Задний сальник коленвала
Re: задний сальник коленвала
Сообщение Евген81 » 29 сен 2008, 13:46
Геннадий2006 писал(а):Не жди...и не порть партию масла хорошего...менять надо...сальник не оживет...
полностью поддерживаю,коллега :wink: сам менял-знае,проходили :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 02 окт 2008, 08:14
авто в подписи. менял. в самаре - Бошевский сервис. АвтоМотоКлиника напротив Интермебели. сальник около пятисот рублей, работа - около 4 тыр. точнее не скажу, т.к. там были и другие работы. платил за всё скопом.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение хантер » 11 окт 2008, 20:39
А какой каталожный номер у этого зловредного сальника?
хантер
Сообщение DrFOX » 11 окт 2008, 21:06
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение yh_spb » 27 окт 2008, 17:34
jeka писал(а):У меня потек после первых покатушек в Сертолово.
А у меня, похоже, - после вторых :(
Смотрю - лужица небольшая грязного масла. Напрягся. Начал обращать внимание. Лужица стала поменьше, но не исчезла. То есть каждую ночь под раздаткой несколько капель обязательно присутствуют.
В очередную поездку к сервисменам (так и добираю проблемы кузовного ремонта ....) попросил посмотреть чего там течет. Посмотрели. Говорят - на 90% сальник коленвала. Точнее определяется снятием АКПП :o
Стоимость замены сальника до кучи ок. 8 000 т.р. :o
Понял, что пока поездить можно, но в дальше проблему решать придеться...
Кстати, тенденция намечается - покатушки, однако, ведут к течи сальника... Может есть какая явная причина? Песочек, водичка ... :shock:
yh_spb
Доп. информация: Сорик продал, купил JEEP Commander 3,0 CRD Limited 2007
Сообщение LEO » 27 окт 2008, 23:26
Сергей Киев писал(а):- могли неправильный фильтр повлиять на течь сальника? (сам думаю, что нет ),
Теоретически мог, так как каждый фильтр рассчитан на определенное давление, создаваемое редукционным клапаном. В случае, если фильтр имел меньшую пропускную способность, чем родной (то есть создавал повышенное давление), по опять же теоретически сальник могло пробить. Хотя с другой стороны, судя по году твоей машины, может ему просто пора настала.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение MUSICBOX » 27 окт 2008, 23:57
LEO писал(а):Теоретически мог
Фильтр, каким бы он ни был, повлиять на сальник вряд ли может- сальники находятся не под прямым давлением маслянной системы, а под давлением картерных газов и скорее повышение оного при интенсивных нагрузках на "покатушках" может привести к потению сальников, тем более что машины эксплуатируются при граничных углах когда уровень масла при этом достигает сальников.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение LEO » 28 окт 2008, 00:39
musicbox2000
А разве задний сальник не под давлением? Знаю, что передний точно нет. А вот насчет заднего сомнения... :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Василий » 28 окт 2008, 13:39
Смотрю жители Москвы с этой проблемой не сталкиваются или молчат? Я буду первый. Мне объявили около 10тыс. за работу.
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Сообщение rostislav » 28 окт 2008, 14:53
LEO писал(а):насчет заднего сомнения
И не только "задний" сальник, а вообще все сальники не под давлением маслянной системы.
rostislav
Сообщение Седьмой » 29 окт 2008, 09:13
Василий писал(а):Смотрю жители Москвы с этой проблемой не сталкиваются или молчат
Менял в Москэбе - сальник 430 руб, работа 7500(там снятие коробки), и еще мне посчитали масло в коробку - не помню сколько, но залили Мобил. Я этим не парился, т.к. на сл день ехал на замену масла в коробке со своим ДРУГИМ маслом. - скидка членам клуба. 20 тысяч после замены полет нормальный.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Евген81 » 29 окт 2008, 09:54
ты как человек недавний на форуме мог просто не видеть-я лично менял.отдал 11000 за замену плюс 450 рублей за сальник :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение chipiko » 29 окт 2008, 11:22
Работа по замене сальника не должна стоить больше 8000руб. :!: Если смотреть нормативы по гарантийной политике то там вообще стоит
цифра 4.2 н/ч*600=2520руб, но за эти деньги естественно ни один дилер делать не хочет потому и стараются отказать в гарантии. Характерная болезнь на соренто это течь сальника в среднем на 70000-90000км пробега (конечно бывает и чаще но это редко).
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение aleks40370 » 08 ноя 2008, 13:42
У меня 61000тыс. вчера обнаружил лужу масла на полу в гараже, с ямы посмотрел,оказалось что это сальник коленвала.В идимо потек не давно так как машину ставлю в гараже,а до этого небыло масла под машиной.Я думаю поменять самому,там в принципе начего сложного нет,просто работа трудоемкая,без ямы не управишься. %)
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение VAD » 05 июн 2009, 00:01
Потек когда пробег был 105 тыков и заменил масло на 5W40 до этого было 10W40 ,но причина думаю все же в пробеге,заменил на 120 тыках сервис гаражный ценник вроде 6000 или 6500, блин ребята конечно молодцы , но я расстроен - предстоит замена подшипников передних ступиц и пыльника переднего кардана. КСТАТИ кто будет менять этот сальник не поскупитесь сразу же замените и сальники на коробке там из два со стороны раздатки и со стороны "бублика" гидротрансформатора (движка) стоят копейки, а то опять лезть туда....... те же деньги второй раз
VAD
Год выпуска: Другое
