Разрывает радиатор отопителя салона.
Re: Как связаны форсунки с системой охлаждения?
Сообщение Watslaw » 02 янв 2013, 17:20
Ок. Продолжаем по теме.
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение keksoid » 02 янв 2013, 18:22
YAN писал(а):При прорыве прокладки ГБЦ,пусть даже не значительной.появляется эмульсия в масле и дымит белым.
про себя - дымит белым, аентифриз уходит. много. А эмульсии нет. Нигде и никак. и в бачке расширительном антифриз как слеза ....
После праздников вскрываем голову.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Watslaw » 02 янв 2013, 20:56
keksoid
оч похоже на голову... Жаль, у мну симптомы не такие яркие - давно бы ГБЦ сорвал...
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Лёха Юрич » 02 янв 2013, 22:25
Watslaw есть тип людей (Вы из их числа) которых если не "осадить" в их умозаключениях , так и не перестанут нести чепуху , пытаясь в окружающих найти поддержку своей теории.
я Вам ответил нарочито жестко , Вас это зацепило и Вы теперь знаете , что это ( повторюсь ) БРЕД , и продолжать думать в этом направлении - не стОит, т.к это просто глупо..
обидились Вы или нет = мне все равно , а объяснять Вам что и как не стыкуется в Вашей "теории" - я не обязан.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Watslaw » 03 янв 2013, 00:12
Лёха Юрич
Я достаточно адекватен, чтобы не обижаться, да и если ты ветку читал - я никого не агитирую за свою точку зрения. Я собираю все возможные предположения и мнения специалистов относительно возможных причин неисправности, имеющей весьма специфическое проявление.
Предположения относительно неисправности в самой системе охлаждения, подразумевающие по сути ее полную замену, я принял к сведению. Про маслоохладитель тоже взял на заметку. Примерно с десятого числа начну по очереди исключать. Хотелось бы, конечно, иметь более точную наводку или гипотезу, которая бы не исключалась симптомами хотя бы в первом приближении.
Буду признателен тебе за твое личное мнение по предмету неисправности.
Добавлено через 6 дней 32 минуты 31 секунду:
И молчание было ему ответом.
Видимо, наш гуру счёл возможным снизойти только до подзатыльников... :x
Добавлено через 10 часов 12 минут 4 секунды:
Stas32 писал(а):Ищите причину в кипении жидкости. Возможно, где то бьет прокладка под головкой, пока еще не сильно, но все когда то начинается.
Давление в камере сгорания максимально на такте сжатия, при этом оно одинаково на ХХ и на оборотах. А разрывы печки были только на высоких оборотах двигателя. Поэтому всё же это не похоже на прокладку головки блока...
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Genakh » 09 янв 2013, 12:21
Так, как проблема только с системой охлаждения, я бы уже вскрыл голову, причем смотрел не только прокладку, но и сделал опрессовку головы, вполне возможны микротрещины в каналы охлаждения
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение Watslaw » 09 янв 2013, 13:33
Genakh
Спасибо, Геннадий. Видимо, так и придется поступить.
Сегодня отгоняю авту в сервис, буду отписываться по результатам.
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение grom » 09 янв 2013, 14:44
Да уж, %) , понятно одно в О.Ж поступает либо масло, либо топливо.( меняеться цвет) вопрос откуда ?
Watslaw писал(а):Сегодня отгоняю авту в сервис
Удачи тебе Вацлав, отпишись.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Watslaw » 09 янв 2013, 19:14
grom
Спасибо, Андрей. Закатил на сервис Диме с Валерой, завтра начнут экзекуции. Просил максимально сурово пытать агрегат и безжалостно препарировать любые мало-мальски подозрительные узлы.
Вариантов, собственно, пять: смешивание ОЖ с маслами (моторным/ATF), газами, соляркой или собственно кипение в замкнутой системе.
По цвету ОЖ Дмитрий сказал, что это не эмульсия; по моим наблюдениям при демонтаже вебасты - нет разбухания и разъедания шлангов, а следовательно это не масло. %)
Так же пока не находит подтверждения вариант с картерными газами.
По словам специалистов (если брать их за аксиому) охлаждение не соприкасается с топливом; по крайней мере - в форсунках.
Кипение тоже плохо подходит, так как налицо активная циркуляция ОЖ по всем контурам системы охлаждения.
Короче, как у Хауса: симптомы противоречивы.
Я бы начал с опрессовки давлением системы охлаждения, чтобы посмотреть, что откуда потечёт. И запускать, и гонять движок. Может, хоть где-то в обратку проявится охлаждайка. Заодно можно посмотреть содержимое системы. С другой стороны, можно "порвать" что-то в другом месте, благо машинка уже не самая молодая. Сложно...
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2013, 19:34
Watslaw
Может бред напишу,но у нас масло из гидротранформатора АКПП прежде чем слиться обратно в поддон проходит по общему радиатору-может там засада-в радиаторе (хотя давления там нет,но...мало ли)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Watslaw » 09 янв 2013, 20:10
Николай,
Спасибо за любые идеи, пусть даже самые маловероятные...
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Lugavik » 09 янв 2013, 20:43
Watslaw писал(а):Вариантов, собственно, пять: смешивание ОЖ с маслами (моторным/ATF), газами, соляркой или собственно кипение в замкнутой системе.
И почему собственно; - пять? :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение keksoid » 09 янв 2013, 22:49
В бачке тогда была бы каша из масла и ОЖ, а коробас уже давно перестал бы везти авто
keksoid
Сообщение Watslaw » 10 янв 2013, 08:34
Lugavik
потому что масел - два: моторное и коробочное :) ну вернее ATF - это отдельная жидкость, но по старинке с советских времен обзываю её маслом... :crazy:
keksoid
Алексей, основные симптомы настолько слабые (нет изменения уровней жидкостей в авто, течей, дыма, потери мощности, эмульсий и т.п.), что подмешивание (если оно есть) носит совсем не значительный характер и вряд ли может радикально повлиять на работу АКПП, если это всё же трансмиссионка.
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение keksoid » 10 янв 2013, 19:50
У меня в понедельник начнется вскрытие дрыгателя .. жду с ужасом....
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
