Вентилятор радиатора интеркулера
Re: Вентилятор радиатора интеркулера
Сообщение ВЕЛ » 31 окт 2010, 17:47
Ну, разогрев до 750 градусов бывает по идее у секции, которая с выхлопными
газами, а у секции с воздухом температура наверняка ниже. Это раз.
Количество воздуха, проходящее в минуту времени - очень большое.
А значит он успевает охлаждать крыльчатку турбины и ее корпус. Это два.
Площадь поверхности внутри улитки турбины в сравнении с радиатором
интеркуллера ничтожно мала. Т.е. эта площадь улитки в принципе не может
отдать много тепла воздуху, проходящему через нее. Это три.
Форма и место расположения радиатора интеркуллера позволяет очень
эффективно охлаждать воздух. Причем, чем выше скорость авто, тем
больший поток воздуха проходит через радиатор и его рубашку. И полагаю,
что тот малюсенький вентилятор, что расположен позади радиатора, он
скорее всего может понадобиться на стоящем авто. На ходу он нафик не
нужен! Да, с точки зрения безопасности радиатор расположен крайне не
удачно. Но с точки зрения температуры воздуха - идеально! Там самая
низкая температура воздуха во время движения.
Ну вот как то такие мысли...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Hadmin » 31 окт 2010, 21:03
Всё правильно, но как Вы правильно заметили "он скорее всего может понадобиться на стоящем авто". На сколько мне известно, турбина на стоящем авто не работает. Может я ошибаюсь.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение nwolf » 07 ноя 2010, 07:52
Hadmin писал(а):Всё правильно, но как Вы правильно заметили "он скорее всего может понадобиться на стоящем авто". На сколько мне известно, турбина на стоящем авто не работает. Может я ошибаюсь.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение южанин/ » 22 ноя 2010, 20:10
Всем привет!
Ну так как кто нибудь решил данный вопрос с вентилятором, а то у меня тоже приказал долго жить :(
южанин/
Сообщение nwolf » 23 ноя 2010, 18:51
скажите размеры вентилятора... и толщину... :) посмотрим альтернативные варианты :) тюнинг!
nwolf
Сообщение kosta10 » 23 ноя 2010, 19:53
южанин/ писал(а): а то у меня тоже приказал долго жить
. А как определить его работу. Надо снять и подать 12 вольт?
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение южанин/ » 24 ноя 2010, 08:24
У меня он от руки со скрежетом вращался, а когда подал напряжение он даже не крякал.
Диаметр 50, высота 60. Если найдете аналог я думаю многим пригодится. Я пошел другим путем, разобрал его развальцевав зажимы на задней крышке, внутри был ржавый ужас. Заменил подшипники, там стоят 308, правда чтобы добраться до заднего нужно срезать заклепки щеткодержателя, в последствии заново приклепать, ну и естественно подобрал новые щетки. Все собрал промазав соединения эпоксидкой, и моторчик жужжит :)
южанин/
Сообщение Leshiy13rus » 24 ноя 2010, 09:41
Я когда собирал только машину,тоже обратил внимание на эту приблуду,она не вращалась даже от руки,я его разобрал, почистил , смазал ,короче реанимировал,залил все швы герметиком хватило все равно на месяц максимум.
Учесть что у нас не было ни одного дождя...,повторное вскрытие показало, что отклеился магнит от корпуса,якорь заклинило ,и выгорила обмотка .
Я его снял, чтоб не чего не замкнуло и ездил без него. Значение его относительное он в даже в рабочем виде ,не чего там,не хладит,на большинстве машин его нет вообще,куллер чаще мыть и все ок.будет.
К стати у товарища на таракане, я не помню че я делал,но мы выбросили такой же заклинивший вентилятр, у него только рамка крепления другая ,а куллер там стоит над двигателем, где чисто и сухо,так что место расположение здесь не причем, виноваты собакоеды...
Чтоб штекер пустым не болтался, не давно поставил, какой то отечественный, валявшийся в гараже со времен ссср шести ватный моторчик , из колхоза пришлось нарезать ,только резьбу на валу для крепления крыльчатки.
Если интересно могу сфотать донора, валяется еще пара таких.
Leshiy13rus
Сообщение stover » 16 июл 2011, 22:49
Аналогичная ситуация. Мертв!
Добавлено через 3 дня 6 часов 4 минуты 7 секунд:
дошли руки вчера:
развальцевал- внутри моторчика все места, где могло что-то окислиться - были покрыты хорошим слоем "ржави".
почистил(якорь не прокручивался даже - до такой степени был окислен по внешней стороне - пришлось стачивать ржавщину, оживил счетки, отполировал коллектор и вычистил зазоры межконтактные на нем же), обработал жидкостью антиржавщина, собрал, обмазал стык герметиком, заглушил воздушный отвод, работает. Думается, что надолго сделал.
Последний раз редактировалось stover 20 июл 2011, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
stover
Доп. информация: EX, 12.2006, рестайл корейской сборки,
Допы: Бинар 5Д-СВ, круиз-контроль, TID-8923 + камера, на конях-FSD.
Сообщение южанин/ » 20 июл 2011, 07:12
stover писал(а): Думается, что надолго сделал.
У меня уже почти год (30 тыс. км) работает без проблем, и в грязи и воде бывал
южанин/
Сообщение stover » 20 июл 2011, 08:10
южанин/, а патрубок заглушили?
stover
Сообщение южанин/ » 20 июл 2011, 08:32
stover писал(а):южанин/, а патрубок заглушили?
наоборот удлинил, новой трубкой
южанин/
Сообщение stover » 20 июл 2011, 12:58
а какой смысл?
stover
Сообщение южанин/ » 20 июл 2011, 15:33
доверилось интуиции :)
на мой взгляд так меньше нечисти внутрь попадет
южанин/
Сообщение stover » 20 июл 2011, 19:31
ну тут я согласен :-) а вообще его наличие этого "сапуна" в корпусе чем оправдано?
stover
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
