Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Re: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение Stas32 » 13 апр 2012, 08:01
Lugavik
До 15 сек было один раз, несколько раз было до 10. Затем я снял редукционный клапан, ситуация изменилась немного до 3 сек. Капиталить то зачем? Давление держит нормально, все было снято в целях профилактики. Вечность, понятие растяжимое. При замене масла задержка бывает гораздо больше. Хуже то, что давление было слабое какое то время. Кто подскажет самые дальние точки смазки? Все таки вскрою и посмотрю. Не думаю, что от вкладышей нарезается такая стружка, если только кромку срезает, ведь это упало в поддон.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
Biz писал(а):Мои сказали, что добраться до шатунов без снятия движка - геммор. Проще его снять, что и сделали.
Согласен, сложно. Но я уже добрался, плиту снял для замены насоса. Шатуны доступны. Только не хочется мне нарушать это хозяйство, мало ли что, затяжка, состояние болтов. Проблем еще больше можно нажить.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Lugavik » 13 апр 2012, 08:08
Stas32 писал(а):самые дальние точки смазки?
Маслоканалы последнего цилиндра (по ходу масла) и маслоканалы по полости шатунов (всех цилиндров) до поршневых пальцев.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Stas32 » 13 апр 2012, 08:11
Lugavik писал(а):Маслоканалы последнего цилиндра (по ходу масла)
С схему масляной системы с отображением каналов не нашел.
Stas32
Сообщение Lugavik » 13 апр 2012, 08:18
Lugavik
Сообщение Stas32 » 13 апр 2012, 08:21
Lugavik
Спасибо конечно, но общая схема есть, а вот конкретно для нашего движка где посмотреть? На вал в корень с центральной шейки идет или индивидуально на каждую из центрального канала. На головку как подается?
Stas32
Сообщение Biz » 13 апр 2012, 08:26
Ну, если плита уже снята, то я бы посмотрел состояние шатунных вкладышей. Судя по моему движку, коренным вкладышам полегче.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Lugavik » 13 апр 2012, 09:23
Stas32 писал(а):До 15 сек было один раз, несколько раз было до 10...... Вечность, понятие растяжимое
В цифрах:
1500об/мин : 15сек=375 оборотов коленвала, при пуске, на сухую.
1500об/мин : 10сек=250 оборотов... тоже как-бы не мало.
Lugavik
Сообщение KLIG. » 13 апр 2012, 14:25
Stas32
Снимать шатунный вкладыш первого и 4го цилиндра однозначно, и оценивать сравнительно, оба. Если вкладыши шатунов впоряде то и весь коленчатый вал будет в норме , вся нагрузка в первую очередь приходится на шатунный вкладыш.
Вопрос в том как там распред валы в головке ??? поступало ли туда масло??? И не закоцаны ли там шейки.
Вскрытие движка моего товарища показало что даже при хорошем давлении шейки распред валов может покоцать, а тут 15 сек без масла :shock: За 4 оборота коленчатого вала распред вал делает 1 оборот, учитывая расчётыLugavik (1500об/мин : 15сек=375 оборотов коленвала, при пуске, на сухую.) 350/4= 87,5 оборотов на сухую. И надо учесть что это самая дальняя точка куда поступает масло в последнюю очередь.
Последний раз редактировалось KLIG. 13 апр 2012, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Lugavik » 13 апр 2012, 14:49
KLIG. писал(а):За один оборот коленчатого вала распред вал делает 4 оборота,
Разве, на распредвале звёздочка по диаметру в четыре раза меньше коленвальной звезды?
Lugavik
Сообщение KLIG. » 13 апр 2012, 18:04
Lugavik
:D извиняюсь , чёт я тупонул походу))
Добавлено через 53 секунды:
ща я исправлю всё....
KLIG.
Сообщение Stas32 » 13 апр 2012, 19:18
В общем, собрали все обратно и завели. Снял с первого цилиндра шатунную крышку . Вкладыш в норме, немного мелких царапин и все. Дальше разбирать не стал. Давление нагнал стартером, лампа погасла через пару сек при вращении. Посторонних звуков вроде как нет. Стал слышать шепение цепи, раньше не слышал. Масляный насос имел несколько рисок, но люфтов не было. Поставил новый насос. Все таки при снятии рамки, ее немного ломанули, была трещина. Заварил. Ребята, лучше не снимать самостоятельно это дело. Геморой ужасный. Но. Если у Вас с задержкой гаснет лампа давления, все же рекомендую снять хотя бы нижний поддон и вычистить сетку. Поддон стальной и после снятия нормально рихруется. Теперь лампа давления гаснет при прокрутке стартером. Но основное увижу завтра утром, после длительной стоянки.
Последний раз редактировалось Stas32 13 апр 2012, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Сообщение Volodimir » 13 апр 2012, 19:24
Stas32 писал(а):Снял с первого цилиндра
Слав! Не понял что снял с 1-го ц-ра?
Volodimir
Сообщение Stas32 » 13 апр 2012, 19:30
Volodimir писал(а):что снял с 1-го ц-ра?
Поправил, мысль вперед рук летит. Извиняюсь. Вскрыл шатунную крышку, посмотреть вкладыш.
Чуть позже доеду до сервиса замерить давление механическим датчиком. Отпишусь.
Stas32
Сообщение Lugavik » 13 апр 2012, 21:52
Stas32 писал(а):Теперь лампа давления гаснет при прокрутке стартером
Здравлю с победой, похоже на правду :)
Добавлено через 45 минут 35 секунд:
KLIG.
А ваабче, мысль интерестная, вместо четырёх-тактного двигуна, вечный двигатель.... т.е вечно неработающий. :D
Lugavik
Сообщение anton_gl » 14 апр 2012, 05:29
Stas32 писал(а): Вкладыш в норме, немного мелких царапин и все
А фото не догадался сделать?
Царапины образуются из-за попадания посторонних абразивных примесей в масло. Если примеси микроскопические они внедряются во вкладыш. Более крупные приводят к царапинам и задирам как на вкладыше так и на коленвале. Ты состояние коленвала смотрел?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
