На оборотах от1800 до 2000 не коректно работает двигатель
Re: На оборотах от1800 до 2000 не коректно работает двигател
Сообщение Booger » 09 сен 2011, 08:01
по поводу фишек проверил, но скорее всего безтолку, если бы отходили чек бы загорелся, есть еще версии????
Booger
Доп. информация: Комплектация EX
Сообщение Hedgehog » 07 фев 2015, 20:38
Так никто и не отписался в чем была причина!
Появилась такая же проблема после замены вакуумного насоса (на сервисе). Сразу обратил внимание на слабый отклик на акселератор, подумал что просто отвык (пару дней катался на другой машине). Потом все-таки понял, что-то не так. Промыл ДМРВ стало получше откликаться на газ, но рывки остались. При чем рывки ощущаются только на пятой передаче !!в горку!! при скорости ~80 км/ч. если нажать на газ.Иногда коробка сбрасывает на 4 передачу и разгон нормальный (т.к. обороты поднимаются выше 2000). Актуатор вроде работает, лапка ходит. Двигатель 2.5 (17Х л.с.), новый 7000 пробег, турбина соответственно.
Есть какие-нибудь мысли?
Спасибо.
Компьютерная диагностика отклонений не выявила... Неужели лопатки геометрии в ТРК ???
Hedgehog
Благодарил (а): 6 раз.
