Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 янв 2013, 02:31
Lugavik
Нет, фото нужны для истории, чтобы потом по фотам было понятно что и как разбирать. Вообщем получится хорошее наглядное пособие.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 15 янв 2013, 03:30
Lugavik писал(а):Значь не услышал
Услышал просто не отписался))) я это и так знаю ровно столько сколько работает машина на прогреве с пульта т.е. не более 5 мин
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Ханурик » 15 янв 2013, 03:31
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Denis_Vladivostok писал(а):Нет, фото нужны для истории,
Денис я фоты в все равно здесь все выкладывать не буду, только самое основное, а все фоты выложу потом в Драйве в бортовом журнале :D
Добавлено через 23 часа 32 минуты 55 секунд:
Вчера была какая-то проблема с сайтом не мог зайти весь день офтоп
Ближе к делу, поднял я вчера валы вместе со станиной. клапана естественно
встали все в закрытое положение. Соответственно если они все закрыты то
поршнями их уже не погнет, я осмелился и крутанул стартером (крутили вдвоем)
я крутил, а знающий человек стоял смотрел, масло пошло соответственно цепь
на маслонасосе не порвана и маслонасос в порядке, посторонних шумов небыло.
Тогда мы сделали то что хотели, подключили компрессор вставили шланг в
отверстие для форсунки в первом цилиндре, и дунули воздух нагоняя небольшое
давление. Потом выключили пушку и компрессор (дабы не создавать посторонние
шумы) и начали слушать. Воздух травило, но куда? В какой из коллекторов
Впуск или выпуск? Проблема решилась сама собой, нагнали опять давление через
компрессор и я побежал к глушителю, подставил уха. И что вы думаете? Да,
подтвердилась то что я боялся! С глушителя подул легкий ветерок, и
характерный запах как сероводород. Делаем вывод КЛАПАНА выпуск!:( Увы да
ах!!! Завтра приду с работы буду сдергивать головку, потом переверну ее на
папа, и полью салярой оставлю на ночь, потом увижу сколько и какие клапана
погнуло.
Единственно теперь мучает вопрос: Но как? Ведь метки все встали на место?
Хотя здесь уже часть ответа я понял, как сказали мне местные мотористы на
работе, что цепь скакануть могла на пол зуба и когда раздался удар об
клапана она встала на место не перескочив зуб, шляпки клапанов слегка
подогнулись, и вот вам последствия. Компрессия естесьно пропала. Кстати
цепочку мне тоже проверил тот самый знающий человек (он моторист любитель,
сам в соседнем гараже машины перебирает, ну и мне подсказывает). и объяснил
как проверить. Берем цепочку вытягиваем ее, переворачиваем на торец, и
смотрим на провис. Если цепочка отклоняется от прямой линии на толщину,
цепи, или хотя бы на 1,5 своей толщины, то цепь не вытянута. В моем случае
цепь изогнулась от прямой линии чуть ли не на 5см, на 4см эт точно. сделаю
вывод цепь под замену, звезды распредвала в принципе в норме их можно не
менять, успокоители тоже в норме. А вот цепочку под замену. Завтра еще хочу
все таки нижнюю крышку скинуть, вроде проконсультировался поддон снимать не
надо...
Пишите свои доводы Коментарии, все рассмотрю. Продолжение следует 8)
Добавлено через 1 минуту:
Пока фоты выложил на Драйв, вчера пытался сюда загрузить но с сайтом были большие проблемы :(
Добавлено через 48 минут 25 секунд:
Фоты загрузить не могу, радикалы не закачивают :cry:
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 янв 2013, 04:02
Ханурик писал(а):успокоители тоже в норме. А вот цепочку под замену
Я бы на твоём месте поменял бы всё и цепи и успокоители и натяжители, один хрен уже разобрал. Зачем потом туда лезть второй раз, за то поменяешь и забудешь. И остаётся выяснить что с клапанами.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 16 янв 2013, 04:23
Denis_Vladivostok писал(а):И остаётся выяснить что с клапанами.
Дениса не спорю, ты прав. Но все дело упирается в финансы, если заказывать все то мне это выльется в 30 не меньше, а так в 10 уложусь, но пока не знаю еще не раскидал до конца, раскидаю составлю список запчастей посчитаю а там уж решение буду принимать :cry: Это еще + что я сам все разбираю и меняю, единственное я головку на притирку клапанов буду увозить, за работу примерно 2тр. это установка и притирка клапанов. Еще хочу пока форсы сняты свозить и форсы проверить, так за одно уж. :)
Так что на ближайший месяц я без лошадник :)
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 янв 2013, 04:42
Ханурик
Финансы финансами, но моё мнение заменить все цепи, натяжители и успокоители, остальное по необходимости. Если конечно же ты думаешь ездить на машине, если собрался продавать, то да можно по минимуму.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 16 янв 2013, 07:05
Denis_Vladivostok
Ага ща я ее продам, нет уж, кот в мешке есть кот в мешке я лучьше его под себя щас сделаю года на 3-5 мне хватит :D а то купишь а там такая же хренотень
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Щас по деньгам прикину че где дешевше от туда и потащу, может вообще с Сеула притащу. Кстати готовься и твои цены мне тоже будут нужны, будем прикидывать что где подешеше :D
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 янв 2013, 07:18
Ханурик писал(а):Кстати готовься и твои цены мне тоже будут нужны, будем прикидывать что где подешеше
:crazy: ты опять напишешь что где то дешевле :evil:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 16 янв 2013, 07:29
Denis_Vladivostok
Да в личку Дениса в личку :D
Ханурик
Сообщение BlkDem » 16 янв 2013, 08:08
Ханурик писал(а):я фоты в все равно здесь все выкладывать не буду, только самое основное, а все фоты выложу потом в Драйве в бортовом журнале
Охрененный минус тебе за это.
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 янв 2013, 08:11
Я тоже так думаю.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 16 янв 2013, 08:32
BlkDem писал(а):Охрененный минус тебе за это.
За что минус :cry: хорошо как только получится выложить фоты точнее прикрепить так сразу выставлю, Макс а может я тебе их по почте скину а ты попробуешь их привязать я пытался через закачку фото, но чет толи мне заблокировали на работе (вполне вероятно), толи не важно откуда золотые руки растут, но факт остается фактом фото загрузить в загрузчик не получается, а фотов уже поднакопилось :(
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 янв 2013, 09:03
Ханурик
Ты хотя бы ссылку скинь на свой драйв где ты фотки заливаешь. А там глядишь может модераторы перельют сюда.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 16 янв 2013, 09:23
Ханурик
Сообщение BlkDem » 16 янв 2013, 09:43
В чем проблема то? На своем драйве - правой кнопкой мыши - копировать адрес (url) картинки, сюда вставляешь в тэг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
