Готовлюсь к снятию головки. Какие подводные камни ?
Re: Готовлюсь к снятию головки. Какие подводные камни ?
Сообщение maksimart » 16 янв 2013, 23:08
Лихо!((( Шлифовка для чего? Проело каверну? А свечу на снятой самому не удалить?
maksimart
Доп. информация: Кореец
Сообщение vasco » 16 янв 2013, 23:14
keksoid писал(а):1500 - шлифовка
4500 - опресовка
8000 - вытащить обломанную свечу
чтоб я так жил :o
на снятой голове!!! за 8 рублей вытащить обломок свечи :shock: :shock: :shock:
готов этим заниматся целый день!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение maksimart » 16 янв 2013, 23:24
Ага. Ценник - космос!
maksimart
Сообщение keksoid » 17 янв 2013, 07:54
maksimart писал(а):Проело каверну?
Шлифовка - обязательна на дизельных двигателях. Каверны нет, но есть трещины.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение maksimart » 17 янв 2013, 14:05
Брр... Те замена прокладки предусматривает обязательную шлифовку головы?
maksimart
Сообщение keksoid » 17 янв 2013, 16:22
Пардон ..... неправильно написал .. бошку ОБЯЗАТЕЛЬНО промерять на плоскость перед установкой.. и в случае необходимости - щлифовать..
Добавлено через 12 дней 6 часов 27 минут 18 секунд:
Итак .. господа сорентоводы .......
Сегодня получил б/у голову от старекса.. без постели распредов (соотвественно без распредвалов), но со слов продавана опресованную, с притертыми клапанами, замененными колпачками, и отшлифованную ....
Следы шлифовки - видны ....
Клапан рассухаривать не стали, чтобы глянуть на колпачок и притирку клапана ...
Насторожило одно - на голове в районе первого цилиндра видно, что поршень долбился об голову ........ т.е. набита риска ....
Мои мотористы очкуют ставить такую голову из-за тогоЮ что есть возможнотсть, что ОЖ пойдет в горшок .... чел продавший голову говрит, что этот деффект не имеет значения, т.к. поршень долбил в голову мимо прокладки и все нормально обожмется..... я конечно сказал мотористу - ставь ... (но чую попал на новую пустую голову + раюота + жижы)
ЗЫ: Никтьо сорика не хочет купить ??? Теплого без сяки выебаст и бинаров .... цена 500 т.р.
keksoid
Сообщение Alexandr_1982 » 30 июл 2013, 22:54
Читал тему-ржал до слез, народ, не надо писать о том, чего не понимаете. Если гоните авто в сервис, то зачем флудить на форуме?
ЗЫ Без обид, просто сегодня снимал голову и не понимаю, из-за чего могут возникнуть вопросы.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Lugavik » 31 июл 2013, 05:20
Alexandr_1982 писал(а):просто сегодня снимал голову
А что так, прокатился с Белгорода до Воронежа и уже ремонтируешь?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение masterx » 01 авг 2013, 10:05
Можно я тут немного отвечу за свой бывший авто))
При продаже были объявлены все плановые замены, более того, можно сказать, что все необходимые запчасти были отданы в придачу (ну или их денежный эквивалент), поэтому раз уж человек решил провести все замены сразу - это его право, это верное решение)) Как говориться - "готовь сани летом".
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Lugavik » 04 авг 2013, 11:06
masterx
Спасибо за ответ. :)
Alexandr_1982 писал(а):...ржал до слез... просто сегодня снимал голову и не понимаю, из-за чего могут возникнуть вопросы.
Порадовало, что веселился пока снимал ГБЦ, интересно, как оно будет по результатам обратного процесса? :D
Lugavik
Сообщение Alexandr_1982 » 04 авг 2013, 13:07
Lugavik писал(а):как оно будет по результатам обратного процесса?
Да вроде ничего 3 тьфу, 3 тук. Даже запчастей лишних не оказалось :wink: . Но повторять сей процесс я бы не хотел. Работа заняла 1,5 дня.
Alexandr_1982
вскрытие при обломыше. Что докупить?
Сообщение mimorex » 23 ноя 2013, 19:37
Уважаемые форумчане.
Обломыш не выстрелил, другими путями достать не удалось. Собираюсь вскрывать мотор и доставать. Что бы операция не прошла в пустую, за одно хотелось бы поменять на пути разбора все, что реально необходимо и возможно.
Подскажите пожалуйста, какой комплект прокладок мне необходим (какие именно прокладки и к чему), а так же что желательно поменять в прок? Скажем - колечки форсунок, колечки клапанов и т.п.?
Заранее благодарен за полноценный ответ!
mimorex
Re: Вопросы по ГБЦ(головка блока цилиндров)
Сообщение Nikolay0812 » 23 ноя 2013, 20:30
mimorex
Перенёс сообщение в профильную тему.
Но прежде чем снимать ГБЦ для удаления обломков свечей,может попробовать извлечь альтернативными способами,подробно описанными в :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе :?:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 24 ноя 2013, 16:31
Парни, надо ваша помощь. Что идёт точно под замену при снятия ГЦБ? Сама процедура снятия ГЦБ (коллектора, цепи снимать или нет)? По каким параметрам дифектовать рокера, компенсаторы, клапана?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение keksoid » 24 ноя 2013, 19:24
прокладка впускного коллектора
прокладка выпусного коллектора
прокладка между коллектором и турбиной
прокладка головки
прокладка клапанной крышку
кольца форсунки медные
Кольца форсунки резиновые
герметик
маслосьемные колпачки
коллектора снимаешь оба.
Цепь достаточно снять только самую верхнюю.
Клапана и седля смотреть на наличие прогара. очистить клапана и притереть, если нет ничего криминального.
Рокера и гидрики не трогал, ибо ничего криминального не заметил, гидрики не заклинившие и не "просаженные" были ...
Управались вдвоем за два дня... Первый день снятие, очистка блока, коллекторов и всего до чего дотягивались руки :)
Второй день притирка клапанов, сборка головки, ее установка.
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
