Подскажите. Где взять ремонтные вкладыши и есть ли они?
Re: Подскажите. Где взять ремонтные вкладыши и есть ли они?
Сообщение masterx » 21 июн 2010, 18:28
Я буквально за прошлый месяц перебрал себе два движка от Соренто. До этого только имел представление как это делать и опыт с русскими движками. Но я не заказывал ремкомплекты-у меня были движки, с которых я брал запчасти.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение negrow » 22 июн 2010, 00:23
как я понимаю, подобрать с других моторов нереально? новый коленвал? :o
negrow
Доп. информация: Сборка ИЖ
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 10:48
ПаVел
Павел, наверное ты прав! Но мы тоже собирали движок по книжке Легион (из этой книжки Виктор YAN картинки выкладывает).
После сборки прошло 4 месяца(22 февраля закончили). Двигатель работает и прошёл уже 13 000 км. Скажу больше.Вчера без остановки (только на 2 заправки) двигатель отмолотил 1360 км.Работал во всех режимах.И ровно 130 км/час на 2500 оборотах и резкое длительное ускорение на кикдауне для обгона колонны грузовиков и пробки - дёрнулся,встал. Он отработал на 5 с плюсом. :) Правда я устал как собака,один за рулём 14 часов и поговорить не с кем :( ,
Fisher
Сообщение ПаVел » 22 июн 2010, 11:40
Fisher
и пусть себе оработает машинка без ремонто очень долгое время, и тебя радует :)
просто когда себе подбирал запчасти очень скурпулезно подошел к этому, а то как подразказали что движок у нас очень привередливый, то уже хочется один раз сделать и на долгое время))
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение LEO » 22 июн 2010, 14:26
При задирах коренных вкладышей коленвал может получить довольно серьезные повреждения, которые не видно снаружи. В том числе это касается и "отпускания" металла из-за очень высокой температуры трения.
Если нужно, чтобы двигатель отходил после ремонта более, чем 10000 км, лучше колено поменять, и поставить нормальные номинальные вкладыши. :)
Добавил через 1 минуту
Кстати, при снятии коленвала особое внимание уделить полукольцам, так как продольный люфт колена на дизельных двигателях может привести к очень серьезным последствиям.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Volga » 14 апр 2011, 07:06
Резюме: ремонтных вкладышей, в том числе неоригинальных нет, и до настоящего времени никто от других авто себе вкладыши не ставил. Выход один,-менять колено.
Volga
Сообщение ПаVел » 14 апр 2011, 08:34
Volga
ты это просто так спросил или уже ремонтируешь? если ремонтируешь то для начала очень точно промеряй шейки вала, и сверься с таблицей какие нужны вкладыши, а потом уже будешь дальше думать
ПаVел
Сообщение Volga » 20 апр 2011, 06:15
Перечитав эту и другие темы я пришел к такому выводу. Ведь кроме тех, которые указаны выше, вкладышей нет, а они не ремонтные (между самым толстым и самым тонким вкладышем разница не большая). У меня на валу были небольшие выроботки (заранее предвижу впрос по поводу "небольших", небольшие со слов мастера, токаря, даи сам я не первый раз отдаю движок отдаю на капиталку). Так вот токарь померив вал и взглянув на вышепреведенные в этой теме допуски (фото из книги) сказал, что после ремонта не одни из вкладышей не подайдут. И удивился узнав, что других нет. Вал жалко. В настоящее врем купил б/у и собираю движок.
На сайте кто то писал, что подходят от того..., от сего..., но ни кто реально их не ставил. По этому позволил себе данное резюме, и считаю, что на сегодня (20.04.2011) так оно и есть. Если кто то опровергнет буду рад, в споре рождается истина.
P.S.Может тогда свой вал продам кому нибудь.
Volga
Сообщение ПаVел » 20 апр 2011, 08:22
В таком подведении итогов я с тобой согласен.
ПаVел
Сообщение INFINITI™ » 06 фев 2013, 15:46
Всем привет. Не пинайте сильно , если где это описывалось. Очень нужна ваша помощь!
Имеется Sorento 2.5TD, был расточен коленвал, токарь сказал что снял по 0,25. Скажите смогу ли я теперь подобрать коренные вкладыши?
Читал эту тему и понял что подбираются по каждой шейке отдельно и по цветам. При этом нужно обрашить внимание на маркировку на блоке и на колене? Может кто нить подробно описать как это сделать в данной ситуации?
За ранее спс
INFINITI™
Сообщение vasco » 06 фев 2013, 17:14
[user]INFINITI™[/user] писал(а):был расточен коленвал, токарь сказал что снял по 0,25
можешь теперь его с чистой совестью и без капли жалости выбросить!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение INFINITI™ » 06 фев 2013, 19:25
Честно сказать почитав тему я так и подумал...... %)
INFINITI™
Сообщение Andru » 07 фев 2013, 15:49
Привет всем.
Здесь можно взять (http://stores.ebay.com/SeoulParts/HYUND ... =695195699), тут есть и коренные и шатунные 0.25.
Я у этого продавца свечи накаливания брал пришли пез проблем.
Andru
Доп. информация: Кореец
Сообщение vasco » 07 фев 2013, 17:33
ну, со свечами поэкспериментировать не накладно, а вот с вкладышами как-то небюджетно ни разу. Стоимость ошибки превосходит стоимость нового колена, нафиг надо!
vasco
Сообщение Дим66 » 07 фев 2013, 18:29
Andru писал(а): тут есть и коренные и шатунные 0.25.
только неуказанно на какой мотор ..к тому же в сша почти не бывает 2.5 дизелей
так что есть вероятность что это вкладыши от другого двигателя
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
