Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
Re: Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
Сообщение anton_gl » 23 апр 2012, 08:44
BlkDem писал(а):Ведет себя плохо.
Такой вот ведет себя замечательно.
Был когда-то, потом попросили поюзать и с тех пор не вижу. И в магазинах не наблюдается.
Добавлено через 11 минут 42 секунды:
Михаил42 писал(а):в преддверии этого стука был часовой полет
Ононочё ©
Не хочу тебя огорчать. Но это скорее всего провернувшийся вкладыш.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Михаил42 » 23 апр 2012, 08:56
И еще как все это произошло, может интересно кому. Сначала на скорости 160 пропала тяга как будто топливо кончилось и нет реакции на педаль газа, через несколько секунд все опять в норме, скидываю до 140 еду еще 10 минут звуков посторонних нет. Скидываю до 70, иду накатом и двигатель глохнет. Останавливаюсь пытаюсь завести, стартер не может прокрутить двигатель. Жду 5 минут двигатель заводится с пол пинка но уже присутствует этот стрекочущий звук.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
anton_gl писал(а):Ононочё ©Не хочу тебя огорчать. Но это скорее всего провернувшийся вкладыш.
Согласен с тобой, вполне возможно, ведь стартер какое то время не мог прокрутить движок. :(
Михаил42
Сообщение Алексей NSK » 24 апр 2012, 04:34
Михаил42
вот и у меня были те же симптомы. Правда скорость до этого была не такая. Вчера в личку ещё один человек отписался. Сегодня-завтра начнут разбирать. Чё то понеслось с движками :shock:
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Забыл ещё. Поддон не скидывали на наличие стружки? Я на форуме фотки выкладывал. Сам пока ещё жду очереди на заезд.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Михаил42 » 24 апр 2012, 04:50
Алексей NSK писал(а):Забыл ещё. Поддон не скидывали на наличие стружки? Я на форуме фотки выкладывал. Сам пока ещё жду очереди на заезд.
Поддон пока не скидывали, 26.04. будут смотреть.
Михаил42
Сообщение Алексей NSK » 24 апр 2012, 04:57
вот здесь есть то,что у меня в поддоне было Тема: Возможные симптомы скорой кончины дизеля.
Алексей NSK
Сообщение anton_gl » 24 апр 2012, 05:28
Алексей NSK писал(а):Масло Castrol 5w30.Замена ровно через 7500
Алексей NSK писал(а): Чё то понеслось с движками
Я бы начал отсюда смотреть. Масло не дизельное, и срок замены 7500 - многовато будет.
Castrol Magnatec Professional 5w30 - Тест моторого масла
РЕЗЮМЕ: У представленного образца большинство параметров оказались на высоте, но всю картину испортила относительно быстрая скорость старения самого масла.
Да и на Дроме отзывы не очень.
А у Михаила двигун просто не выдержал длительных больших оборотов.
Михаил42 писал(а):был часовой полет со скорость 150-170км/ч.
anton_gl
Сообщение slawenich » 24 апр 2012, 06:57
если провернуло шатунный вкладыш, то проверить можно и самому- отворачиваешь форсу подгоняешь этот поршень к вмт- немного отпускаешь и длиной отверткой нажимаешь на поршень. если вкладышам кирдык, то поршень немного просядет, может даже со стуком.
slawenich
Сообщение Михаил42 » 24 апр 2012, 07:02
slawenich писал(а):если провернуло шатунный вкладыш, то проверить можно и самому- отворачиваешь форсу подгоняешь этот поршень к вмт- немного отпускаешь и длиной отверткой нажимаешь на поршень. если вкладышам кирдык, то поршень немного просядет, может даже со стуком.
Спасибо будем знать. Не подскажешь где в Кемерово двигун сделают нормально, если конечно все будет так критично с моим авто.
Михаил42
Сообщение Алексей NSK » 24 апр 2012, 07:07
slawenich писал(а):то поршень немного просядет
Это если касается шатунных вкладышей.У меня стружка была как раз под размер коренных.
Алексей NSK
Сообщение slawenich » 24 апр 2012, 09:31
Михаил42
К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ЗНАЮ, МНЕ ХВАЛИЛИ ГЕНАДИЯ, НО У НЕГО РАЗБОРКА-СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ СТОИЛА 30 Т.Р ПЛЮС ЗАПЧАСТИ. Я БРАЛ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
slawenich
Сообщение Slonenok » 24 апр 2012, 19:53
В итоге провернуло вкладышь, такой звук может еще быть из-за гидрокомпенсаторов (но он слабее) так что 100-ку готовьте как минимум.
Добавлено через 1 час 7 минут 23 секунды:
Что бы не снимать голову, можно снять поддон там можно увидеть состояние шатунов.
Slonenok
Сообщение Михаил42 » 25 апр 2012, 06:15
Slonenok писал(а):В итоге провернуло вкладышь, такой звук может еще быть из-за гидрокомпенсаторов (но он слабее) так что 100-ку готовьте как минимум.
Надежда умирает последней. Завтра диагностика. Обязательно сообщу, что да как.
Михаил42
Сообщение Алексей NSK » 25 апр 2012, 08:52
Slonenok писал(а):так что 100-ку готовьте как минимум.
Контрактный будешь заказывать,или этот ремонтировать?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
И как я понял шатунные провернуло? Стружка была в поддоне?
Алексей NSK
Сообщение Slonenok » 25 апр 2012, 09:10
Стружка была, с контрактными двигателями можно тоже попасть х.з. в каком он состоянии, к тому же по цене они больше 100 без навесного оборудования. Я перебрал и продал-))) Никогда больше не возьму б/у турбо-дизель. Мой вам совет следите за уровнем масла и турбиной иначе это попадос.
Slonenok
Сообщение slawenich » 25 апр 2012, 09:22
контрактный надо брать там где дают гарантию. пусть дороже, но будешь спокойнее себя чувствовать.
slawenich
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
