Оборвало болт крепления форсунки
Re: Уже два раза обрывало болт крепления форсунки
Сообщение chipiko » 05 ноя 2008, 19:24
На самом деле если это происходит уже не первый раз то теперь надо смотреть на посадочное место самой форсунки. Иногда из за не своевременного обнаружения данного дефекта разбивает посадочное место вплоть до трещины и вот тогда начинается настояшая проблема.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Dimon-3000 » 06 ноя 2008, 09:53
chipiko писал(а):разбивает посадочное место вплоть до трещины и вот тогда начинается настояшая проблема.
Неужели все так страшно??? Посоветуйте к кому лучше обратиться чтобы избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Но у меня машинка на гарантии и с нее я нехочу слететь :cry:
Dimon-3000
Сообщение chipiko » 06 ноя 2008, 10:51
Можно сделать где угодно лишь бы были оригинальные болты. На гарантию замена этих болтов ни как не отражается. Можно попробовать позвонить в Восток на Семеновской (там они их закупали когда то).
chipiko
Сообщение Евген81 » 06 ноя 2008, 12:13
chipiko
Олег,человек из Обнинска :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Dimon-3000 » 06 ноя 2008, 12:52
Евген81 писал(а):chipiko
Я то из Обнинска, но сейчас живу в Москве, да и от Обнинска до Москвы всего лишь час езды, так что готов на любую аферу...
Dimon-3000
Сообщение Dimon-3000 » 06 ноя 2008, 12:54
chipiko писал(а):позвонить в Восток на Семеновской (там они их закупали когда то).
А телефончика ихнего у тебя случайно нет? :oops:
Dimon-3000
Сообщение chipiko » 06 ноя 2008, 12:58
(495) 221-87-26
chipiko
Сообщение DrFOX » 09 ноя 2008, 16:11
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Dimon-3000 » 10 ноя 2008, 13:04
[quote="DrFOX"]Тех.бюллетень о замене болта:
Спасибо.
Как я понял из этой бюллетени, проблема не в болтах, а в их затяжке, правильно? :(
Отсюда следует вывод, что ненадо менять все болты на новые, или я не прав :Search:
Dimon-3000
Сообщение DrFOX » 10 ноя 2008, 23:37
Ну вот хоть один Внимательно прочитал.
Dimon-3000 писал(а):проблема не в болтах, а в их затяжке
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение dav102 » 11 ноя 2008, 13:54
DrFOX писал(а):Тех.бюллетень о замене болта:
Из бюллютеня следует что необходимо менять болты.
по указанному диапозону ВИН проходят все Ижевские Сорики :( и мой в том числе и мой :o .
DrFOX там упоминается приложенный спиок ВИН номеров - может выложишь и его :oops:
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение DrFOX » 13 ноя 2008, 00:06
dav102
KCR08-14-P100-BL
Внутри архива список
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение dav102 » 14 ноя 2008, 11:23
Спасибо!
dav102
Сообщение ShineOn » 29 ноя 2008, 02:06
DrFOX, Эдик, подскажи - можно ли заехать к дилеру и потребовать превентивной (бесплатной, разумеется) замены этих болтов на основании этого бюллетеня, или же они будут менять только в случае поломки одного из болтов?
PS: мой VIN в списке есть.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение DrFOX » 29 ноя 2008, 18:27
Думаю что обязаны, незря список машин дают
DrFOX
FAQ-модератор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
