Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение BlkDem » 04 ноя 2014, 09:25
Андрей59 писал(а):"эталонные" скрины параметров и осциллограмм
Да, для типичных проблем катит.
Сообщение Alex77 » 23 ноя 2014, 14:42
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой! Появилась ошибка P0088! Перечитал форум в связи с данной проблемой! И вот что было сделано: считывание ошибки показало - высокое давление топлива! Поехал к товарищу работающему на Bosh-сервисе! подключили комп и мне было сказано, что регулятор давления (0 928 400 633) стоящий на ТНВД выдает не правильные параметры и подлежит замене! Регулятор давления был куплен (115$) и установлен! В процессе установки был снят регулятор давления установленный на рампе, промыт, почищен и установлен обратно (песок или стружка не обнаружены как и на регуляторе с ТНВД)!. На рампе регулятор закручен и дожат ударной отверткой! Проверен слив обратки через данный регулятор - течет ровной струйкой! Не капает но и не фантанирует! Ошибка как была так и осталась! Что смотреть дальше? И как это связано с высоким давлением? ПОМОГИТЕ!!!!!
Добавлено через 6 минут:
Топливный фильтр естественно был заменен! И вообще меняется через 1 замену масла!
Alex77
Доп. информация: всё
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2014, 01:09
А кроме самой ошибки мешает что то ездить ? И топливник на дизеле желательно менять при каждом т.о, я лично так делаю.
Дед Форсуныч
Сообщение Alex77 » 24 ноя 2014, 10:25
Если не считать того, что машина не едет, то других нареканий нет! Ни черного дыма, не глохнет! Просто тупо не едет! Особенно на холодную и в горку!
Добавлено через 57 секунд:
я масло меняю через 7,5 и топливный через 15 т.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Очередной диагност (сегодня) предложил поменять ТНВД! На вопрос в чем связь, ответил - что насос не докачивает или перекачивает! Может быть кто нибудь в курсе, какой принцип действия топливного датчика на рампе (шаговый двигатель, мембрана или еще что)? Как он работает?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Еще один момент! Машина после прогрева и небольшого остывания (постоит заглушенная минут 10-20) едет без вопросов! Даже если горит chek машина летит!
Alex77
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2014, 11:20
Регулятор это электромагнит , а вот менять насос по принципу толи .. толи глупо , это вересия ничем не подтверждённая !
Последний раз редактировалось Дед Форсуныч 24 ноя 2014, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Дед Форсуныч
Сообщение Alex77 » 24 ноя 2014, 11:31
Что посоветуете?
Alex77
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2014, 11:36
А когда ехать перестаёт это как выражается ? Она падает в аварийку или просто как бы не тянет ?
Дед Форсуныч
Сообщение Alex77 » 24 ноя 2014, 11:56
Переходит в аварийку! Не тянет! Разгоняется с горки! Через минут 20-30 после начала движения загорается chec
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
Может все таки клапан на рейке? Не работает в должном режиме! Или он либо работает либо не работает? Или датчик давления обманывает? Тот что на рампе!
Alex77
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2014, 12:23
Датчик рейки очень редко выходит из строя , а вот клапан рейки на этом варианте топливной системы самый глючный элемент !
Дед Форсуныч
Сообщение Alex77 » 24 ноя 2014, 12:28
Этот клапан может работать неправильно? типа недооткрывать для сброса топлива в обратку? Он пошагово работает или единовременным открытием?
Alex77
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2014, 14:45
Позвоните мне , думаю так проще будет , а то пол года писать буим друг другу ! +7(985)231-65-98
Дед Форсуныч
Сообщение alex73z » 18 дек 2014, 10:01
День добрый всем. Тоже заимел проблему Р0087. При ускорении уходит в аварийный режим, показывает низкое давление. Сказали поменять клапан на рейке (bosch 0 281 002 507), так как промывать толку не будет. Купил, поменяли , а проблема осталась. Теперь говорят надо поменять клапан на тнвд. Будет ли от этого толк, да и стоят они не копейки чтобы эксперименты ставить. Проблема ещё в том, что надпись на датчике стерлась, но вроде бы видно последние цифры ........633. По VIN коду только тнвд . На форуме нашел , что это клапан Bosch 0 928 400 633 , так ли это вопрос?
alex73z
Сообщение Дед Форсуныч » 18 дек 2014, 14:07
Номер регулятора ТНВД верный , но для начала я бы попробовал подтянуть регулятор рейки как это неоднократно написано на форуме и сделать тест на обратку форсунок !!!
Дед Форсуныч
Сообщение Алекs » 18 дек 2014, 19:08
Я бы снял форсунки и прогнал на стенде На максимальном у меня 2 форсунки срывалась обратка Выглядело это так при наборе давления с обратки капало но когда давление переваливало 700бар бац и текла струйкой Все что ни делал не помогло Я предположил наличие трещины в теле Сейчас ищу две форсунки 186 Если есть неработающие КУПЛЮ
Алекs
Сообщение Nikola87 » 27 дек 2014, 13:14
Мужики продам за треху электромагнитный клапан ТНВД,брал пол года назад за пять,мне не подошел,поставил на свою попытался завести не смог и снял обратно,на клапане номера 0 928 400 750. 30627 22991,кому нужен звоните 8-926-941-09-74, клапан новый мне не нужен!если нарушил какие правила сайта прошу не ругайтесь сильно!
Nikola87
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
