С места - только на пониженной
Re: С места - только на пониженной
Сообщение alexleon » 06 апр 2011, 11:55
Сегодня с утра завелся - сразу полетела.
Думал прошло. Ан нет. Опять мощь пропадала.
Даже идешь на круизе - чувствуются иногда пульсации.
Вообщем еду на диагностику. Отпишусь.
По устройству Трансмиссии Соренто - откройте любой сайт по НИВЕ. Там аналогично. Только раздатка через ШРУС от движка задействована (больное место).
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение регион 63 » 06 апр 2011, 11:56
alexleon писал(а):По устройству Трансмиссии Соренто - откройте любой сайт по НИВЕ. Там аналогично.
Там совершенно по другому. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Hrom » 06 апр 2011, 11:59
Если кому то, что то непонятно то можно почитать например здесь...
:arrow: Тема: Системы полного привода
:arrow: Тема: Про моменты...
:arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
:arrow: Тема: TOD vs. Part-Time
alexleon писал(а):Вообщем еду на диагностику. Отпишусь.
Ждем результатов.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Waso » 06 апр 2011, 12:32
Борисыч писал(а):Например на Хаммере есть кнопка отключения раздатки, ставишь коробку на паркинг и можно буксировать на любое расстояние и с любой скоростью.
На многих авто с раздаткой, подключаемой рычагом(не электро) есть нейтральное положение.Например старый Спортэйдж, Патруль,ТЛК80,90.В этом положении раздатки авто не едет. Буксировать можно сколь угодно далеко, независимо от типа кпп. У Сорика нет нейтрального положения, если не сломан электропривод на 4LOU.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение sky1970 » 06 апр 2011, 18:27
Я может конечно ничем не помогу , но у меня машина переставала ехать , когда топливный фильтр засорялся . Обороты не поднимались выше 2000 и тяги не было , после остановки и выключения зажигания снова некоторое время ехала , затем опять тупила . Я правда сразу подумал на фильтр , пробег на нем был 90000 , поменял и пропала проблема.
Так будет не всегда...
sky1970
Доп. информация: были Sorento 2003 г. и 2008 г.
Сообщение Waso » 06 апр 2011, 19:06
Старый фильтр насилует ТНВД, и в первую очередь--ТННД.
Waso
Сообщение sky1970 » 06 апр 2011, 19:13
Оба изнасилованных в полном порядке !!! :D
Сейчас удалят опять...
sky1970
Сообщение Hrom » 06 апр 2011, 19:19
Для обсуждения "траблов" с топливным фильтром есть отдельная тема :arrow: Тема: Замена топливного фильтра. Плохо заводится.
Hrom
Сообщение YAN » 06 апр 2011, 21:01
artem79 писал(а): Еще раз повторю да услышат меня. в соренто жесткой связи между коробкой и задним мостом нет.
artem79
Если ты так смело утверждаешь ЭТО,то наверное у тебя есть ответ на вопрос: Кто размял жесткую связь? :D
В раздатке,как в МКПП есть первичный и вторичный валы.Момент с КПП через первичный вал НАПРЯМУЮ передаётся на задний мост.А вторичный вал приводится во вращение с помощью цепной передачи(цепь Морзе) и на вторичном валу находится эл.магнитная муфта которая и подключает передний мост с переменным моментом.
Так чта учи мат.часть и будем спорить! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение artem79 » 06 апр 2011, 23:19
так по вашему в раздатке один прямой вал от кпп на зад?
и как тогда реализована понижайка
artem79
Сообщение регион 63 » 07 апр 2011, 06:33
artem79 писал(а):как тогда реализована понижайка
Через шестерни понижающего ряда планетарного редуктора.
Ты не ответил на вопрос:
регион 63 писал(а):через шестерни - уже не жесткая связь будет?
Или на твоем Сорике шестерни резиновые?
регион 63
Сообщение BlkDem » 07 апр 2011, 06:34
Вот упертый! :D
Сообщение artem79 » 07 апр 2011, 08:47
вот вы все не упертые обьясните мне почему при переливе масла в раздатку машин на холодную очень плохо едет.
artem79
Сообщение Waso » 07 апр 2011, 08:56
artem79 писал(а):при переливе масла в раздатку
и (плохо едет) не вижу связи
Waso
Сообщение регион 63 » 07 апр 2011, 09:43
artem79 писал(а):почему при переливе масла в раздатку машин на холодную очень плохо едет
Что значит "при переливе"? В сервисах, в т.ч. и дилерских, вопреки мануалу льют масло под отверстие, и ни у кого проблем с "плохой ездой" не возникает. Или ты умудряешься выше пробки масло заливать? В любом случае, если такой косяк и появляется, то он не механического характера.
регион 63
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
