Высокое давление в топливной рампе
Re: Высокое давление в топливной рампе
Сообщение Hant » 29 сен 2013, 08:58
ОК, попробую!!
Hant
Сообщение comerc » 29 сен 2013, 12:05
Hant
Вань выше все написано!!! К сожалению наши движки работают с мозгами, которые в свою очередь работают после обработки целого ряда показаний различных датчиков, и малейшее несоответствие показаний какого либо из них приводит к аварийному режиму. У всех одна и таже проблема лечится разными способами. У меня вылечилось заменой всех форсунок писал ранее( не самая дешовая процедура), у других заменой датчика, у третьих элементарной промывкой рампы, кто-то поменял фильтр и все прошло. И ни один сервисмен и ни один сканер не скажут со 100% уверенностью в чем именно причина. Начни с самого дешового, фильтра , проверь форсы на стенде( распыл, обратка). Зима скоро не лишним будет. Надеюсь до ТНВД дело не дойдет
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение sega » 09 ноя 2013, 22:25
У меня тоже появилась проблема с высоким давлением. месяц назад машина стала "вываливаться" в аварийный режим. Это было редко и лечилось перезапуском авто. Затем вылезла ошибка Р0088. У меня есть БК "Check-Engene". Сбросил ошибку и стал следить за давлением. На холостых 280 Мпа, при 1600 Мпа отсечка четко видна на графике. И то и другое норма. Сейчас в аварийном режиме каждое утро, т.е. когда машина холодная. После рестарта почти сразу же уходит в аварийный режим.После прогрева до рабочей температуры все нормально. Даже чек гаснет. Т.е прослеживается непонятная зависимость от температуры. У кого нибудь было такое? Чтоб на горячую все нормально, а утром на холодную - высокое давление. Причем на холостых 280 Мпа стабильно, не прыгает. При разгоне тоже растет адекватно. Помогите дельным советом.
sega
Сообщение fider » 29 ноя 2013, 18:32
Менял топливную рампу в сборе, датчик давления на ТНВД. Форсунки пока не смотрел. Проблема временами пропадает, но затем появляется снова.
fider
Сообщение sega » 30 ноя 2013, 19:18
2 дня назад поменял клапан-регулятор, который в торце рампы BOSCH 0281002507. Пока после замены ни одного аварийного режима. перед заменой проверял форсунки на обратку- все по 10мл. А вот регулятор на ТНВД нигде не нашел. У меня его номер BOSCH 0928400399. Причем последние 3 цифры другим шрифтом выбиты. А если его надо будет заменить где его брать? Кто менял, подскажите, где брали и с какими номерами? интересует рестайл 170 сил.
sega
Сообщение РЕГИОН38 » 30 ноя 2013, 19:34
sega
Стукнись к нему Дед Форсуныч , он поможет.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение ivan_ivanych » 19 дек 2013, 17:41
Привет всем! Две недели назад поменял регулятор давления стоял bosch, поставил тоже bosch. Причина замены: высокое давление в топливной рампе, выход за пределы регулирования. Первая неделя эксплуатации после замены все отлично, затем стала глохнуть на ходу при наборе скорости. Глохнет как на холодную. так и на прогретом двигателе. Думаю проблема в бракованом регуляторе давления. Что скажете? Может кто сталкивался с такой проблемой.
Добавлено через 16 дней 3 часа 30 минут 2 секунды:
видимо никто не сталкивался! Будем разбираться :)
ivan_ivanych
Сообщение bekas » 05 янв 2014, 14:36
Сталкнулся с похожей проблемой на новогодние праздники прошлого года. При резком наборе скорости авто теряло мощность, иногда глохла. При проверке форс на предмет обратки всё ок, а вот клапан аварийного сброса в торце рампы в обратку бил фонтаном. Следовательно давление в рампе не набиралось до необходимых значений. Вылечил заменой.
bekas
Сообщение Лёха Юрич » 06 янв 2014, 19:22
bekas писал(а):а вот клапан аварийного сброса в торце рампы в обратку бил фонтаном
осталось только найти этот клапан у нас , на рестайле :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение fider » 04 май 2014, 03:14
Такая ситуация: клапан-регулятор давления, установленный в топливной рампе, забивается волокнами от некачественного топливного фильтра. Промывка регулятора и использование оригинального топливного фильтра выглядит наилучшим решением проблемы.
fider
Сообщение ivan_ivanych » 11 фев 2015, 19:37
Прошел год снова регулятор накрылся, теперь стал сливать топливо не держит давление. Заменил. Чесно сказать достала эта херня.
ivan_ivanych
Сообщение Gubkin » 11 фев 2015, 19:55
ivan_ivanych писал(а):Прошел год снова регулятор накрылся, теперь стал сливать топливо не держит давление. Заменил. Чесно сказать достала эта херня.
как это определено, регулятор на торце сливает топливо при работе двигателя ?
Сообщение ivan_ivanych » 11 фев 2015, 22:00
Машина или глохнет или уходит в аварийный режим. горит ЧЕК. считываешь ошибку: низкое давление в топливной рампе, выход за пределы регулирования. меняешь регулятор давления ВСЕ ОК! ездишь пол года и по-новой. мысль идет к износу ТНВД много стужки в топливе следовательно износ клапана, но почему нет проблем с форсунками? вопрос?
огромное спасибо форуму, очень много полезной информации!
ivan_ivanych
Сообщение kanashin » 28 июн 2018, 11:36
sega писал(а):У меня тоже появилась проблема с высоким давлением. месяц назад машина стала "вываливаться" в аварийный режим. Это было редко и лечилось перезапуском авто. Затем вылезла ошибка Р0088. У меня есть БК "Check-Engene". Сбросил ошибку и стал следить за давлением. На холостых 280 Мпа, при 1600 Мпа отсечка четко видна на графике. И то и другое норма. Сейчас в аварийном режиме каждое утро, т.е. когда машина холодная. После рестарта почти сразу же уходит в аварийный режим.После прогрева до рабочей температуры все нормально. Даже чек гаснет. Т.е прослеживается непонятная зависимость от температуры. У кого нибудь было такое? Чтоб на горячую все нормально, а утром на холодную - высокое давление. Причем на холостых 280 Мпа стабильно, не прыгает. При разгоне тоже растет адекватно. Помогите дельным советом.
У меня тоже самое сейчас. Как справился?
kanashin
Сообщение sega » 29 июн 2018, 10:00
Заменил регулятор давления в топливной рампе.номерок 0281002507. Проблема пропала. до сих пор не беспокоит. Правда, через пару недель после замены снова выскочила эта ошибка. Заменил топливный фильтр. Больше я ошибки Р0088 не видел :) тпфу тпфу
sega
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
