Качество соляры и показания компьюера
Сообщение val_grig » 19 сен 2007, 08:06
Беспечный ездок писал(а):]Спросил бы меня
:oops: Виноват-с, :)
вчера вечером у Апельсина заправился и купил заодно ЛИКАРД. маленькая, но все же экономия. :)
Кстати, друг у меня (дизельный Пафик) заправлялся одно время, пока не переехал, на НЕФКО (у них на ДТ написано "сепарированное"). пробовал и я пару раз. Вроде ничего (субъективно, судя по звуку). понравилось, что шланг ДТ не из самой колонки вылезает, а из какого-то приспособления между самой колонкой и топливным баком авто. Приспособа эта похожа на бачок круглый с отстойничном и фильтром. таких устройств нигде более не встречал. Но я там более не заправляюсь, потому что когда-то, лет 5 тому назад, я на этой заправке бензином с водой заправился :evil:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение xM » 25 сен 2007, 10:19
Из новых наблюдений за показаниями компьютера. Отстаток топлива в километрах он показывает исходя из данных за определённый (но мне не известный) интервал времени. Постоял на днях несколько раз в наших мегапробках по нескольку часов. Так вот, после этого при заправке под завязку с доливом на той же Рос&Нефти комп мне выдал остаток на 595 км. против 615 ранее. Вывод - ориентироваться на него в части расхода не надо. Только в качестве очень примерного, скорее пессимистичного, ориентира.
xM
Сообщение val_grig » 25 сен 2007, 11:40
xM писал(а):Только в качестве очень примерного, скорее пессимистичного, ориентира.
Этточна...у меня, кстати, когда стрелка к нулю подходит, то лампочка не мигает, а просто начинает гореть :shock: еду и смотрю: горит минуту, вторую, третью :shock: ну все, думаю, пипец...вдруг ламполчка гаснет и не горит примерно около 10 минут, потом снова горит не мигая...в общем-то, второй раз всего я наблюдаю эту картину, потому как предпочитаю заправляться заблаговременно. Интересно, а как лампочка у других себя ведет? так же нескромно вызывающе? :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Akela » 25 сен 2007, 14:14
Две заправки Shell есть в Жулебино - на Лермонтовском проспекте и на Новорязанском. Бензинку свою заправлял там - никогда никаких нареканий.
Akela
Сообщение Борисыч » 25 сен 2007, 14:35
val_grig писал(а):Интересно, а как лампочка у других себя ведет? так же нескромно вызывающе
Так же ведет - если ехать с горки, то гаснет, а в горку - загорается. У нас в баке инерционный датчик уровня. Устроен примерно так: закрытая колба с маленьким отверстием, внутри плавает поплавок и контактами скользит по реостату. Наверное замечали, что после заправки стрелка указателя уровня топлива долго поднимается до реального значения. Это заполняется колба. Поэтому и происходит задержка в срабатывании лампочки.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение xM » 25 сен 2007, 15:13
Получается, что при оценке расхода топлива самое разумное, что можно придумать - ездить до лампочки, считая что она загорается при остатке в 8 л. в баке, как здесь кто-то писал. А компьютер... А нафиг он нужен тогда :?
xM
Сообщение BagAir » 25 сен 2007, 16:01
xM писал(а):Из новых наблюдений за показаниями компьютера. Отстаток топлива в километрах он показывает исходя из данных за определённый (но мне не известный) интервал времени. Постоял на днях несколько раз в наших мегапробках по нескольку часов. Так вот, после этого при заправке под завязку с доливом на той же Рос&Нефти комп мне выдал остаток на 595 км. против 615 ранее. Вывод - ориентироваться на него в части расхода не надо. Только в качестве очень примерного, скорее пессимистичного, ориентира.
А вот интересно, максимальную цифру кто какую видел? я - 628. (170лс, автомат).
Есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам....
BagAir
Сообщение xM » 25 сен 2007, 16:27
BagAir писал(а):А вот интересно, максимальную цифру кто какую видел? я - 628. (170лс, автомат).
655 км. раз было
xM
Сообщение Marsek » 25 сен 2007, 17:07
На шниву поставил БК Штат. Так вот он может показать средний расход топлива. БК рассчитывает его с момента подключения(обнуления) до текущего времени. Производитель советует, чтобы узнать средний расход для конкретной поездки, надо обнулить маршрутник. Получается, что чем больше времени проездишь, тем точнее средний расход и тем менее точный прогноз на текущую поездку. :)
Похоже, что алгоритм не отличается от сорентовского.
Marsek
Сообщение xM » 26 сен 2007, 08:42
Возможно.
Вчера вечером смотрел после традиционного выезда на моря показания. Так вот, если сложить показания одометра с данными компьютера, получается, что у меня бака должно хватить на 690 км. Хотя при заправке "под завязку" он писал 595. А реально будет больше к концу, конечно же.
xM
Сообщение Andreyka » 26 сен 2007, 09:17
У меня было 780 или что-то вроде, ну ессно это сумма показаний одометра и компьютера. До Питера чуть больше полубака получилось за ночь. Скорость держал круиз 80-120 км/час.
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение val_grig » 26 сен 2007, 09:23
заправился до отсекателя, допсыкал вручную еще 8 литров, компутер показал 640
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Ivver » 21 ноя 2007, 19:44
вот млин, у меня показывает 460 при полном баке( езда город 100% корткими "перебежками")
максимально показывал когда выехал из дверей салона и заправился на Шелле в Москве - 670
Ivver
Сообщение Евгений Валерьевич » 06 дек 2007, 13:06
:( Аналогично. Полный по горловину бак 100% по городу (первый раз такое совпадение) на спидометре только 400 км и топливо уже между последней риской и нулем. Компутер прогнозирует еще 60 км... Средняя скорость 16 км/ч. 26 часов работы движка. Кошмар!!!
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение Птицевод » 06 дек 2007, 13:49
такаяж фигня..... сейчас расход подходит к 20 литрам на сто при постоянно включенном 4 вд (парт-тайм) и при -12-15 за бортом...
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
