Установил SEPAR
Сообщение Димас » 12 сен 2007, 19:42
nemo
Спасибо! Как сделаю обязательно отпишусь !
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Димас » 13 сен 2007, 20:46
И так сьездил я сеголня в Автоград на Варшавке, но к сожалению безрезультатно, как ни странно это будет звучать но мастер оказался неподготовлен к установке фильтра Separ2000. Шлангов нет, пластину для крепления фильтра изготовить не смогли.
Но зато есть и плюс, мне порекомендовали самому найти подходящие шланги, и самому же изготовить крепление фильтра приехать к ним и они всё установят, и будет сделана соответствующая запись официального диллера !
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Димас » 20 сен 2007, 21:01
И так эпопея с установкой фильтра Separ 2000 закончена ! Фильтр благополучно установлен! Теперь подробности:
Сразу оговорюсь, фильтр планировал ставить только у официалов, так собственно и сделал. По совету Nemo на форуме http://www.kia-club.ru нашел человека с ником «Технический директор» он оказался техническим директором тех.центра на Озерной
созвонились, я приехал. До меня с просьбой установить данный фильтр ни кто не обращался, собралось несколько мастеров, менеджер по гарантии, и все внимательно рассматривали Separ, читали инфу. Менеджер по гарантии тех.центра на Озерной позвонил в СоКИА можно ли устанавливать данный фильтр, СоКИА дала добро.
Сама установка заняла немногим более 2-ух часов.
Устанавливал фильтр Андрей Васильевич (Мастер) и Сергей как я понял спец по двигателям. Установили качественно (приехав домой особо внимательно рассмотрел), ни чего ни где не болтается, сами соорудили крепеж для фильтра из 2мм листа железа, все шланги специальные топливные , все зажато хомутами.
Выражаю благодарность за проделанную работу сотрудникам тех.центра на Озерной:
Тех. директору Андрею
Мастеру Андрею Васильевичу
Мастеру Сергею.
Ну а теперь фотки:
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Димас » 20 сен 2007, 21:02
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Димас » 20 сен 2007, 21:03
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Димас » 20 сен 2007, 21:06
Кстати устанавливали по схеме которую вот тут http://www.forum.sorento.kia-club.ru/vi ... 4&start=15 описал уважаемый ВЕЛ причем в точности ! Особенно с прокачкой топлива.
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение ShineOn » 20 сен 2007, 22:21
Димас, а где и почём покупал сам фильтр?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Димас » 20 сен 2007, 23:15
ShineOn писал(а):Димас, а где и почём покупал сам фильтр?
Сам фильтр покупал вот тут http://www.actio.ru/Kontakt/kontakt_index.htm фильтр стоит 4791 к нему в комплект идут штуцер фильтра 233,64р. , Шланг маленький (Непригодился вообще)138,06р хомут 4 шт 205руб. точно такие же стоят в любом автомагазине по 10-15 руб. Фильтр можно купить только у них больше в москве их ни где нет, по крайней мере я не нашел, и что самое обидное они не доставляют пришлось к ним ехать. Но при выдаче купленного мной фильтра кладовщик ошибся и дал мне не одну коробку а две, я спросил что это? ответ : фильт и комплект для подключения. Я забросил все это дело в машину а когда приехал домой и распаковал коробки увидел совершенно одинаковых два фильтра ! Так что у меня теперь есть один лишний фильтр. Если есть интерес могу продать.
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Димас » 20 сен 2007, 23:17
Итого весь комплект мне обошелся 5369 рубликов
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение ShineOn » 20 сен 2007, 23:26
Димас, смотри личку! :wink:
ShineOn
Сообщение Страусь » 21 сен 2007, 10:01
Созвонился со своим дилером.
У нас делают так.
1. Установку любого другого оборудования должен производить сертифицированный сервис. Тот, кто это представляет производителя этого оборудования;
2. Гарантия на машину сниматься не будет. Если выясниться, что в поломке виновато дополнительное устройство, то этот дилер и будет отвечать.
За сим мой дилер ставить Сепар не будет. Что собственно и разумно.
Но снимать с гарантии с бухты барахты тоже не собирается :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Димас » 21 сен 2007, 12:14
Страусь писал(а):Но снимать с гарантии с бухты барахты тоже не собирается
Конечно нет, separ2000 установлен до штатного фильтра и ни как не может быть причиной отказа топливного оборудования! Кстати я собираюсь отправить официальный запрос в СоКИА на разрешение установки данного девайса! На словах разрешение получено, но бумажка как говорится не помешает :) .
Кстати порылся немного в инете, Паджероводы тоже устанавливают на соих машинах Separ http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Страусь » 21 сен 2007, 12:21
Димас писал(а):Конечно нет, separ2000 установлен до штатного фильтра и ни как не может быть причиной отказа топливного оборудования!
Да ну?
Например, сепар выходит из строя и все дерьмо, что у него накопилось жмакает в топливную систему.
Скажите фантастика?
Ну так и жизнь может быть сложнее, чем есть :)
Страусь
Сообщение Димас » 21 сен 2007, 21:28
Страусь писал(а):Например, сепар выходит из строя и все дерьмо, что у него накопилось жмакает в топливную систему.
Скажите фантастика?
Фантастика конечно, но если даже вдруг такое случилось, (хтотя надо всетаки периодически сливать всю хрень что в сепаре накопилась) есть вторая линия обороны штатный фильтр ! :)
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Maxc » 29 сен 2007, 11:05
Димас писал(а):
Ну а теперь фотки:
"Че то я очкую" (С) Там же , чуть ниже выхлопная труба, там температура ого-го...а если потечет ? :shock:
Maxc
