Тормозная педаль проваливается?
Re: Тормозная педаль проваливается?
Сообщение slava79 » 27 авг 2015, 18:38
Страусь писал(а):Там клапан внутри, может с ним чего.
хочу его снять и проверить,пока времени нет,еще хочу прокачать систему под давлением,но такой эффект был и до этого ,но не так сильно педаль проваливалась
Добавлено через 1 день 21 час 15 минут 49 секунд:
Страусь писал(а): Там клапан внутри, может с ним чего.
я думал клапан на вакуумнике стоит :oops: а где его искать?
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение avst » 29 авг 2015, 16:06
slava79 писал(а):где его искать?
Он в шланге, примерно посередине. "Туда дуй, оттуда - ... ничего".
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение slava79 » 29 авг 2015, 20:25
avst писал(а):Туда дуй, оттуда - ... ничего".
эт я в курсе ,а вот где примерно посредине ?за двигателем ?
slava79
Сообщение slava79 » 29 авг 2015, 20:31
открутил трубки, по очереди 6 шт, на абс (вроде)
стало лучше,но прирезком торможении ,как-будто не хватает усилия ,и педаль проваливается , +передние колодки не притерлись (тоже сказывается)прокачаю крест на крест,но скорее всего эффект проваливания педали останется :(
да! еще забыл :oops: ,при легком и среднем нажатии на педаль ,чувствуется пульсация . :?:
Последний раз редактировалось slava79 29 авг 2015, 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
slava79
Сообщение avst » 29 авг 2015, 20:38
Резиновый шланг, 59130-3E501 в нем клапан
avst
Сообщение slava79 » 29 авг 2015, 21:47
avst писал(а):Резиновый шланг
внутри шланга?
обычно после него в вакуумнике он ставится(идет как отдельная запчасть)
slava79
Сообщение avst » 29 авг 2015, 23:32
slava79 писал(а):внутри шланга?
Да. Руками нащупаешь.
avst
Сообщение игоряныч » 30 авг 2015, 07:19
Проваливалась педаль но на спортаже. Купил ремкомплект главного тормозного, поменял. Не помогло( выработка была большой на стенках, хотя машина прошла 100 000). Пришлось менять главный тормозной цилиндр.
игоряныч
Сообщение slava79 » 20 сен 2015, 22:56
продолжение истории,педаль стала проваливаться в пол до конца, со второго качка начинала брать в середине и проваливается в пол, после езды в пробке педаль стала проваливаться в пол на каждом нажатии, Brake горит постоянно, тормоза берут в самом конце еле-еле
slava79
Сообщение Страусь » 21 сен 2015, 05:33
slava79
Ну так что с давлением вакуума? Что с клапаном шланга на усилитель?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение филимон » 21 сен 2015, 15:52
После замены гтц ничего не изменилось , если стоять на месте и давить на педаль (усилие ...ну не очень сильно) медлено уходит в пол . Лампочка не горит тормоза нормальные. У метро стоял сорик подошел с вопросом , у него точно такая же ситуация . Но человека озадачил..... на фольсе автобусе (девушка ездит) поменяли все что можно , также стоя на светофоре и усиленно давить педаль уходит (возможно что для дизелей это норма)
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение slava79 » 21 сен 2015, 20:50
Страусь писал(а): Что с клапаном шланга на усилитель?
снял шланг-п ш ш
дунул от вакумника-продувается,обратно не всасывает
горит брейк на постоянку,еслиб главный?там же не датчиков?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
филимон писал(а):(возможно что для дизелей это норма)
сброс давления(если медленно)у меня теперь проваливается в пол :( быстро
slava79
Сообщение Страусь » 21 сен 2015, 20:58
slava79
Блин, забыл куда он должен продуваться.
А давление вакуума замерял?
Страусь
Сообщение slava79 » 21 сен 2015, 21:40
Страусь писал(а):А давление вакуума замерял?
пока не чем,в следующию среду к Гизу поеду,у нас погода испортилась,да и времени нет ,надо авто запустить к концу месяца
а клапан вроде так и работает,п ш ш было ,значит держит
Последний раз редактировалось slava79 24 сен 2015, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Сообщение Kasper1 » 24 сен 2015, 21:39
У меня тоже соренто только посвежее пока не почитал вашу тему, даже не заморачивался. А сейчас мне кажется. что и у меня такая же ерунда. Как у Джерома К. Джерома у меня все болячки, кроме родильной горячки :) Но на сервисе ничего такого не обнаружили. Так что много интернета это вредно)
Kasper1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
