком сильно затянули клепление, шайба лопнула (тогда или позже) и спустя полгода форсунку выбило вверх...
neutomim30
Сообщение NicolasN » 17 фев 2020, 13:31
Ребята хелп! Подлетел на трамплине по объездной дороге не плохо, доехал до светофора, стою и чувствую вибрацию не хилую. Остановится, по газовал, на оборотах нет вибрации. И на холостых обороты не плавают. Что смотреть, подушки? 105 тыс пробега. Клему с АКБ сбрасывал. Сканер EML ошибок не находит. Может датчик какой нибудь слетел? На холодную такой вибрации нет. Как прогревается, начинает колбасить. Сканер с алика кажет ошибку egr error 99% забился клапан егр ?
NicolasN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
