Металлический стук (рокот)
Re: Металлический стук (рокот)
Сообщение Vl@dK » 29 май 2017, 09:34
Сергей Петров писал(а):сдернуть патрубок по которому масло гонится?
Там латунная трубка на банджоболте.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Сергей Петров » 29 май 2017, 10:11
[user]Vl@dK[/user] писал(а):банджоболте
Я даже слова такого не знал :shock:
Дак каков алгоритм действий при разносе в случае отсутствия мягкой глушилки? Или тока курить в стороне и смотреть нервно...
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 май 2017, 10:20
Сергей Петров
У нас есть профильная тема
:arrow: Тема: Как заглушить мотор работающий в разнос?
Прошу там продолжать обсуждение этого вопроса(п.11 Правил форума)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение egorushka13 » 29 май 2017, 20:37
здравия всем!!!
Сергей Петров писал(а):Понять не могу с чем связаны шаркающие звуки при наборе скорости с нуля. Где то справа под капотом. На скорости их нет. Именно при разгоне. Будто что то за что то задевает
у меня похожая проблема при быстром разгоне или в горку, т.е. под нагрузкой (примерно от 1800 до 2100 оборотов точно так и не могу определить) появился подозрительный шорох в районе турбины (насколько я правильно определил), но если скорость набирать плавненько, то шороха нет, также его нет и на непрогретом двигателе. Месяц назад ремонтировал актуатор (соской) при этом настроил его самодельным вакуумметром. так вот при ремонте клапан (актуатора) я не менял, а просто под водой помыл фильтр. И вот со своим шорохом приехал в мастерскую и там мне сказали, что у меня сильно передувает турбина и этот звук из-за того, что турбина как бы сбрасывает лишний воздух (не знаю может ли такое быть...) и виной в этом как раз таки тот самый клапан, так как он самый и не работает.... вот заказал сегодня клапан, придет через 5 дней, как поставлю отпишусь решило ли это мою проблему или нет.... если не решит то укажу мастеру на версию с прокладкой коллектора...
А и еще... Клапан приговорили, так как флажок турбины сразу после запуска двигателя упал на ограничитель и вообще никак не реагировал на нажатие педали газа, а когда просто для пробы подсоединили клапан с егр какого то сань енга, то флажок актуатора при нажатии на педаль начал подпрыгивать и опускаться обратно....
egorushka13
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение OlegOgurtsov » 02 июн 2017, 02:46
Друзья подскажите после двухнедельного простоя- ремонт АКПП. Когда с утра заважу секунды две слышу звон в отсеке двигателя потом в течение дня нету только когда долго стоишь что может быть?
OlegOgurtsov
Сообщение egorushka13 » 02 июн 2017, 16:00
ну вот пришел клапан, тут же возле магазина его поставил, и вышеописанные мною шаркающие звуки реально пропали.....
egorushka13
Сообщение Solen30 » 17 июн 2017, 03:37
Привет всем при запуске с утра слышен металический звон секуды 3 потом норм что может быть мотор 3.3 так ежжу месяца три
Solen30
Сообщение Лёха Юрич » 18 июн 2017, 17:33
Solen30 писал(а):что может быть
может быть что вопрос задали не там и не тем :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
