Дизель глохнет сразу после запуска
Re: глохнет после замены топливного фильтра
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2014, 07:30
подсасывает воздух где-то в фильтре. Снизу там датчик стоит, он нормально приручен?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Дизель глохнет сразу после запуска
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2014, 09:08
pioneer33
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском п.7.и п.9 Правил форума.Тему объединил с профильной.
Почитай ещё:
:arrow: Тема: Резко заглох при наборе оборотов
:arrow: Тема: Заводится и глохнет
Благодарил (а): 885 раз.
Двигатель заводиться и сразу глохнет
Сообщение Ankor » 21 янв 2015, 00:46
Всем доброй ночи подскажите кто знает в чем проблема двигатель заводиться и сразу глохнет и так несколько раз потом заводится как будто на 2х цилиндрах и после начинает работать потом в течение дня все нормально и после ночи в гараже опять такая фигня
Ankor
Сообщение Ankor » 16 фев 2015, 11:49
Добрый день подскажите кто в курсе такая проблема на холодную после ночи в гараже двигатель заводиться и сразу глохнет и так несколько раз, потом заводиться на нескольких цилиндрах а потом уже на всех и после этого весь день все отлично, а с утра опять тоже самое. Проверял свечи, форсунки все в норме на диагностике выдает ошибку 1181 если не ошибаюсь регулятор давления топлива, но если он вышел из строя то почему после заводки он целый день работает без проблем может еще в чем причина
Ankor
Re: Двигатель заводиться и сразу глохнет
Сообщение Gubkin » 16 фев 2015, 12:19
Сообщение trush » 17 фев 2015, 09:33
попробуй снять регулятор давления и промыть его(просто пополоскать) жидкостью для чистки топливной сист. если не уйдет проблема то хотя бы будеш знать что не в нем дело!
trush
Help!!!
Сообщение vadim873 » 18 апр 2015, 06:08
Здравствуйте!после капиталки двс,сорик заводиться и глохнит через 2 секунды.Идет обратка с форсунок каторые на стенде рабочие!2.5 d4cb 145лс дизель!зарание спасибо!
vadim873
Re: Help!!!
Сообщение autoremont58 » 18 апр 2015, 07:51
штекер датчика кв иль другой какое не подсоедин. ищи. лучше комп подруби. скажет какой датчик обрублен
autoremont58
Доп. информация: Nissan patrol
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2015, 08:33
vadim873
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п7 Правил форума.
Тему объединил с существующей,п.9 Правил форума.
Вот ещё по данному вопросу:
:arrow: Тема: Заводится троит и глохнет
:arrow: Тема: Плохо заводится на холодную
Сообщение Rus-lan77 » 01 июн 2017, 23:52
Ankor писал(а):Добрый день подскажите кто в курсе такая проблема на холодную после ночи в гараже двигатель заводиться и сразу глохнет и так несколько раз, потом заводиться на нескольких цилиндрах а потом уже на всех и после этого весь день все отлично, а с утра опять тоже самое. Проверял свечи, форсунки все в норме на диагностике выдает ошибку 1181 если не ошибаюсь регулятор давления топлива, но если он вышел из строя то почему после заводки он целый день работает без проблем может еще в чем причина
ищи проблему в фишке к подогреву топлива на топл.фильтре!у меня так же было,чисто случайно заметили,что внутри фишки проплавился пластик,соответсвенно подсос воздуха,и за ночь топливо сливается обратно в бак!Утром заводится на топливе в рампе и через 5 сек глохнет!
Rus-lan77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
