Контрольная лампа отстойника
Re: Контрольная лампа отстойника
Сообщение raketchik » 08 фев 2010, 13:39
Скорее всего особенность строения датчика, наверное воды наглотался и теперь его надо как нибудь сушить, а вот с ценой на фильтр это да, средняя цена 1,5 кР.
raketchik
Сообщение T-70 » 09 фев 2010, 10:50
raketchik писал(а):Скорее всего особенность строения датчика, наверное воды наглотался и теперь его надо как нибудь сушить, а вот с ценой на фильтр это да, средняя цена 1,5 кР.
В общем объяснили они это тем, что на старые модели , в частности 2002 года (как у меня), цена на фильтр очень высока. Вроде как есть фильтры за 1100, 1500, а мой вот стоит под 5 кило рябчиков. А так это или нет.. я не знаю ). Да и почему такая разница не понятно. Машина дизель.
T-70
Сообщение YAN » 09 фев 2010, 11:18
T-70 писал(а):а мой вот стоит под 5 кило рябчиков. А так это или нет.. я не знаю )
Нет это не так.Стоимость фильтра на дорестайл лежит в тех же ценовых рамках,как и на рестайл.Топливные фильтры могут комплектоваться так же и датчиками воды.Стоимость в зависимости от комплектации не намного отличаются.Я например брал топливный фильтр с датчиком воды за 900 руб,а такой же фильтр,но без датчика у того же продавца стоил 1100 руб.Фильтры могут отличаться резьбой для датчика,поэтому лучше приобретать фильтр в комплекте.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DANKO » 26 фев 2010, 15:11
[quote="YAN"][quote="T-70"]...Я например брал топливный фильтр с датчиком воды за 900 рубquote]
где брал, подскажи :)
DANKO
Сообщение rbsh » 11 мар 2010, 14:00
Если временно отключить аккумулятор - снять(обнулить) ошибку в контроллере? М.Б. получится?
rbsh
Сообщение DANKO » 11 мар 2010, 18:28
rbsh писал(а): М.Б. получится?
нет, пробовал, сушил датчик сутки на батарее, толку нет...
и у дилеров пробовали через комп.. опять горит ... сказали, что возможно в обратке где-то осталось, но я раза три ставил, заводил, сливал, воды нет, а лампа горит
DANKO
Сообщение abrasive » 28 июн 2010, 18:51
Сегодня тоже загорелась,остановился, слил несколько капель,завел,вроде не горит :)
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение Albertio » 28 июн 2010, 19:59
а у меня вообще такого датчика нет... нет датчика нет проблем :D
Albertio
Доп. информация: Кореец
Сообщение abrasive » 29 июн 2010, 21:50
Зато потом могут появиться :cry:
Сегодня опять открутил датчик и офигел,вода на асфальт потекла,завтра сливаю топливо нах :x
есть фотка ,как прикрепить ? Пишет- Не удалось закачать вложение ./files/13965_0c4f5218f338929f7ac6ec729c6f7e14.
Последний раз редактировалось abrasive 29 июн 2010, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение zzz » 29 июн 2010, 22:30
Тоже было,загорелась лампа,машин перешла в аварийный режим,доехал до работы,снял фильтр,слил.промыл датчик спиртом,просушил,поставил-горит,зараза.Взял на складе датчик от Н-1,(такой-же)поставил,не горит,поставил старый -горит,ага,говорю,и звоню в свой сервис.Говорят фильтр,(не гарантия)я говорю-датчик,(гарантия) Заказывают,меняют по гарантии.Пока везли,катался со снятым разёмом,ошибок не было.
Добавил через 3 минут
Да ,датчик к Н-1 стоит 550руб.(диллерская цена)можно найти дешевле.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение velagor » 30 июн 2010, 06:35
T-70 писал(а):Порядка 5 килорублей за фильтр. Это нормально ???
чё за фильтр такой? :shock: я по 450 бош беру 8)
DANKO писал(а):где брал, подскажи :)
http://www.exist.ru/
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение byrbon » 15 авг 2010, 18:14
Так как проблему-то все-таки решили? Вот тож купил соренто,месяц прошел,загорелся отстойник :cry: :cry: :cry:
Слил воду с фильтра, не помогло.пока домой ехал,вроде погас.и так постоянно:то тухнет,то загорается ппц!
Прошел день,решил поменять фильтр.поменял.результат тот же.залил удалитель влаги.результат тот же.слил всю соляру,промыл бак,еще раз слил шлаки с фильтра.обрадовался :) :) все вроде в порядке,проехал 20 км и все по новой.через 10 дней надо ехать в отпуск ~5т. км. и чего теперь делать? жесть короче. :( :( посоветуйте чего-нибудь...
byrbon
Сообщение YAN » 15 авг 2010, 18:26
byrbon писал(а):чего теперь делать?
YAN писал(а):.Фильтры могут отличаться резьбой для датчика,поэтому лучше приобретать фильтр в комплекте с датчиком. Изображение
Или установить СЕПАР .
Сообщение Алексей74 » 15 авг 2010, 18:44
Менять датчик, проблема в нем. У самого такое было, то едет то не едет, теперь все хорошо.
А пока отключи его и все.
Алексей74
Сообщение byrbon » 15 авг 2010, 19:04
по ходу придется тогда отсоеденить датчик воды временно,т.к. за 10 дней дней мне ни фильтр с датчиком,ни датчик не придут. :(
если его скину ошибку не будет выдавать?
byrbon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
