Дорестайл. Эпическая драма. Нет мощности, рывки, черный дым
Re: Дорестайл. Эпическая драма. Нет мощности, рывки, черный
Сообщение dolivan » 26 июн 2012, 16:04
Я бы еще заехал в тот сервис где колектор к замене приговорили, забрал колектор и одел его на голову тому мУдоханику который его приговорил. Даже если его зас...ло сажей и маслом элементарно снимается и промывается (у себя так и сделал). Менять токо если лопнул. Да и то заварить можно, лишь бы не повело плоскость посалочную, что очень мало вероятно. И ЕГР забери. И делать ничего с глушилкой не спеши, приедь посади его и скажи, смотри как едет, а дело всего лишь в маленьком саленоиде, и рожей ткни его в этот саленоид. Не думаю что кто то там мог трубки перепутать. Если конечно же в этом сервисе соленоид не сняли и себе не поставили куда нить. К ним когда ездишь (этим сервисменам) одним и тем же, на уши содятся.
Фу, во по наплёл :)
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
Re: Дорестайл. Эпическая драма. Нет мощности, рывки, черный дым
От себя могу добавить что год езжу с заглушенным ЕГР. Разница тока в том что дымить перестала.
Мягкая глушилка нужна, поисчи по форуму темы на счет неё и проверь работает или нет при глушении. Темы почитаешь поймешь о чем.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Acella » 26 июн 2012, 16:09
Romz писал(а):Для справки - соленоид мягкой глушилки стоит справа от движка, над турбиной, по ходу движения если смотреть. Соленоид ЕГР стоит слева, его видно.
Я так понимаю, Николай вел речь о том, что необходимо заменить соленоид ЕГР. Или надо поменять оба соленоида?
Acella
Доп. информация: Kia Sorento 2002 год, темно-серый, комплектация Limited, 2,5 литра, 145 л.с.
Сообщение dolivan » 26 июн 2012, 16:32
Давай примерно по порядку, диагноз все таки поставлен. Проверяешь все таки не перепутали ли тебе трубочки местами. Ту трубочку которая идет на мягкую глушилку (заслонка что стоит на впускном коллекторе) методом прощупать проверяешь. Она должна идти как я сам уже тут понял на соленоид что стоит над турбиной, ну или под расширителем. Та трубочка что на клапане ЕГР, она идет на соленоид который стоит гдето в районе аккумулятора. Если трубочки стоят правильно, то следующим шагом (надеюсь я правильно понял что соленоиды одинаковые) меняешь их местами. Трубочку подсоединяешь к мягкой глушилке, как и было. Трубочку к ЕГР, оставляешь заглушенной. Проводишь испытания на ходу, если всё окей (в смысле машина не тупит и разгоняется и едет нормально) то заведомо соленоид мягкой глушилки был не исправен. Оставляешь всё как есть, и кактаешься пару дней. Если через пару дней дым не проподает. То глуши клапан ЕГР (об этом есть тема на форуме) и наблюдаешь. Если дым пропал то ЕГР травит газы и он не исправен. Можно конечно попробовать промыть его. Но тогда что бы проверить его работу нужно купить и поставить новый соленоид. Можно оставить его заглушенным и не парится (как это сделал я).
И еще раз заехать в г...но сервис и натянуть и глаз на ж....
Фу, устал печатать большим пальцем
:D
dolivan
Сообщение Acella » 26 июн 2012, 16:39
dolivan писал(а):Проверяешь все таки не перепутали ли тебе трубочки местами. Ту трубочку которая идет на мягкую глушилку (заслонка что стоит на впускном коллекторе) методом прощупать проверяешь. Она должна идти как я сам уже тут понял на соленоид что стоит над турбиной, ну или под расширителем. Та трубочка что на клапане ЕГР, она идет на соленоид который стоит гдето в районе аккумулятора. Если трубочки стоят правильно, то следующим шагом (надеюсь я правильно понял что соленоиды одинаковые) меняешь их местами.
Вот в каком у меня сейчас все состоянии:
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0626/fd/aee52dddbb53ce93ee882a4d7676ebfd.jpg
Там не получится трубочки местами поменять
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
Nikolay0812 писал(а):номер соленоида 35120-27000 стоит чёт в районе 2500рэ
Николай. Спасибо за каталожный номер детали ОГРОМНОЕ. Однако дело в том, что на экзисте VIN моей машины не бьется. Я так понял, что правильно соленоид называется: Клапан контроля системы рециркуляции под номером 35120-27000
Последний раз редактировалось Acella 26 июн 2012, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Acella
Сообщение dolivan » 26 июн 2012, 16:43
Соленоиды местами поменяй. Трубочки местами менять нет смысла, так как у каждого соленоида свой алгоритм управления. То есть они как я понял из форума олинаковые, а вот через проводки присоединенные к ним команды разные подаются.
dolivan
Сообщение Acella » 26 июн 2012, 16:44
dolivan писал(а):Соленоиды местами поменяй. Трубочки местами менять нет смысла, так как у каждого соленоида свой алгоритм управления. То есть они как я понял из форума олинаковые, а вот через проводки присоединенные к ним команды разные подаются.
все понял. Я тормоз!!! Спасибо
Acella
Сообщение dolivan » 26 июн 2012, 16:47
Для полноты картины,на фото тот клапан что сверху на впускном и есть гушилка, что под шпилькой крепления пластика это егр.
Не тормоз ты, не парься. :D
dolivan
Сообщение Acella » 26 июн 2012, 16:49
Acella писал(а):Если дым пропал то ЕГР травит газы и он не исправен.
Иван. ЕГР у меня стоит абсолютно новый. Я его купил и сервисмены его поставили. Я на нем еще 50 км. не проехал
Acella
Сообщение YAN » 26 июн 2012, 16:50
Есть смысл проверить напряжение подаваемое на соленоиды.Возможно проблема может быть и в проводке.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Acella » 26 июн 2012, 16:51
Короче пойду спущусь к машине и попробую поменять местами. Отпишусь позже.
Мужики, благодарю за поддержку и консультации!
Acella
Сообщение dolivan » 26 июн 2012, 16:58
Ты сначала с саленоидами разберись. Про егр потом, мож новый и не на твоей машине.
Ян, по идее при включенном зажигании и на холостых, напряжения на них быть не должно.
dolivan
Сообщение Romz » 26 июн 2012, 17:01
Acella писал(а):Мужики, благодарю за поддержку и консультации!
Да лан, чего уж там... :oops:
YAN писал(а):Возможно проблема может быть и в проводке.
Может... Посмотреть бы, как глушилка себя на ходу ведёт. ИМХО, она в режиме ЕГРа хлопать будет...
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение YAN » 26 июн 2012, 17:04
Romz писал(а): она в режиме ЕГРа хлопать будет...
Как вариант.А ещё может наполовину открытой(закрытой) быть.
Сообщение Nikolay0812 » 26 июн 2012, 19:20
Acella писал(а):дело в том, что на экзисте VIN моей машины не бьется.
ты к ним в офис приезжай,менеджер пробьёт-100пудово(если сомневаешься в каталожном номере),но сдается мне что номер-верный(у меня такой стоит,производитель Pierburg,кажется)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Acella » 26 июн 2012, 20:27
Nikolay0812 писал(а):у меня такой стоит,производитель Pierburg,кажется
Да, все верно у меня тоже стоит Pierburg
Acella
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 9
