Уходит тосол (антифриз)
Сообщение Atum » 11 мар 2007, 12:36
Подожди, Страусь. В системе охлаждения есть помпа, а она, зараза такая, прокачивая тосол, создает в системе давление. Под давлением тосол убежит через дырочку на какой бы она высоте ни находилась.
Atum
Сообщение Страусь » 11 мар 2007, 15:16
Atum писал(а):В системе охлаждения есть помпа, а она, зараза такая, прокачивая тосол, создает в системе давление. Под давлением тосол убежит через дырочку на какой бы она высоте ни находилась.
Ну вот, такая стройная теория была ... :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Pelikan » 11 мар 2007, 15:40
Спасибо за ответы.
Заеду к мастерам и отпишусь что и какИзображение
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Balbes » 12 мар 2007, 07:07
2Pelikan:
День добрый!
Вообще-то Страусь тебе и так все написАл. Внимательно посмотри вход на печку на моторной перегородке - это шланг от твоего обогревателя(Вебасты) до штуцера печки. Т.к. моторная перегородка обита шумкой, то течь там трудно обнаружить, т.к. уход ОЖ небольшой, уходит за шумку+впитывается и на снегу нишыша нет. Уровень штуцеров соответствует чуть меньшему уровню в бачке ОЖ.(компенсация потери на холодном движке и сразу Ваша со Страусем теория начинает работать :D ).
Balbes
Сообщение Pelikan » 12 мар 2007, 10:40
Balbes
Спасибо за хороший ответ и рекомендацию.
Pelikan
Сообщение Валидорог » 09 май 2007, 12:59
Pelikan, привет!
Удалось выяснить в чем причина ухода Тосола? У себя заметил похожее что-то. Тосол ниже нормы а масла уровень нормальный. Сегодня посмотрю холодный щуп.
Как может быть заметен тосол на щупе?
Жизнь - это не те дни которые прошли, а те которые запомнились.
Валидорог
Сообщение Pelikan » 10 май 2007, 08:33
Владимир Ростов писал(а):Я бы начал с того, что проверил уровень масла. Если в норме - значит прокладка цела. А если выше нормы, да + на щупе эмульсия - на галстук и к дохтору.
Ну, а вторым этапом - бачок.
А третьим - печка может течь под коврик в салон. (Редко, но бывает).
До сих пор с тосолом не разобрался :o :(
Этому есть банальная причина-лишили прав на 2 месяца!!!
Немножко успакоился - т.к. исчизновение тосола практически закончилось само :)
Но к установщикам конечно сьезжу как буду с правами. :)
Pelikan
Сообщение Pelikan » 10 май 2007, 08:34
Валидорог
Так у тебя - то мафин новая и на гарантии...
Сам бог велел ехать на сервис :)
Pelikan
Сообщение Марина Ф » 10 май 2007, 16:06
Pelikan писал(а):Этому есть банальная причина-лишили прав на 2 месяца!!!
За что, если не секрет гайцы так жестоко поступили? :shock:
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Валидорог » 10 май 2007, 21:11
Сегодня был на сервисе по случаю снижения уровня тосола. Сервисмены проверили визуально на наличие течей - течей нет. Копрессором подняли давление в контуре охлаждения с остановленным двигателем. Течей нет. Давление по манометру не падает. Щуп масла в норме. Масло на вид определили чистым. Сам бачек сняли, покрутили в руках - трещин и подтеков нет. В итоге развели руками и долили 2 литра тосола в бачек. Рекомендовали следить за уровнем. буду следить ели что замечу - отпишусь.
Валидорог
Сообщение Сергей Киев » 11 май 2007, 08:16
Мистика. У тестя если далеко в баре оставить почти полную литруху через неденлю едва на дне остается, испаряется шо ли. :D
Сергей Киев
Сообщение Владимир Ростов » 11 май 2007, 09:11
Валидорог
Тосол может уходить в трех "направлениях":
1. В моторном отсеке
- через неплотности соединений патрубков,
- через течи радиатора, расширительного бачка.
- из-под сальника помпы ( обычно в случае разрушения подшипника).
2. В салон в случае течи радиатора отопителя (печки) или соединений патрубков с этим радиатором.
3. В двигатель (в случае прогарания прокладки головки, либо из-за заводского брака литья блока)
Для определения места течи в месте :
1. Визуальный осмотр. В месте течи возможно образование белой "накипи".
2. Необходимо поднять коврики водителя и пассажира. Снимать не обязательно, можно найти место и залезть под коврик рукой, чтобы определить, есть ли там тосол.
3. В случае попадания тосола в двигатель, поднимается уровень масла и из трубы идет белый дым (пар).
Дополнительно сообщаю, что в случае разрушения двигателя по причине отсутствия тосола - это не является гарантийным случаем. Так что причину необходимо найти и "обезвредить". Удачи!
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение FRUKT » 11 май 2007, 09:53
Валидорог писал(а):В итоге развели руками и долили 2 литра тосола в бачек.
В принципе непроффесиональный способ решения проблемы, сервисменам НИЗАЧОТ! :(
При таком расходе антифриза очень быстро можно приехать на капиталку движка. Если тебе нагоняли давление в систему для проверки герметичности, то насос надевали на горловину расширительного, прально? Отсюда напрашивается вывод, что у тебя проблема с перепускным клапаном крышки расширительного бачка, т.е. он не держит давление и антифриз уходит через отводную трубку горловины за бачок, а оттуда быстро стекает и испаряется, посмотри внимательно на торец отводной трубки и если он хоть немного мокрый, то ищи проблему там. Это не аксиома конечно, но посмотреть рекомендую.
FRUKT
Сообщение Валидорог » 11 май 2007, 12:21
FRUKT писал(а):Если тебе нагоняли давление в систему для проверки герметичности, то насос надевали на горловину расширительного, прально?
Да, насос надевали на горловину.
FRUKT писал(а):Отсюда напрашивается вывод, что у тебя проблема с перепускным клапаном крышки расширительного бачка, т.е. он не держит давление и антифриз уходит через отводную трубку горловины за бачок, а оттуда быстро стекает и испаряется, посмотри внимательно на торец отводной трубки и если он хоть немного мокрый, то ищи проблему там. Это не аксиома конечно, но посмотреть рекомендую.
Сегодня повешу на трубку лакмусовую бумажку из чистой салфетки - прослежу.
Спасибо!
Валидорог
Сообщение Pelikan » 11 май 2007, 12:27
Марина Ф
Может не по-теме, но в двух словах отпишу:
1.Лишили прав за кирпич :(
2.Вьезд запрещен - т.е.вьехал на дорогу с односторонним движением и следствие образно пересек две сплошные( прировняли к этому)
3.И ГАИц в добавок к протаколу нацарапал целую портянку о моем "прошлом"( неоднократно привлекался к админ.штрафам-а у кого их нет)но вот так было приподнесено судье.В итоге 2 -даже почти 3 месяца безправный!
4) Самое интерестное,что 1 мая должен был уже получить,но ГАИц 2мая (отв.за выдачу прав) вышел в отпуск на 48 раб.дней. И он оказываеться незаменимый ГАИц.Но с огромными боями СЕГОДНЯ я ИХ ПОЛУЧИЛ! :) :) :) :) :)
Даже на улице выглянуло солнышко :D :D :D
Господа модераторы-не ругайте сильно за ФЛУД :)
Pelikan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
