Глохнет при трогании после длительной работы на холостых
Re: Глохнет при трогании после длительной работы на холостых
Сообщение sion™ » 27 фев 2014, 16:31
Парни, на 140 сильный сорик 02 года вот этот 0 928 400 487 регулятор встанет?
А где болты под него взять можно?
подозреваю что на одном при попытке сьема свернулась звезда....
Добавлено через 3 месяца 2 дня 19 часов 3 минуты 37 секунд:
прием. Парни выручайте, кто сталкивался.
машина глохнет даже на турбо таймере....
стало жарко))
Добавлено через 2 дня 5 часов 2 минуты 11 секунд:
снял регулятор, промыл.
Хватило на пол дня.
Номер на нем написано 0 928 400 501.
экзист такого номера не знает.
У кого есть бошеввсский каталог, подскажите, может есть замена для этого номера?
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2014, 16:46
[user]sion™[/user] писал(а):Номер на нем написано 0 928 400 501.
Вот из другой темы
Дед Форсуныч писал(а):Регулятор 0928400713 полная замена 0928400501 !!!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение sion™ » 04 июн 2014, 06:15
Огромное приогромное спасибо..форум копал дня 2 точно..и дома и на работе...и тему про регулятор рыл...но честно не хватило терпения....много трепа.
Николай, огромное спасибище!!!!
Добавлено через 15 дней 46 минут 49 секунд:
поменял клапан! И понял что машину как будто подменили)))
еду и жду подставы а ее нет!
круто!
Еще раз спасибо!
sion™
Сообщение Партизан » 04 май 2016, 14:00
Приветствую. Уважаемые сорентоводы подскажите, пожалуйста, регулятора давления топлива - это датчик давления топлива? Или это разные вещи?
Добавлено через 15 минут 11 секунд:
У меня вот такая проблема вылезла.
Машину завел, все хорошо, обороты ровные. Начинаю трогаться, а вместо увеличивающихся оборотов машина просто глохнет, ощущение что просто повернули ключ на выключение. Завожу повторно, машина заводится и загорается "чек". При этом обороты ровные, машина заводится без долгих прокручиваний. Выключил и еще раз завел, контрольная лампа ошибки погасла. Через какое-то время опять при трогании с места двигатель выключился. :x
Ошибка - изменение давления в топливной системе
Покапавшись в форуме увидел что это может быть датчик давления, здесь ссылаются на регулятор. Что же это может быть?
Еще одна заметка. На работе при холостых оборотах двигатель на короткое время издает звук напоминающий "кхррр-р-р-р-р-р" машина как будто хочет заглохнуть, но потом работа двигателя выравнивается. Замечено сие действие было два раза: осенью-ноябрь и вот сейчас в мае.
Партизан
Доп. информация: Кореец
Сообщение Medved76 » 04 май 2016, 14:21
У меня глохла из-за некачественного топливного фильтра.
Отправлено с моего Nokia 1100 через фонарик.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Gubkin » 04 май 2016, 16:10
Партизан писал(а):регулятора давления топлива - это датчик давления топлива?
регулятор - это клапан, он регулирует давление. Установлен на ТНВД
датчик - это сенсор, просто следит за показаниями, установлен на рейке
Сообщение Партизан » 04 май 2016, 17:16
Спасибо, за ответ.
Партизан
Сообщение Партизан » 27 окт 2016, 13:29
Заменил регулятор давления. Проблема исчезла. Двигатель перестал тупить, специально провоцировал - на нулевом газе трогался, тянет без рывков и кряхтения, при добавлении газа сразу реагирует и поднимает обороты. Спасибо!
Партизан
