солярка в колодцах форсунок
Re: солярка в колодцах форсунок
Сообщение keksoid » 15 июл 2013, 21:27
Солярка скорее всего не из отверстия идет, а из соединения корпус - штуцер. Под штуцером стоит уплотнительная шайба.
Шайбы можно использовать простые. Где то на форуме даже был чертеж для самостоятельного изготовления. Ищи
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение бур » 15 июл 2013, 21:36
keksoid писал(а):Солярка скорее всего не из отверстия идет, а из соединения корпус - штуцер. Под штуцером стоит уплотнительная шайба.
спасибо
бур
Доп. информация: авто просто класс
Сообщение Лёха Юрич » 15 июл 2013, 22:19
как не печально , но если новая ( стальная !!!) шайба и правильный момент затяжки штуцера не помогут = корпус форсунки на выброс
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение бур » 16 июл 2013, 16:40
Лёха Юрич писал(а): корпус форсунки на выброс
неужэли всё так печально.???
и почему форса на выброс
Добавлено через 2 часа 4 минуты 58 секунд:
Лёха Юрич писал(а):правильный момент затяжки штуцера
какаой должен быть момент затяже\ки немогу нигде найти
бур
Сообщение keksoid » 16 июл 2013, 20:26
бур писал(а):немогу нигде найти
а и не найдешь :)
ТОльео насколько мне память не изменяет бошевская документация по дизельным системам тебя спасет ....
ЗЫ про шайбы, которые можно изготовить самостоятельно - я имел ввиду шайбы, которые под форсунку идут.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
бур писал(а):и почему форса на выброс
потому что к корпусу пришла северная полярная лисица - пэздэц (раковины в месте соединения корпус-штуцер, или трещина .. ну и тп)
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
Тоже так же .... пяовилась солярка .. сгонял к тем, кто форсы ремонтировал и делал ... - отсавил авто на ночь (приехал уже под закрытие), утром забрал - прокатился с ветерком километров 30 - открыл - сухо .. приехал - 1350р денег отдал и забыл про солярку...
Ща с маслом в тех же местах борюсь, но это другая история - связанная с трещиной в клапанной крышке .... новую буду ставить на выходных.
keksoid
Сообщение kral796 » 17 июл 2013, 04:34
keksoid писал(а):сгонял к тем, кто форсы ремонтировал и делал ...
кто если не секрет :) а то у меня видимо тоже на подходе...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение keksoid » 17 июл 2013, 04:57
kral796 писал(а):не секрет
на савиных 3. ТомскДизельСервис.
Лучше всего к ним тащить снятые форсунки - ремонт будет в разы быстрее (обычно в течении дня)
Сразу предупреждаю - форсы они не трут. Тупо меняют седло, шарик, если надо - распылитель и выводят их по тест-плану.
keksoid
Сообщение бур » 17 июл 2013, 15:23
keksoid писал(а): бошевская документация по дизельным системам
а ссылочки нет случайно??
бур
Сообщение USACH » 17 июл 2013, 21:59
бур писал(а): какаой должен быть момент затяже\ки немогу нигде найти
D4CB
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение keksoid » 18 июл 2013, 05:00
бур писал(а):нет случайно
К сожалению - нет
keksoid
Сообщение бур » 18 июл 2013, 15:35
сегодня проверил снятую (1 ю) форсунку на стенде .Форса абсолютно нормальная и сухая.
что блин за фокусы. с трубки тоже не текло.я протирал и смотрел.
ЕСТЬ НА ФОРУМЕ СПЕЦЫ ПО ТАКИМ ФОКУСАМ.??????
а то нашим современным сервисам я как-то не очень верю.
бур
Сообщение keksoid » 18 июл 2013, 15:40
Бгг... :)
смотри тогда все же на клапанную крышку, и прокладки, которые вокруг шахт форсунок на клапанной крышке ...
У меня тоже "текло" ... ездил к дизелистам, -те поменяли штуцер и шайбу ... один фиг мокро ...
Короче пока не сняли клапанную крышку - трещина в оной ... заварили - лучше - но один фиг мокро ..
Снял еще раз, промазал то место герметиком, поставил, завел - и прям на глаза то место, где трещина опять потеть начало ....
Заказал новую клапанную .. в выхи ставить буду
keksoid
Сообщение бур » 18 июл 2013, 15:52
keksoid писал(а):Бгг... :)
да если бы отпотевала -хрен бы с ним а то стоит лужой во всех 4 и в вдобавок ещё в салоне начинает вонять солярой
бур
Сообщение keksoid » 18 июл 2013, 18:35
так лужи и были ....
keksoid
Сообщение бур » 18 июл 2013, 18:41
под клапанной крышкой солярки нет и быть не может - там масло.
у тебя скорей всего текло масло через верхние резинки на форсах.
но это только моё предположение
бур
