Re: Вакуумный насос рестайл
Re: Вакуумный насос
Сообщение Arap » 22 окт 2013, 11:15
gera65
Михаил, а разве там можно вилку поменять у меня тоже лежит насос со сломанной вилкой, только новый. Я его когда ставил сломал, хрупкий он очень. Вот теперь тоже думаю чтобы с этой вилкой сделать. Если ее можно снять, то можно и выточить из чего-нибудь?
Arap
Re: Вакуумный насос
Сообщение gera65 » 26 окт 2013, 11:27
Она удерживается маленькой шайбочкой.Её можно отогнуть и снять вилку.Я выточил руками, ничего сложного.Болванку у токаря заказал,доработал болгаркой дрелью и напильником.Насос работает.Если есть фрезер ещё легче.
gera65
Re: Вакуумный насос
Сообщение Arap » 31 окт 2013, 15:11
gera65
Спасибо! Выточили не хуже новой, поставил всё работает.
Arap
Re: Вакуумный насос
Сообщение yarema112 » 22 дек 2013, 22:04
доброго времени суток. Проблемка с вакуумным насосом. Пару дней назад услышал металический стук в районе головки блока. погазовал, погнало масло с вакуумного насоса. Сняли его, а он вдребезги. Заказали новый, поставили , а металлический звук опять присутствует. Газанул пару раз, педаль тормоза стала дубовой (как при выключеном двигле), и появилось с под крышки вакуумника опять масло. Мастер который менял вакуумник клянется, что привод вакуумника в порядке. Стыкались с этим кто нибудь? Как проверить в порядке ли привод? Заранее спасибо
yarema112
Re: Вакуумный насос
Сообщение Gubkin » 23 дек 2013, 05:56
yarema112 писал(а): Как проверить в порядке ли привод?
наверное снять клапанную крышку
Re: Вакуумный насос
Сообщение Litvin » 26 янв 2014, 14:57
Здрасте :( Масляную трубку этого насоса менять надо, все закакало маслом. Купил оригинал. Вроде менять просто, сказали. Снимишь шланг от воздухана и увидишь. Снял, и увидел краем глаза, что не так то ипросто :shock: Нижний конец трубки где то далеко у блока спрятан :shock: А еще и болт прикручен со стороны блока. Места там :o Такое ощущение и генератор снимать надо чтоб долезть до нижнего конца. По шлангу охлаждения тоже вопрос возник!! Неужели так сложно????? Кому приходилось ее менять без снятия насоса?????
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Вакуумный насос
Сообщение Tulyak » 26 янв 2014, 22:44
Litvin
у вас авто разные, на рестайле вакуумник стоит сзади ГБЦ
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Вакуумный насос
Сообщение Litvin » 26 янв 2014, 23:52
Tulyak писал(а): авто разные,
Сюда только кто на рестайлах?? заходят что ли :( Вроде тему в родном форуме нашел :(
Добавлено через 21 час 7 минут 51 секунду:
Поменял сегодня этот шланжочек! Генератор не пришлось трогать, а вот шланг охлаждения снимал. Антифриз естественно сливал. Сняв шланг с воздушного фильтра, всунул пальчик в турбину и почувствовал что смерть ее близка :( . В субботу снимаю и в ремонт :)
Litvin
Re: Вакуумный насос
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2014, 19:00
По турбокомпрессору-есть профильные темы.
Сообщения не относящиеся к теме обсуждения-удалил.
Благодарил (а): 886 раз.
Отказ Вакумного насоса на рестайле
Сообщение pilot2907 » 17 фев 2014, 22:33
Здравсвуйте уважаемые коллеги! Такая проблема. У товарища на Соренте после сильных морозов стала очень жесткая педаль тормоза приходилось сильно жать на тормоз, чтобы затормозить. У меня спрашивает что может быть,я ему говорю надо проверить работает ли вакумный насос да и сам вакумный усилитель и сказал что лучше пока не ездить. в итоге буквально вечером звонит кудато надо было срочно ему съездить чють отьехал и загорелась красная лампа давления масла. Остановился смотрит под машиной лужа масла. Я подьехал смотрю масло вытекло вокурат из того места где стоит вакумный насос. Ну что надо снимать смотреь, благо что насос он купил. Ворос: кто нибудь снимал и какие нюансы при снятии, что нужно снять чтобы до него добраться. Поиком смотрел там есть как разбирали вакумник, но на дорестайле там он стоит за генератором, а у нас в задней части крышки клапанов, и масло выбило именно от туда, неужели там такое :( давление.
pilot2907
Re: Вакуумный насос
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2014, 22:39
pilot2907
П.7 и п.9 Правил форума.Темы объединил.
Добавлено через 13 минут 57 секунд:
pilot2907 писал(а): кто нибудь снимал и какие нюансы при снятии, что нужно снять чтобы до него добраться
:arrow: Тема: Вакуумный насос. Как снять?
Re: Вакуумный насос
Сообщение sega » 12 апр 2014, 21:12
Всем доброго времени суток. сломался у меня вакуумный насос(загнуло пластину). Заменил на новый - не работает. снова снял и обнаружил, что ответная часть насоса не вращается, т.е не приводит в действие сам насос. Смотрел с помощью зеркальца и помощника, кот вращал стартером. Я думал паз, куда вставляются шлицы насоса( как на трамблере классики) есть окончание распредвала как единой конструкции.
Собственно вопрос к тем, кто разбирал. Как все устроено? Не мог же распредвал из за заклинившего насоса лопнуть, тем более машина заводится и нормально работает.
sega
Re: Вакуумный насос
Сообщение Лёха Юрич » 12 апр 2014, 22:45
sega писал(а):Не мог же распредвал из за заклинившего насоса лопнуть,
ну значит мог
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Вакуумный насос
Сообщение sega » 13 апр 2014, 15:55
Вскрытие показало - не вращается правый распредвал. Причину выясняю. Теперь стал переживать, что могло загнуть клапана. Подскажите, стоит ли мне начинать переживать сильнее или успокоиться? Перед вскрытием машину заводил. вроде работала нормально.
sega
Re: Вакуумный насос
Сообщение Андрей59 » 12 окт 2014, 18:39
Нужна статистика по ресурсу вакуумного насоса рестайл, просто стоит на замене клапанной крышки рестайл и думаю снимать или нет насос для осмотра, у кого какой пробег (от 250 и более) с родным насосом отпишитесь, пожалуйста.
Андрей59
