Солярка в масло,итог капиталка
Re: Солярка в масло,итог капиталка .
Сообщение Accent-58 » 24 мар 2011, 08:15
Денис59 писал(а):у меня была история с форсами и соляркой в масле. И двигатель не заводился (стоял на саратовском сервисе 3 месяца) причина неисправная турбина
логично, не заводилась и турбина неисправная.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Денис59 писал(а):А если снять поддон и поменять шатунные вкладыши 7000р
Ну если сильно слышно, на холостых к примеру, то скорее всего они. А если на холостых не слышно, а на оборотах грохот, то может и форсунка быть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Денис59 » 24 мар 2011, 08:55
accent писал(а):Ну если сильно слышно, на холостых к примеру, то скорее всего они. А если на холостых не слышно, а на оборотах грохот, то может и форсунка быть.
НЕт не форсунки их проверял в самарском сервисе на Боше, и в саратовском везде норма!
Грохот и призапуске и когда прогрется и когда не быстро едешь.
Вопрос что может громыхать?(Как проверить прежде чем лезть в движок)
Да снимал разъемы с форс по одной на работающем движке, как с 4-го снимаешь чуть тише работает но траит.
:shock: Подскажите если лезть то замена вкладышей не навредит? За 3 года 136000 если бы не замена 2 турбин то я доволен не хочу продавать! XWKJC524870001734 корейский(KNEJC524875741127) подскажите где подешевле вкладыши и какие номера надо?
Денис59
Сообщение Accent-58 » 24 мар 2011, 09:01
так грохот на всех режимах работы двигателя? Снимать разъемы бесполезно, ничего не услышишь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Денис59 » 24 мар 2011, 09:07
accent писал(а):так грохот на всех режимах работы двигателя? Снимать разъемы бесполезно, ничего не услышишь.
Да на всех режимах! просто местные мастера пытаются определить какой может цилиндр....?! И слушали и "нюхали".
Денис59
Сообщение Fisher » 24 мар 2011, 09:28
Денис59 писал(а): какие номера надо?
Так никто тебе не скажет какие номера! Нужно мерить износ шейки коленвала и потом подбирать ремонтные размеры.
Fisher
Сообщение Денис59 » 24 мар 2011, 17:37
как понять может это компенсаторы? или вкладыши?
Денис59
Сообщение Accent-58 » 24 мар 2011, 18:04
попробуй прокачать гидрики, может они всетаки. В течении минуты плавно набираешь обороты до 3 тыс и резко сбрасываешь газ, и так раз 10.
P.S. По памяти пишу. Возможно нужно сутки качать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Денис59 » 24 мар 2011, 18:15
качать стоя на месте или в дороге? но я думаю не помогет т к я проехал 10000 и не раз под 4000 наваливал.....
Денис59
Сообщение Accent-58 » 24 мар 2011, 18:43
стоя на месте.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 24 мар 2011, 19:08
Fisher писал(а):У меня так за 300 км два уровня масла набежало
100$ писал(а):Как это :shock: ? в картере 25л. жижи?
Вообще-то у нас уровень 8 литров,но никак не 12,5.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Денис59 писал(а): и не раз под 4000 наваливал..
Тебе прямая дорога на капиталку.С такими оборотами на дизеле не ездят.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Денис59 » 24 мар 2011, 19:21
я же не 190 км\ч ехал часа2 а при обгоне на тохометре....
Денис59
Сообщение YAN » 24 мар 2011, 19:26
Денис59 писал(а): а при обгоне на тохометре....
Да хоть на холостых.Максимально безопасные обороты для нашего дизеля 3500.
Сообщение Денис59 » 24 мар 2011, 19:43
замена вкладышей это безопасное мероприятие или замена и продажа авто?????
Денис59
Сообщение лычникъ » 07 май 2011, 15:24
Денис59 писал(а):замена вкладышей это безопасное мероприятие или замена и продажа авто?????
неприятное, но не сметрельное. главное, чтобы вал не подрало
лычникъ
Сообщение DVINITI » 16 май 2011, 10:38
Две недели назад заметил что из под 4 форсунки пробивается масло. Открутил. Поменял медное и резиновое колечко. Старое медное кольцо прогорело с одной стороны, резиновое потрескалось. Протёр посадочное гнездо форсунки. Поставил назад, прикрутил как следует. Сменил масло. Масло больше не пробивается, авто работает ровно, выхлоп прозрачный. Проехал 350 км, проверил уровень масла и ОХ..Л, уровень выше приблизительно на 1 литр((((. Судя по всему солярка попадает в масло.
Что сделал не так?
Подскажите...
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
