Про турботаймер и "мягкую глушилку"
Re: Про турботаймер и "мягкую глушилку"
Сообщение BlkDem » 05 май 2012, 23:02
Да
Сообщение олег д » 05 май 2012, 23:06
Не пойму почему у меня не двигаеться тогда??? А на эл.клапане на который идёт шланжик есть напряжение?я у себя мерял нет.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение олег д » 09 май 2012, 12:42
Был у меня VW-PASSAT B-5, так у меня турбина гнала столько масла в интеркулер,периодически снимал шланг и сливал по чуть,2 года ездил и нифига не пошол чегото в разнос,у приятеля на ходу развалилась турбина и масло литрами в интеркулер и глушитель,лампочка загорелась на масло стал и заглушил,заглохла и все гуд,почему тогда масло не подхватило?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение YAN » 09 май 2012, 12:51
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Мне кажется,что тема себя исчерпала и начался бег по кругу.Все симптомы уже обсуждались здесь в темах :arrow: Тема: Турбина приказала долго жить и в :arrow: http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... =16&t=1898 Так,что милости прошу дальнейшее обсуждение не связанное с названием топика проводить в любой из этих тем.
:arrow: Тема: Как запитана "мягкая глушилка"
:arrow: Тема: Мягкая глушилка, Сообщение #211774, Автор: ShineOn
Способы борьбы с мотором работающим в разнос обсуждаем здесь :arrow: Тема: Как заглушить мотор работающий в разнос?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение YAN » 10 май 2012, 13:54
Тему разделил.Здесь обсуждаем только согласно названию темы.Всё остальное в темах по ссылкам!
Сообщение anton_gl » 11 май 2012, 04:58
А по моему это глупая была идея проверить глушение двигателя только одной мягкой заглушкой. Заглушка воздух перекрыла, форсы дизтопливо подают, а воздуха не хватает. А герметичности 100% в двигателе нет. Поэтому дизель начинает подсасывать воздух из всех возможных щелей. Вот он и троит, но работает. Это хорошо, что не нашлась щель с маслом. То то я думал, чего он так заглох со стуком и лязгом. Видать в разнос уже собирался. Поэтому на будущее никому не советую такие эксперименты проводить.
Поэтому прислушайтесь к совету
Лёха Юрич писал(а):если у ВАС не происходит срабатывания заслонки = обращаться с претензией к установщикам сигналки
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение олег д » 11 май 2012, 10:59
anton_gl писал(а): дизель начинает подсасывать воздух из всех возможных щелей. Вот он и троит, но работает.
Делаем выводы из этого,надо перекрыть полностью доступ воздуха.
Только как это сделать и чем :crazy:
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение grom » 11 май 2012, 17:21
anton_gl писал(а):идея проверить глушение двигателя только одной мягкой заглушкой
А у меня заглох без проблем, тоже пробывал, ,а прав могло быть по другому и
anton_gl писал(а): что не нашлась щель с маслом.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Страусь » 11 май 2012, 18:58
У меня тоже заглохла. Подергалась и заглохла. Выглядит страшно - протянул руки и придушил машину... :shock:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение keksoid » 12 май 2012, 05:58
У меня в ручную, если перекрыть мягкую глушилку - глохнет, но вот вопрос - к глушилке не подходит ни одной трубки. В каатлоге запчастей у меня ставится всего 1 эл.магнитный клапан, который управляет ЕГР.
Если дрыгатель пойдет вдруг в разнос, то заглушить я его не смогу по причине нахождения глушилки под декоративным кожухом. Веревку чтоли привязать к штоку глушилки ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Страусь » 12 май 2012, 09:54
Можно провести учения по отработке нахождения глушилки под кожухом. А можно и кожух снять.
Страусь
Сообщение keksoid » 12 май 2012, 13:39
Страусь писал(а):можно и кожух снять
Пока его снимать будешь - к дрыгателю придет северная полярная лисица.
keksoid
Сообщение anton_gl » 12 май 2012, 15:36
Зачем снимать, видно очень хорошо и доступ есть.
anton_gl
Сообщение Страусь » 12 май 2012, 20:49
keksoid писал(а):Пока его снимать будешь - к дрыгателю придет северная полярная лисица.
Так ты до снимай. Я уже давно снял. Даже опоры демонтировал, для удобства.
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 12 май 2012, 20:53
Если уже дальше идти, то можно конечно и дальше пойти.
Прилепить небольшой конструктив с толстой леской, выведенной в салон
И ежели случится беда - потянуть за нее, и все, заслонка закрыта.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
