Бензиновый насос в бак
Re: Бензиновый насос в бак
Сообщение nwolf » 16 ноя 2010, 05:05
DrFOX писал(а):Бред, полный бред.
Один идею пульнул(точно от нечего делать, или ...), а остальные поддерживают этот бред. Может хватит?
ЗЫ. МОДЕРАТОРАМ - тему в топку!
на форуме нет НИ ОДНОЙ темы где бы кучу разных манипуляций с давлением проводили. и все прыгают вокруг одной, я ради интересна пытаюсь без сервисов наладить нормальную работу аппаратуры, с минимальными затратами.
Вы можете оптимальный путь подсказать?
p.s. отремонтировать (купить) ТНВД, и форсунки всегда сможем
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2010, 05:40
Юрич, имхо, очень подробно ответил на вопрос, почему ставить насос не надо.
Рассолом гимор не вылечить.
Сообщение nwolf » 16 ноя 2010, 05:44
если все так, то почему я узнаю что народ ездит и не жужит? понятно что ПРАВИЛЬНО! отремонтить ТНВД, отремонтить форсы, можно вообще машину поменять, все олигархи я вижу? а решить вопрос малой кровью ни кто не хочет.
И еще, по elcats.ru, в баке сорика стоит электрический насос! на крышке бака, где приемник, и трубки для него даже разъем есть!
когда разберусь с проблемами, то поэтапно проведу эксперементы, с насосом и без насоса.
nwolf
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2010, 05:54
Не видел там никакого разъема, кроме датчика уровня.
Сообщение nwolf » 16 ноя 2010, 12:22
BlkDem писал(а):Не видел там никакого разъема, кроме датчика уровня.
снимите посмотрите. я если полезу на днях то сфоткаю, там небольшой белый разъем, рядом с трубкой.
nwolf
Сообщение YAN » 16 ноя 2010, 12:28
Возможно,что данный разъём используется на бензиновых моторах,у которых действительно установлен насос в баке.Нашел фото в альбоме Т34
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2010, 12:31
Я полтора месяца назад ставил "Бинар".
Где? Этот белый разъем - датчик уровня топлива. Белая "штучка" - это возд.фильтр.
Сообщение nwolf » 16 ноя 2010, 12:35
это сверху фоток, я снизу заметил... блин... может конечно путаю, http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 311&Unit=1 - вот тут 11 деталь
Модель SORENTO(GENERAL)
Двигатель D4CB
Кузов 5DOOR WAGON
Комплектация GLS
Тип топлива TCI
Трансмиссия 5AT 4WD
Модификация FYWG58E
Код модели GENK3E002A
я полезу в бак возможно на днях, постараюсь сфотать. может конечно разъем тупо клепают и ставят крышку и на бензинку и на дизелек.
Вопрос... народ ездит с насосами, и не жужит...
Добавил через 1 минуту
BlkDem писал(а):Я полтора месяца назад ставил "Бинар".
"белая штучка" это сапун... я знаю. надо фотку крышки изнутри, где все шланги
nwolf
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2010, 13:16
Не помню я, чтобы что-то там снизу было... Да и зачем?
Ладно, делай чего хочешь ;) Твое время :)
Сообщение nwolf » 16 ноя 2010, 13:27
BlkDem писал(а):Не помню я, чтобы что-то там снизу было... Да и зачем?
именно :) зима впереди... авто для эксперементов, становится на замену сердца, и становится обычным... а этот вот :) мона помучать... (хочется отсрочить ремонт ТНВД)
nwolf
Сообщение Лёха Юрич » 16 ноя 2010, 14:19
nwolf писал(а):если все так, то почему я узнаю что народ ездит и не жужит?
ну , некоторым удобно надеваь рейтузы через голову ..
вот так им хочется ..
вы тоже будете , глядя на них ??
много "колхоза" видим при ремонте , давно перестали удивляться ...
только у "колхоза" все равно дорога одна - в ремонт ...
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение nwolf » 16 ноя 2010, 16:32
nwolf писал(а): (хочется отсрочить ремонт ТНВД)
вы правы на все 100000%, но!
nwolf
Сообщение brisk » 16 ноя 2010, 16:40
Тоже думал об установке электро насоса, но по другой причине. Лягушка, как выяснилось, у меня не работает и при замене фильтра приходится плясать с воронкой и бутылкой соляры, чтобы завести. Один раз было просто не завелся, притащили в гараж, залили в шланг после фильтра соляры и завелся без проблем, т.е. такое может случится когда угодно. Можно бы даже поставить его не на постоянку, а принудительно включаемым при таких вот проблемах.
brisk
Сообщение ara » 16 ноя 2010, 17:11
Лично я использовал насос только для обезвоздушивания топливной магистрали до ТННД и для того чтобы СЕПАР 2000 начал по "настоящему" работать !!!! А еще если обратку пустить через змеевик из медной трубки намотаной на выхлопную трубу можно не боятся лютых морозов , но это наверное уже не для легковых , а для грузовичков на коем я и катаюсь .
ara
Доп. информация: Baw Fenix 1065
Сообщение nwolf » 16 ноя 2010, 17:14
ara писал(а):Лично я использовал насос только для обезвоздушивания топливной магистрали до ТННД и для того чтобы СЕПАР 2000 начал по "настоящему" работать !!!! А еще если обратку пустить через змеевик из медной трубки намотаной на выхлопную трубу можно не боятся лютых морозов , но это наверное уже не для легковых , а для грузовичков на коем я и катаюсь .
насос стоит до или после сепара?
nwolf
