Цокание на заведённом двигателе. В чём может быть причина?
Re: Цокание на заведённом двигателе. В чём может быть причина?
Сообщение ЯВР » 25 мар 2010, 11:14
Цоканье гидриков сильно зависит от оборотов. С их ростом учащается при достижении определённых оборотов как правило исчезает. У большинства машин сильнее цокает на холодную, по мере прогрева вообще пропадает. Так что на оное не похоже.
У себя вчерась нечто похожее обнаружил. На ХХ. Но чисто спереди. Или генератор или 1 из 2 роликов с этой стороны. В субботу полезу ремень менять надо будет всё посмотреть.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Slavulek » 07 апр 2010, 19:52
У меня цокание было на холодном двигателе, иногда под нагрузкой и на прогретом. Выбил катализатор - прошло. Еще цокание может быть, если где-то выхлопные газы будут прорываться. Звук будет как бы с низу и с боку хоршо слышно.
Slavulek
Сообщение мухтар » 11 апр 2017, 10:37
Пару дней назад при скорости выше 110 - 120 км .ч почувствовал мелкую вибрацию двигателя.
Открыл капот и слышу что то цокает в районе клапанной крышки.
Я сразу подумал что цокает один из форсунок. Снял все форсунки и проверил на станке по отдельности.
Цокания ни на одной форсунке нет. и работают нормально.
Сегодня собираюсь снять клапанную крышку. И не знаю что меня там ждет. :(
Мои предположения - гидрокомпенсатор или рокер сломался.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение мухтар » 17 апр 2017, 19:12
А вот и виновник стука.
Гидрокомпенсатор и рокер.
На четвертом цилиндре сломан.
На третьем изношен до не могу. :)
мухтар
Сообщение Anatoly67 » 17 апр 2017, 19:22
мухтар писал(а):виновник
А пробег какой?
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение мухтар » 17 апр 2017, 19:23
Anatoly67 писал(а):А пробег какой?
230 000 км.
мухтар
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
