После замены ТНВД,долго заводится,работает не стабильно.
Re: После замены ТНВД,долго заводится,работает не стабильно.
Сообщение YAN » 08 апр 2013, 11:20
Stas32
Маслица для 2-х тактников в солярочку грамм 300 добавь и послушай! Будешь приятно удивлён! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Stas32 » 08 апр 2013, 11:20
Stas32 писал(а):оеденительного штуцера или, как его там обозвать, штекера, который защелкивается на подачу и обратку ТНВД.
Поменял колечки размер 008х011х19 стоит 2 шт в штуцере.
Добавлено через 57 секунд:
YAN писал(а):Маслица для 2-х тактников в солярочку грамм 300 добавь
Сразу залил из расчета 50 мл на 10 литров
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SD Alone » 08 апр 2013, 20:33
Stas32 писал(а):У меня тоже вначале сильно звенели. Сейчас практически не слышно, но вот одна явно позванивает, я даже рукой чувствую какая. Вот честно признаюсь, после замены цепей, насоса, мойки системы ожидал, что движек будет работать намного тише, а оказалось убрав одни шумы, стали слышны другие. Конечно двигатель работает намного тише и все же чуда не произошло, дизель однако. Зато стал ровнёхонько работать и появилась приличная прыть.
Да ладно, я уже завидую как у тебя тихо мотор работает :) У меня громче :(
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение niko-legio » 18 апр 2013, 17:48
Stas32
Стас привет!Как ты рампу топливную промывал?
niko-legio
Сообщение Stas32 » 18 апр 2013, 22:38
Снимал полностью, выкручивал клапан и датчик, под давлением из баллона, карбоклинером, вымывал. Давил во все отверстия, поворачивал, крутил и тут же сжатым воздухом выдувал. Процедуру повторил трижды, пока не закончился карбоклинер. Давление 10 атмосфер, на шиномонтаже мыл. Думаю отчистил на совесть.
Stas32
Сообщение niko-legio » 19 апр 2013, 12:00
а топливный бак промывал?
niko-legio
Сообщение Stas32 » 19 апр 2013, 13:23
Промывал. И положил магнит в стакан.
Stas32
Сообщение niko-legio » 20 апр 2013, 08:04
сколько уже проехал км на всём новом ?
niko-legio
Сообщение Stas32 » 20 апр 2013, 22:50
Около 1000 км. Движек стал работать еще тише. В общем, пока доволен.
Stas32
Сообщение niko-legio » 21 апр 2013, 08:36
А в солярку льёшь присадки?
niko-legio
Сообщение Stas32 » 21 апр 2013, 08:40
Только масло 2Т
Stas32
Сообщение niko-legio » 22 апр 2013, 01:08
т.е 2-х контактное масло? и давно льёшь или только стал это делать после замены топливной?сколько машина твоя прошла до замены всего?
niko-legio
Сообщение Stas32 » 22 апр 2013, 07:51
Масло 2Т лил и раньше, наша саляра суховата, хуже от этого не будет. А для нового насоса в первое время так и полезно. Пробег по спидометру 135 тыс, но думаю 100-ня еще скручена будет.
Stas32
Сообщение Лёха Юрич » 22 апр 2013, 10:45
Stas32 писал(а):Снимал полностью...
... отчистил на совесть.
во-о-о , молодец , наш человек !! :D
а то некоторые тут - жопу выше , морду ниже = авось что и вымоется :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Stas32 » 22 апр 2013, 10:59
Ну так для себя ж делал.
Stas32
