Обломило клапана из-за балансировочного вала! Может ли такое
Re: Обломило клапана из-за балансировочного вала! Может ли т
Сообщение ilia-sorento2004 » 13 сен 2011, 16:33
воот это то самое интересное! что сервисмены утверждают что это произошло из-за :
1. пластина которая не даёт смещаться по горизонту валу балансира перетёрлась до состояния фольги и в итоге вал просто упал внутрь блока.
2. соответственно высвободились каналы маслянные и упало давление,что привело какимто образом к перескоку цепи на один зуб.
3. и в итоге клапана встретились с поршнем.(только непонятно почему только на первом цилиндре)
ilia-sorento2004
Сообщение Lugavik » 13 сен 2011, 17:02
ilia-sorento2004 писал(а):в последний ремонт мне вместе с головой ещё поменяли успокаитель цепи! был сломан!
Может это начало всех бед,
ещё до ремонта ГБЦ появились проблемы по приводам на двигателе, от чего мог и отлететь успокоитель.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Удаление балансирного вала на дизеле D4CB
Сообщение Алексей 45 » 09 окт 2011, 07:57
могу посоветовать нанимай адвоката и эксперта.
у меня такаяже история процес пока идёт но преварительное заключение эксперта неправельная и некачественная сборка :shock:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение w28888 » 09 окт 2011, 09:00
ветль писал(а): они вынимают этот вал и
Слышал про такое, делали на Мицубах, но одним снятием дело не ограничивалось, глушили масленые каналы. Если не ошибаюсь эксперименты ставили на движке 4G63 .
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение maz500 » 09 окт 2011, 17:07
4D56 (в нем два балансирных вала)
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Stas32 » 18 июн 2012, 19:10
Вопрос к специалистам. Со снятым поддоном можно определить состояние втулок, по крайней мере, правого балансировочного вала. Или только полное снятие вала покажет его настоящее состояние.
Последний раз редактировалось Stas32 19 июн 2012, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение YAN » 18 июн 2012, 19:15
Stas32 писал(а): Или только полное снятие вала покажет его настоящее состояние.
Стас.Тут многое зависит от опыта слесаря.Один может с уверенностью определить состояние вала и его работу методом прослушки,а другой и в руках держать будет-не скажет. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Stas32 » 18 июн 2012, 19:28
Вроде сам как не дурак, но опыта не хватает. Дело в том, что при прослаблении втулок и вкладышей валов падает давление а у меня оно в норме, это первое. Второе, звук начинает появляться только на горячем двигателе и соответственно масле. Хотя я склонен думать, что это именно задняя опора балансировочного вала издает такой звук, но это мнение основано на чисто территориальном очаге звука. То есть, в нижней, задней части блока за масляным фильтром. Но смущают некоторые моменты. Стоит добавить 50 об в мин. звук пропадает и нет ни каких других симптомов указывающих на неправильную работу балансиров. После остановки двигателя и последующего запуска, звук появляется не сразу, с задержкой 5 а то и 10 секунд и периодически прерывается. То есть меняет тональность или на мгновение пропадает совсем. Вот как то так. Но есть и отрицательный момент. Звук становится громче по мере эксплуатации авто.
Добавлено через 12 часов 56 минут 21 секунду:
Re: Обломило клапана из-за балансировочного вала! Может ли такое
И вопрос к специалистам. Можно ли заменить правый балансировочный вал с минимальной разборкой. Или двигатель снимать.
Stas32
Сообщение Lugavik » 19 июн 2012, 08:33
На бензинке вынимаются, без снятия движка.
Правый вообще без особого напряга, левый со снятием лобовой крышки двигателя.
На ваших, наверное будет всё тоже.
Lugavik
Сообщение Дим66 » 19 июн 2012, 09:19
Stas32 писал(а):И вопрос к специалистам. Можно ли заменить правый балансировочный вал с минимальной разборкой. Или двигатель снимать.
можно заменить,а смысл ?
если вал под износило ..значит и втулкам хана ..и на месте без снятия двигателя их не поменять
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Stas32 » 19 июн 2012, 09:30
Дим66 писал(а):можно заменить,а смысл ?
Ситуация немного в другом, стука валов не слышно, а вот недостаточная смазка вполне возможна. О причине можно только догадываться. Масляный насос был заменен на новый 5000 км назад. Причина в теме Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Stas32
Сообщение Дим66 » 19 июн 2012, 10:21
данные моторы очень требовательные к соблюдению установочных зазоров ...
если была просадка по давлению то шейки вала скорее всего тоже просажены..и простая замена на другие вкладыши как правило не спасает .
Дим66
Сообщение YAN » 19 июн 2012, 10:26
Дим66 писал(а):.и простая замена на другие вкладыши как правило не спасает .
+ много. Приходится растачивать посадочное место и перевтуливать подбирая размер новой втулки(подшипника)
Сообщение Stas32 » 19 июн 2012, 10:33
Дим66 писал(а):простая замена на другие вкладыши как правило не спасает .
Дело не в замене вкладышей. Лишь бы не было забитых масляных каналов и в опорах балансира было нормальное давление.
Stas32
Сообщение Дим66 » 19 июн 2012, 10:44
Stas32 писал(а):Лишь бы не было забитых масляных каналов
я думаю тогда валы стучали бы
Дим66
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
