Замена поршневых колец
Re: Замена поршневых колец
Сообщение Багряша » 18 июн 2010, 11:48
Vicktor2009 писал(а):то же самое что колено не балансировать
+1000, даже в жигулёвском руководстве (ну уж очень древнем) эта операция подробно прописана!
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение LEO » 18 июн 2010, 11:53
Багряша писал(а):даже в жигулёвском руководстве
Ага, только вместе с маховиком и сцеплением :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Багряша » 18 июн 2010, 11:54
LEO писал(а):только вместе с маховиком и сцеплением
Это следующие страницы.
Багряша
Сообщение Accent-58 » 18 июн 2010, 13:25
LEO писал(а):А вообще взвешивается в сборе с шатунами, и крышками (в сборе полностью). Вкладыши при взвешивании можно не ставить по причине незначительности погрешности их веса.
+1, только на коленвале как бы противовесы веть тоже есть или я путаю? Может на заводе к коленвалу как то все привязывается?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение I-man » 18 июн 2010, 18:33
Мужики, ну какие же вы иногда нудные бываете! :crazy:
Vicktor2009 писал(а):как же с моторами где 5 и более цилиндров ?
Найдешь мне в дизельном Сорике 5-й цилиндр, съем свою кепку! :D
LEO писал(а):Поршня подгоняются под минимальный вес какого-нибудь поршня, с разницей не более грамма.
Это точно по книжке. 3-й курс Московского Моторостроительного...
Только на практике все по-другому. Кто из вас, зануд взвешивал новые поршня вынутые из только что купленной новой машины? И не одной, а хотя бы, из десятка машин. Я не беру Бентли и всякие там Майбахи, я имею в виду средний автопром, к которому ИМХО причисляю и корейский. Так вот, господа зануды, для вас это будет новостью, но вы не найдете из сотни свежих машин и десятка комплектов поршней, у которых разница веса будет укладываться в поле допуска +/-0,5 гр. Се ля ви. Конвейер.
лычникъ писал(а):1,2 и 3 поршня родные. менял четвертый.
лычникъ писал(а):1 и 2-1934 грамма, 3-1944 грамма, 4-1940
То есть 4-й на 6 грамм тяжелее самого легкого родного и на 4 грамма легче самого тяжелого родного. Если бы было +10, или даже +5 на 2-м и 3-м(или 1-м и 4-м), я бы сказал, буёво. Надо сверлить. А так - никакого криминала. Тем более это дизель.
Добавил через 11 минут
accent писал(а):только на коленвале как бы противовесы веть тоже есть
Есть. Это такие "уши" которые направлены в противоположную от шатунной шейки сторону. В них еще отверстия глухие есть. Их сверлят при балансировке коленвала для облегчения "уха".
accent писал(а):Может на заводе к коленвалу как то все привязывается?
Не, не привязывается. это уже лишнее. Коленвал балансируется
LEO писал(а):вместе с маховиком
Про сцепление не помню, врать не буду.
Вопрос занудам: при замене сцепления его надо балансировать вместе с коленвалом, или нет?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2010, 20:22
под поддоном двигателя стоит еще один типа поддона, как его снимать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 11 июл 2010, 22:42
Мне этот поддон "официальный дилер" снять не смог. Пришлось выламывать. Когда ставил новый так и не понял в чем была загвоздка. Правда снимали когда двигло было на машине,а ставили на снятый двигатель.
Fisher
Сообщение Accent-58 » 12 июл 2010, 09:56
если поршня менять, коленвал или шатуны, нужно снизу в двигатель лезть? Двигатель снимать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 12 июл 2010, 12:08
Если снимешь - будет удобнее. А так можно и снизу поменять, только от гидроблока двигатель отсоединить нужно для снятия коленвала.
Fisher
Сообщение Accent-58 » 12 июл 2010, 12:29
гидроблок, это радиатор?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 12 июл 2010, 12:36
Саша, извини.Не посмотрел что у тебя механическая коробка. Забудь про гидроблок :D
Fisher
Сообщение LEO » 12 июл 2010, 12:40
I-man писал(а):Вопрос занудам: при замене сцепления его надо балансировать вместе с коленвалом, или нет?
Не, это обычно делается при расточке колена, цепляется маховик и корзина сцепления в сборе. Понятно, что это относится к машинам с МКПП. Просто при замене сцепления ничего делать не надо, главное корзину по меткам поставить в тоже положение, что и до этого.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Аврора » 13 июл 2010, 21:49
Сергей есть вопросы, выйди на связь плз 952 ноль четыре 16
Аврора
Доп. информация: Комплектация EX
Сообщение лычникъ » 20 июл 2010, 00:38
accent писал(а):под поддоном двигателя стоит еще один типа поддона, как его снимать?
по периметру болтики на 10, по-моему штук 12. плюс необходимо 2 кронштейна маслянного насоса отдать. вся конструкция сидит на герметике-равномерно расклиниваешь, особо не перекашивая.
Добавил через 1 минуту
забыл, в центральной части 6 болтов на 12
Добавил через 3 минут
accent писал(а):если поршня менять, коленвал или шатуны, нужно снизу в двигатель лезть? Двигатель снимать?
если планируешь снимать колено-придется блок сдергивать. если менять все, кроме коренных, то можно и не снимать. просто на снятом двигателе все намного удобнее и чище получается
Fisher писал(а):Мне этот поддон "официальный дилер" снять не смог. Пришлось выламывать. Когда ставил новый так и не понял в чем была загвоздка. Правда снимали когда двигло было на машине,а ставили на снятый двигатель.
а в каком месте поддон лопнул?
лычникъ
Сообщение Accent-58 » 20 июл 2010, 08:03
лычникъ писал(а):если планируешь снимать колено-придется блок сдергивать. если менять все, кроме коренных, то можно и не снимать. просто на снятом двигателе все намного удобнее и чище получается
Что то логики не вижу, почему так?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
