Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Alex1976 » 19 июл 2019, 13:31
Спасибо за информацию!
Alex1976
Доп. информация: Сборка "Ижавто"
Re: Ремонт форсунок
Сообщение патик » 20 июл 2019, 21:41
Доброго времени суток всем. Мужики, подскажите зазоры на форсунка 275. Вроде все поменял, завтра настраивать попробую и на стенд. Заранее спасибо!
патик
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Роман 69 » 02 авг 2019, 13:08
Всем доброго времени суток подскажите как связаться с Лехой Юрьеч беда с форсунка и сделал тест на колбах льют в обратку
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Как вставить фото
Роман 69
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Drozd » 02 авг 2019, 15:23
Напиши в личку.все просто.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Роман 69 » 02 авг 2019, 16:28
Спасибо созвонился все окей
Роман 69
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Истмен » 08 ноя 2019, 23:15
Лёха Юрич
Доброго времени суток. Видимо пришла моя очередь заниматься форсунками. Машине 15 лет, 255 тыс. Никогда не ремонтировал топливную систему и ничего в ней не менял, судя по всему начали лить форсунки или форсунка. Повысился расход топлива и стал плохо заводиться на горячую. Как с Вами связаться, обсудить порядок действий?
С уважением Александр.
Истмен
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 ноя 2019, 00:21
в личке есть все контакты
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kuslawa » 03 июн 2020, 21:57
Кто может сказать зазор форсунки 044511029 акера где шарик обратки 0,05+-0,003мм ? и какой зазор между бабочкой и элекромагнитом 0,015? или общий 0,065?
kuslawa
Доп. информация: 2qfma
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 04 июн 2020, 10:24
Номер форсы не полностью написан.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Orxideya » 25 июн 2020, 00:57
Лёха Юрич писал(а):в личке есть все контакты
Алексей, здравствуйте. Прошу совета) Я - начинающий автомобилист и моя первая машинка Соренто, 2006/дизель/2,5/170 пробег 212 т.км. Приходится во все вникать самой. Недавно моя красотка перестала заводиться на горячую. В сервисе сказали, что переливает 2-я форсунка, нужен или ремонт или замена на новую. Ремонт предложили в районе 10 тысяч. А в Экзисте Бошевская новая за 14500. На данный момент решила заменить на новую.
Я не знаю, каким методом проверяли машину в сервисе. Хотелось бы у вас спросить, каким образом определяется, что форсунка переливает!? Их точно не снимали. Должны ли были мне предоставить какие-то распечатки-графики? (В заключении написано было только "замена/ремонт форсунки").
Есть ли разница в точности результата проверки шприцами и на стенде? И можно ли поставить этот диагноз только по компьютерной диагностике?
Сейчас я обращалась в официальный сервис (посоветовали конкретного дизелиста), но ценник там гораздо выше, чем у частников; не приветствуют нахождение клиента рядом, все на потоке. А у меня электрик и механик у которых свои небольшие ИП и я могу и во время ремонта быть рядом, если хочу, и вопросы задавать, и позвонить с возникающими вопросами. Мне все расскажут, покажут, объяснят. Такие семейные машинные доктора, которые своего пациента уже хорошо знают))) Поэтому планирую найти такового специалиста и по топливной системе. Подскажите, на что обращать внимание при поиске? Хочу попробовать снятую отремонтировать и другие проверить уже на стенде. Какой алгоритм действий посоветуете? Спасибо!
Наталья
Orxideya
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 25 июн 2020, 19:37
На машине могли проверить слив обратки с форсунок и коррекцию сканером, зачастую этого достаточно для приговора форсунок к ремонту. Сравнивать проверку форсунок на машине с провеикой на стенде не разумно от слова совсем- на машине, по сравнению со стендом, вы не видите ничего, но если уж увидели по обратке и/или сканеру явные косяки, то и на стенд уже ставить эту форсунку смысла нет.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение brhr » 30 июл 2020, 09:17
Друзья подскажите сервис в Москве, очень хорошо было б на севере) по ремонту форсунок? который работает в выходные
про Лёху Юрича знаю, но в будни приехать нет возможности
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 29 авг 2020, 19:44
Лёха Юрич
Алексей привет. Вот такая ситуация с форсунками. При утреннем пуске коррекция в пределах +/- 0.5 . Работает ровно и немного поддымливает, как обычно. Далее , начинается не совсем понятное, появляются неопределенные стуки в двигателе, пощванивания. И при температуре движка от +20 до +70 коррекция по по одной форсунке уходит за -3.5 а ещё по одной за +2.6. когда движке полностью прогрет коррекция выравнивается до +/- 0.4. Отдавал на стенд, визуально по монитору все было в зелёной зоне. Принтер не печатал, не могу показать все параметры. На прогретом движке ни стуков ни звона нет. Куда мне смотреть?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 29 авг 2020, 20:31
Попробуй принудительно включить свечи на недогретом двигателе, если корекция выровнится- смотри двигатель
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение zampolit » 28 сен 2020, 22:17
Всем форумчанам поивет!
Подскажите, где в Питере можно качественно отоемонтировать форсунки. К сожалению нет возможности отправить тх Лехе Юричу-машина нужна ежедневно и на неделю на прикол поставить не могу.
Нашел ЕвроПром на Салова 70.может кто обращался туда. Буду безмерно благодарен за помощь!
zampolit
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
