Перестал заводиться Сорик
Re: перестал заводится сорик
Сообщение cуккуб » 20 ноя 2009, 16:31
Эфир лучше брызгать где-нибудь поближе к камере сгорания, посмотри по патрубкам, там где-то есть хомут, да и патрубок не сильно спрятан :D
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Volodimir » 21 ноя 2009, 09:05
Спасибо за совет, но батеньки уж больно стремо, ЭТО эфир!
Volodimir
Сообщение YAN » 21 ноя 2009, 09:19
Сними обратку с форсунок и посмотри,какая из них льёт в обратку больше всех.Будет понятно,какой форсе пришел конец.Эфиром не балуйся,либо уснешь,либо взорвешь! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Volodimir » 21 ноя 2009, 10:02
Совет принят! В приципе аналог решения ясен , но хочу пробить все варианты.
Volodimir
Сообщение temir » 21 ноя 2009, 14:17
Приветствую всех. У меня так-же заглохла машина и больше незаводится. Сегодня решил заняться поиском неисправности, на досуге изучил форум по аналогичной проблеме. Снял, промыл и продул датчик давления в рампе, предохранительный клапан, клапан-регулятор, а так же клапан на насосе (болт на 16).Когда проверял клапан (установленный на насосе болт на 16), то при продувки ртом со стороны торцевого отверстия воздух выходил через боковые отверстия, после промывки и продувки компрессором всех отверстий, клапан перестал перепускать воздух. Я так понимаю это его нормальное состояние, хотя его назначение мне не понятно, может кто пояснит?. Внешне остальные датчики и клапаны были в нормальном состоянии. Но у меня есть вопросы по клапану-регулятору. В клапане три отверстия, все отверстия соеденены между собой(в снятом отключеном состоянии) - это правильно? В схеме на устройство этого клапана получается так, что в таком состоянии топливо от ТННД через боковые отверстия, далее через торцевое отверстие поступает на ТНВД- это так? Тогда при подаче напряжения клапан закрывается и топливо циркулирует внутри насоса ТННД- это так? Перед установкой клапана-регулятора, я прокачал топливо "лягушкой", топливо пошло через отверстие клапана-регулятора и через отверстие клапана установленного на насосе. После этого я установил все клапаны и датчики.Попытался завестись - неудачно. Тогда снял шланг обратки, который подключается к предохранительному клапану рампы. Так вот при прокрутке стартером соляра течет со шланга обратки со стороны насоса, каким образом (какая схема работы насосов) топливо поступает в обратку? Со стороны предохранительного клапана и обратки форсунок ничего не течет. И еще заметил, что при включении зажигания работает (тоесть подается напряжение на клапан-регулятор), тогда согласно схеме на клапан, ТННД работает на внутренней циркуляции, и топливо не поступает на ТНВД. Как должен работать клапан-регулятор? Какие каналы у него открыты или закрыты при отключеном напряжении и при подаче напряжения? Сейчас заряжаю аккумулятор (посадил после многочисленных неудачных попыток запуска), хотя аккумулятор новый. Ответьте пожалуйста на поставленные вопросы, кто с этим сталкивался. Машину везти на СТО пока нет возможности. Надеюсь до завтра получить какие-нибудь наводящие ответы.
temir
Сообщение kral796 » 21 ноя 2009, 16:10
были теже симптомы (соляра из обратки) помогла замена тнвд... но можно было не менять... запчасти есть... посмотри мои сообщения там фото было того чего сломано было... стружкой забило клапана по периметру насоса и не было давления... их 6 штут под звездочку крышки на насосе... на месте не оч удобно смотреть... лучше снять... но перед этим на сканер надо уточнить что давление низкое при запуске.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 22 ноя 2009, 00:10
А чеков не видать ни каких ?
Дед Форсуныч
Сообщение TZYus » 22 ноя 2009, 00:46
при -5 гр не запускается
Проверь, не залипла ли мягкая глушилка. Или может фильтр топливный забился?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение stins2008 » 22 ноя 2009, 15:44
и так можете меня поздравить, завел я свой сорик, проблем пока больше нет. Все вылечилось заменой 2 форсунок, которые просто умерли. Все дело в том, что когда форсунка начинают лить, то давление в рампе снижается и как следствие компьютер отключает движок. Иногда загорается иногда нет чек енжин. Тоже самое и при заводке, давление в рампе не создается, движок не заводится. Можно завести на эфире, но лучше не баловатся. Вообщем совет всем при таких симптомах, сначала проверяете форсунки, снимаете со всех обратки, отводите шлангами в баночки, и смотрите как много какая льет. Как правило срок службы ТНВД и форсунок расчитан на 1000000 км, но у нас сухая соляра и как следствие убитые форсунки, если у вас увеличивается расход топлива, значит какие то форсунки умирают. Как правила ТНВД и клапана системы БОШ очень надежны, А вот форсы помирают, надо добавлять специальные присадки на основе масла. Всем удачи.
stins2008
Доп. информация: черный, 124000 пробег
Сообщение сергей62 » 22 ноя 2009, 21:32
вопрос такой:
ехал по трассе на kia sorento дизель короб как автомат 2003, около 120 км/ч неожиданно заглох двигатель на скорости, остановился, открыл капот там все в норме на первый взгляд, ни каких видимых изменений, запахов нет, попробовал завести, при повороте ключа лампочки загорелись и погасли в обычном режиме. когда повернул дальше ключ стартер крутил а машина не завилась. снял клемму с аккумулятора, чтобы сбросить ошибки, и повторил попытку завести, не завелась. что делать???
кто знает подскажите пожалуйста)
сергей62
Сообщение YAN » 22 ноя 2009, 21:36
Аварийный клапан мог отработать! смотри темы,уже обсуждалось.
Сообщение stins2008 » 23 ноя 2009, 12:28
я же писал, смотри форсунки, на ходу отключает компьютер движок, так как падает давление в рампе, клапана как правило не вылетают. скорее всего форсунка какая то умерла.
stins2008
Сообщение YAN » 23 ноя 2009, 12:32
stins2008 писал(а): клапана как правило не вылетают.
Аварийный клапан перекрывает подачу топлива.Как происходит глушение дизельного двигателя при выключении "зажигания"?
Сообщение cуккуб » 23 ноя 2009, 17:37
YAN писал(а):Аварийный клапан перекрывает подачу топлива
Давление просто не создаётся в рампе, так как клапан всё пускает в обратку, и двигатель глохнет. У меня он помирал с неделю :D
cуккуб
Сообщение ASDEAD » 24 ноя 2009, 18:52
Доброго вечера всем, кто сейчас здесь присутствует!! Хотел бы получить от Вас умного совета и решения!! Потому как я на форуме новичек и к тому же только что не делю назад купил Соренту 2.5 2003 г.в. дизель,(кореец) и совсем еще чайник по дизелям.
Вот моя история : Купил Соренту в Москве с рук, выглядела отлично ни сколов на кузове ни грязи в движке, чистенькая и отлично работает.Приехал в свой город и проездил на ней ровно неделю, потом с моим Сорентиком приключилась такая беда, стал заводиться ни как ранее,а с 3-7 раза, потом все хуже и хуже, утром отказывался заводиться вообще, только с ручного насоса( ели он правильно так называется, строго не судите) так вот когда заведу его, работает как часы ни каких ошибок там Чек и наличие воды в топливе не показывает, но выяснил что Джип при скорости 100 км час и выше стал глохнуть и заводился только с ручной подкачки, потом мог опять ездить со скоростью не выше 100 км час и заводится сам со стратера но плохо с 6 оборота , ни как ранее с пол оборота.Простояв четыре часа у работы вообще на прочь отказался заводиться и с ручной подкачки.Сделал диагностику в своей глуши еле еле нашел мастера, на компе показало что слобое даление в топливной системе, поставил новый топливный фильтр и поменял заодно и масленный фильтр с маслом, результат нулевой, НЕЗАВОДИТЬСЯ.Местные мастера сказали топливо уходит в обратку или не держит какой то клапан.Почитав здесь все сати по этому поводу решил написать сюда к Вам и ждать от Вас помощи и решения.Завтра буду пробывать как здесь описано проверка форсунок на перелив?? если конечно получиться в моем городе.Так же посмотрю клапан на Рампе с торца (сеточку) может засорена. :cry: Помогите с советом Заранее благодарен Евгений.
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Доп. информация: Киа Соренто 2.5 Лимитед, Кореец 140л\сил
