Сколько греть дизель в морозы?
Сообщение lanv » 11 янв 2008, 02:54
ShineOn писал(а):Thermo Top Z устанавливается, как правило, именно на заводе
как определить что установлено ?
таз 2109, audi80-B3,B4, Passat b5, Mitsubishi Outlander 2,4,'03 Sorento Limited 2,5 CRDI
lanv
Сообщение ShineOn » 11 янв 2008, 03:02
Определить можно либо визуально при наличии машины (почитай соответствующую тему, там писали, где физически в моторном отсеке на заводе устанавливают), либо попросить vorlik'а дать расшифровку комплектации по VIN-номеру (есть такая специальная тема в разделе "Покупка").
Примечание: ставили его только на дизельные машины.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение lanv » 11 янв 2008, 12:20
спасибо за инфу,а сколько по времени грееться двиган с Thermo Top Z ,в связке с автозапуском помоему это лучше(правда топлива будет уходить больше но и согреваться будет быстрее),чем вебаста которая работает автономно, если я правельно понял поступающее топливо в вебасту не подогреваеться и его придёться болтать антигелем а в первом случае обратка будет греть,это конечно теория а как в реальности ?
lanv
Сообщение Евген81 » 11 янв 2008, 12:29
да не переживай ты так насет тепла-не так все срашно,но,конечно,можно поставить вебасто,гидроник, автозапуск.....и обогреватель от 220 вольт-савсем тепло будет :lol: :lol: бюджетный вариант-автозапуск-и сигнализация в одном-но прохладненько поначалу,гидроник-второй случай-тепло, а самый супер тепло-вебасто...Вывод-поставь сигналкус автозапуском и пейджером,например,как говорил Старлайн А9 или В9,а через полгода решишь сам стоит ли вкладываться в машину так серьезно-никто ведь при покупке тебе спасибо за это не скажет :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 11 янв 2008, 14:11
Евген81 писал(а):гидроник-второй случай-тепло, а самый супер тепло-вебасто
Почему-то думал, что принцип работы "гидроника" (Eberspacher Hydronic D5W SC) и "вебасто" (Webasto Thermo Top C) совершенно одинаков... Где я ошибался?
lanv писал(а):поступающее топливо в вебасту не подогреваеться и его придёться болтать антигелем а в первом случае обратка будет греть
Если топливо замёрзло - то по-любому будет проблема завести как двигатель с догревателем, так и предпусковик. Болтать антигелем замёршее топливо бесполезно, к сожалению (читаем ветку про запуск ниже -20С). По идее, конечно, на ХХ немного замёршее топливо сможет поступать в движок (особенно если топливный фильтр с подогревом), и за какое-то время по обратке солярка в баке немного подогреется. Весь вопрос - за какое время? По-моему, проще заправляться на нормальных заправках зимней солярой, и при необходимости доливать антигель ПЕРЕД заправкой (чтобы антигель мог смешаться со всем объёмом заливаемой солярки).
На мой взгляд основная разница в этих двух варианта запуска - "холодный" или "тёплый" пуск двигателя. Если собираешься машину эксплуатировать долго (более двух-трёх лет) - позаботься о продлении моторесурса. Если же собираешься поездить пару лет и потом продать - то на два года моторесурса должно хватить и с учётом частых "холодных" пусков.
ShineOn
Сообщение Михаил-Andover » 11 янв 2008, 14:23
ShineOn писал(а):будет проблема завести как двигатель с догревателем, так и предпусковик
В прошедшие морозы (до -23) Эбер запускался без проблем, антигель не добавлялся. Машина мерзла всю ночь.
Москва и Химки.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ShineOn » 11 янв 2008, 14:32
Михаил-Andover писал(а):В прошедшие морозы (до -23) Эбер запускался без проблем, антигель не добавлялся
Михаил, так ведь я надеюсь, что ты следуешь правилу:
ShineOn писал(а):заправляться на нормальных заправках зимней солярой
:D
ShineOn
Re: Сколько греть дизель в морозы?
Сообщение yri-nvk » 11 апр 2008, 06:47
вопрос по оборотам, приобрел сорика, завожу его утром, на улице -5, машина завелась и обороты двигателя всегда держаться на уровне хх, так у всех (можен у меня что то не работает) или обороты должны на холодную подняться и по мере прогрева опускаться как у всех бензиновых двигателей (современных)
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение Pelikan » 11 апр 2008, 09:30
yri-nvk писал(а):вопрос по оборотам, приобрел сорика, завожу его утром, на улице -5, машина завелась и обороты двигателя всегда держаться на уровне
У всех :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение dyavol_v13 » 11 апр 2008, 09:52
У меня когда морозы не большие до -10 возможно поднимаеються обороты до 1000, ночерез минуту уже гдето 800 тоесть холостые... При более высоких морозах обороты повыше, один раз при -26, по паказателям компа, обороты минут 5 держались в районе 2000 а потом начали опускаться...Надо сказать что завелся я тогда тяжело
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение Pelikan » 11 апр 2008, 12:58
dyavol_v13 писал(а):При более высоких морозах обороты повыше
Ну согласись не на столько :)
Не как на бензинке :)
Pelikan
Сообщение LEO » 11 апр 2008, 13:19
Pelikan писал(а):Не как на бензинке
У меня зимой при прогреве выше 1600 не поднимались ни разу, когда машину заводил. И через минуту до 1000 опускались. Как только температурный датчик доходил до самого первого деления, обороты были уже на уровне холостых.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение dyavol_v13 » 11 апр 2008, 13:36
Да нет как раз на столько, единсвенноя как я тогда помню заправился я перед этим на TНК на траассе и сразу почувсвовал что чтото нето, соляра плохая, ну а с утра вот так и было в районе 2000...
Но это канечно не сравнимо с бензинкой, на бензинке гораздо выше и при меньших марозах
dyavol_v13
Сообщение wowrum » 11 апр 2008, 19:34
На Севере заводился в любую погоду правда больше суток не стоял, прасвда в эту зиму морозов сильно больших небыло но 25 заводится влегкую.
Действителоьно до -5 обороты не подымаются и трогаться можно сразу, ну погоняв минуту - две ручку автомата. Чем больше мороз тем обороты при заводке подымаются повыше и действительно наверно нужно подождать когда они опустятся до холостых.
Ниже +5 автоматом срабатывает подогреватель салонный и через минуту начинает дуть в салон более менее прогретый воздух.
Для комфортного существования в режиме севера обязательно рекомендую Вебасто, програмируешь ее по времени и приходишь садишься уже в полностью прогретый салон. А также прогревается и жидкость что способствует комфортной заводке движка, только вот как бы еще проггреть АКПП? пока незнаю))) так и сидишь елозишь ручкой))))
Хотя данный ответ является правильным и компетентным, компания Pioneer не может гарантировать точность и полноту предоставленной информации, её применимость в любой специфической ситуации, и в нем могут содержаться технические и орфографические ошибки. В любом случае, какая бы ни возникла ситуация, ответственность компании Pioneer полностью исключается в рамках разрешенных Законом. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение."
wowrum
Доп. информация: Уфа
Время прогрева двигателя?
Сообщение Тверяк » 27 апр 2008, 08:25
Какое нормальное время прогрева у дизельного двигателя до рабочей температуры? У меня при температуре за бортом 10-15, на холостых не прогревается совсем, при движении по городу только через 4-6 км, это нормально?
Тверяк
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
