Шлифуют ли коленвалы под рем.размеры?
Re: Шлифуют ли коленвалы под рем.размеры?
Сообщение Дим66 » 21 янв 2011, 12:27
номинальное значение зазора в коренном подшипнике
D4CB(WGT).........0,024-0,042 мм
D4CB (VGT).........0,030-0,054мм
теперь вопрос ..после шлифовки под не оригинальные вкладыши с неизвестно каким допуском ...возможно ли обеспечить данные зазоры и если есть ли у вас возможность их проконтролировать ?
или все ставят не глядя ,а потом плавно переходят в тему стукнувшие движки .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение vik80 » 24 янв 2011, 09:21
вообще даже производители "неоригинала" должны производить вкладыши нормального качества. на практике же - как повезет, много раз попадались вкладыши "оригинал" с эллипсом по 5-7 соток и зазорами по 10-15 соток. так что оптимальный вариант: сначала купить вкладыши, затем снять размер и шлифовать вал под вкладыши, причем часто приходится каждую шейку под свой шатун и так же с постелью, и соответственно при сборке вкладыши не менять местами. в принципе любой нормальный шлифовщик сможет все это сделать, просто шлифовка под вкладыши немного дороже( у меня например на 1000 руб)
vik80
Сообщение VIMSOR » 28 янв 2011, 16:18
Ну вот, братья Сорентоводы! Тема весьма актуальна и уже видны результаты её обсуждения :!: . Обещаю, провести полный эксперимент по ремонту, только потеплеет в гараже через месячишко-два. А подготовительные работы по поиску аналогов вкладышей, найденых Вами (Андрей 59 :Bravo: ), начну уже на днях. С Сорентовскими вкладышами (благо двиг. разобран) поеду по автомагазинам , чтобы визуально убедиться в наличии таковых, по всем параметрам. Потом отпишусь что выездил. Однозначно, что вал нужно шлифовать под вкладыши,а не наоборот. Здесь я 200% согласен с vik 80 :!: Имею опыт и образование техника-технолога по обработе металлов резанием и приличное кол. лет отработал мастером механического цеха в локомотивном депо. Если что-то не срастётся, буду просить Евгения из Красноярска, чтобы он помог в приобретении вкладышей. :) Наши не сдаются, добьём мы с Вами эту тему практически :Yahoo!:.
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Сообщение GeodeZ » 28 янв 2011, 16:39
Вот это подход к делу! Молодец, Виктор!
Не забывай про фотофиксацию процессов.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение VIMSOR » 05 фев 2011, 20:28
Жаль братцы, не оправдал я надежд по разработке концепции и внедрени в жизнь ремонта движки со шлифовкой вала и подбором вкладышей. Вчера выпросили на замену головку блока в сборе. Отдал :cry: Ну а смысл ремонта теперь стал сомнительным. Хотя совсем не пропал. :roll: Блок то в поряде :!:
VIMSOR
Сообщение Volga » 07 апр 2011, 15:18
Конкретный вопрос. Нужны ремонтные вкладыши, вал пока не расточили, с чего начать? Узнать до какого размера сточат?, А потом что?
Volga
Сообщение ПаVел » 15 апр 2011, 13:02
А может есть смысл почитать другую ветку, это уже обсуждалось и наглядное пособие в виде картинок есть
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=16072&start=15
а если на словах: если сможете подобрать от другой машины ремонтные вкладыши (да так чтобы с гарантией еще 100 тыс пробега), то Вам пол форума спасибо потом скажут, а если искать именно по этому двигателю.... ремонтных НЕТ!!!! есть только стандарт с разбросом по полю допуска.
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение Сергей 292 » 03 сен 2011, 18:50
Всем привет. У меня такая же беда сейчас ищу вкладыши и пока что не могу найти. Купил Сорика с вклинившим движком Расточил колено и блок, а теперь все уперлось в вкладыши. подскажите кто что знает, может уже сталкивался кто с этим вопросом. Заранее спасибо
Сергей 292
Сообщение artem79 » 04 сен 2011, 02:43
Сергей 292 другую ветку посмотри с твоим сообщением и все поймешь
artem79
Сообщение vik80 » 18 апр 2014, 17:57
Уже месяца 3-4 есть в продаже ремонтные вкладыши, 0.25 и 0.5. Когда принесли первый раз вкладыши и коленвал на шлифовку, удивился. Сколько будет ходить вал после шлифовки не знаю, пока не у одного клиента проблем не было, хотя судить еще рано.
vik80
Сообщение Litvin » 18 апр 2014, 18:15
Не знаю почему был шлифован, но был!! После 18тыс. пробега стал такой :D
Добавлено через 7 минут 55 секунд:
Когда искал себе вал, у Поляков шлифованных валом, цены до 1/4 от нового. Я так понял от величины шлифовки зависело. Вкладыши не смотрел, но у нас делают под размер любые.(и ходят!!) Думаю и оригинал (заводские) должны быть если Поляки шлифуют.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение olegkazan » 18 апр 2014, 20:27
Я ставил AUTOWELT (довольно приличная контора делает на ускоглазые машины ремонтные комплекты ,там где производитель не делает ремонтные размеры они делают).
коренные
mc32211 (0.25)
mc32212 (0.5)
шатунные
be32261 (0.25)
be32262 (0.5)
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Volodimir » 18 апр 2014, 20:39
Litvin писал(а):Не знаю почему был шлифован, но был!! После 18тыс. пробега стал такой
Я не скажу точно..только посмотри структуру излома..Вал мог быть в тупую рихтован термо способом..
Volodimir
Сообщение vik80 » 18 апр 2014, 20:54
Так лопнуть коленвал из-за шлифовки не мог. Шлифовал валы и больше миллиметра (гнули вкладыши), и все нормально работали.
vik80
Сообщение Андрей59 » 18 апр 2014, 22:41
olegkazan писал(а):Я ставил AUTOWELT
Год назад пытался найти их запчасти на наш движок и не было, а теперь появились, спасибо за наводку. http://www.autowelt.ru/catalog_motor_644.html
Андрей59
