Как снять ТНВД?
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение Дед Форсуныч » 15 мар 2010, 00:58
Давайте почту и вин авто , скину насос в разборе на бошевской проге !
Дед Форсуныч
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение хил » 15 мар 2010, 08:39
Димон я не так давно разбирал насос ,подшипников там точно нет никаких везде стоят втулки скольжения ,а смазывается весь насос -чисто солярой, только вот на самом валу с эксцентриком не знаю может игольчатые и стоят , но я думаю что вряд ли ,будешь снимать -ничего сложного ,если что пиши напрямую на майл hil67.67@mail .ru .. дам подробную консультацию ,А ты про натяжитель цепи не подумал -может он,
хил
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение homa93 » 15 мар 2010, 15:59
хил писал(а):А ты про натяжитель цепи не подумал -может он,
Не подумал! Спасибо за совет, дай бог, чтобы это он оказался.
homa93
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение kral796 » 15 мар 2010, 16:58
хил писал(а):ничего сложного
+1! :D не круче жигуля разработки середины прошлого века :D ну или камаза... кому как :wink: подшипников точно нет! кстати клапанки на плунжерах можно проверить воздухом из стороны обратки! :oops:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение homa93 » 17 мар 2010, 22:17
Кстати, ребята, если у кого есть старая (не нужная и нисправная) плунжерная пара с нашего сорика, то могу попробовать повторить сей шедевр корейской индустрии. Авось получиться, сам занимаюсь металлообработкой, а отец с братом работают на заводе дизельной аппаратуры, как раз на плунжерных парах.
homa93
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение хил » 18 мар 2010, 00:05
Плунжерная пара теперь есть ,но она практически не убиваемая ,разве что молотком ,Там клапаночки мозги гребут ,
по поводу прверки воздухом -можно проверить ,если все работают ,а если хотя бы 1 не работает-воздух держать не будет ,то есть один хрен все снимать и проверять .ЕСЛИ пара нужна посмотри что можно с ней сделать,
Добавил через 1 минуту
Справа это пара ,-не разбирается ,только центральный шток вытаскивается,
хил
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение homa93 » 18 мар 2010, 00:10
Да я про пару-то не для себя (тьфу-тьфу-тфу через левое плечо), просто вроде народ писал, что проблеммы с их наличием, всмысле -нет их вообще в продаже отдельно от насоса. А сою записал на диагностику к официалам на пятницу, пусть ищут, крышку лобовую снимают, может и впрямь цепь или натяжитель, пока гарантия еще три месяца осталась.
homa93
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение Дед Форсуныч » 18 мар 2010, 10:41
Сильно не заморачивайтесь мужчины , свежая прога Боша даёт номер номер плунжера на этот насос , значит скоро будет в продаже !!!
Дед Форсуныч
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение homa93 » 21 мар 2010, 13:35
Дед Форсуныч писал(а): свежая прога Боша даёт номер номер плунжера на этот насос , значит скоро будет в продаже !!!
:) вот это правильно! Такой зверь как ТНВД в России должен быть ремонтопригодным.
Добавил через 2 дня
Отдал машину, вечером позвонили, сказали, что с цепью и натяжителем все в порядке, а в ТНВД есть люфты и в понедельник они будут связываться с КИА по поводу допустимости или недопустимости этих люфтов. :shock: . Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? А то ведь и надурить могут!
homa93
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2010, 14:58
А люфты чего конкретно ? Центрального вала или чего ?
Дед Форсуныч
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение homa93 » 24 мар 2010, 00:58
Дед Форсуныч писал(а):А люфты чего конкретно ? Центрального вала или чего ?
Не уточнил, завтра узнаю.
Добавил через 2 дня
Узнал - люфт вала ТНВД и осевой и радиальный. :(
homa93
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение хил » 24 мар 2010, 06:55
Димон,когда снимут насос попроси чтоб показали все люфты ,а то просто могут срубить по легкому!!!!!!!!!!!!!!!!!
хил
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение Дед Форсуныч » 24 мар 2010, 11:45
Доберусь до программы и гляну есть ли там втулки !
Дед Форсуныч
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение Que » 02 апр 2010, 10:29
Как правильно разъединять коннекторы подводящего и отводящего шлангов топлива низкого давление от ТНВД? Там клипса какая-то, из-за не очень удобного доступа не могу рассмотреть принцип её действия. Ну, чтоб не ломать, подскажите :wink:
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение kral796 » 02 апр 2010, 13:11
да вроде такие-же пружинные хомуты как везде.... :crazy: писатижи тебе в помощ! :wink: на топл. фильтре например глянь... или других шлангах
kral796
