Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение ANW68 » 15 июн 2011, 14:57
YAN писал(а):Мне явно досталась не кондиция корейского автопрома,как я не бился,как не старался,жрет падло по 10,5-11 литров на трассе и 15-16л в городе и ни клизмы,ни примочки не помогают
Полностью солидарен,все так же делаю,все исправно-но увы,расход как уYAN
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение Алекс 333 » 15 июн 2011, 15:44
Мне на днях пришлось дважды прокатиться по трассе примерно около 360км в одну сторону.Всего намотал 1426км и машина слопала 131л.В среднем получилось около 9,2 на сотню.Заливал,пока не начинало бежать из бака.Заливал одной 8-й канистрой.Канистру естественно протарировал.Короче на запровку уходило около часа.После первой поездки залил 62л,после второй 67л.Но когда ездил второй раз,давление в шинах скидывал.Перед 2.1,зад 2. Во вторую поездку весь день пришлось ехать в дождь и силный ветер.По компьютеру,у меня "Пристиж" вышло тоже самое.Сейчас поезжу по городу и посмотрю,что получится.Сверю показания компа, со своими расчетами.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение dolivan » 08 июл 2011, 20:29
У меня расход по городу 15 литров +/- 0.5-1л. так как проверялось методом заправки до полного бака, в сентябре прошлого года при поездке в отпуск расход по трассе варьировался от 8 до 9 литров.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение максим24 » 27 окт 2011, 21:13
доброго времени суток,уважаемые сорентоводы. у меня дизель акпп 2007года, расход в городе около 14 литров при активной езде. при резком разгоне хороший клубок черного дыма, оговорюсь сразу я на дизеле раньше не ездил, езжу всего 4 месяца, фильтр менял не очень помогает, т.к.при забитом фильтре машина очень сильно теряет тягу, остается только одно- прочистить интеркуллер, т. к. датчики в норме, патрубки от интеркуллера тоже в хорошем состоянии, про интеркуллер много ходит историй, вот прочищу и отпишусь помогло или нет.
максим24
Доп. информация: Киа соренто дизель, автомат 2007 г.в. сборка ижмаш.
Сообщение kovtmik » 01 ноя 2011, 16:57
Всем привет!
1)Вопрос: А кому на сколько КМ хватает полного бака?
2)Вопрос: Сколько вообще вмещается топлива в бак?
kovtmik
Сообщение KLIG. » 04 ноя 2011, 16:33
В бак вмещается 82-83 литра примерно , на 700 Км мне его точно хватает!!! Знакомый у меня работает вахтовым методом , до работы ему 500 Км Сорик у него 2004г TOD АКПП , с его слов при скорости 90-100 Км\ч он сжигает 37 литров на эти 500 Км. У меня 2002 год ПарТайм МКПП По трассе мой конь жрёт 10ку на 100Км, но я меньше 120ти не езжу :D . Завтра опять собираюсь на дальняк 200Км туда и обратно, заправил бак под завязку ( саляру в горловине видно :D ) Вот и проверю сколь он при 90-100Км\ч будет кушать
Добавлено через 22 часа 17 минут 13 секунд:
ИТОГ: 380 Км общего пробегу, на скорости 100-110 Км\ч, это не превышая по тахометру 2500 об\м улетело 27 литров саляры )))) До этого ездил на тоже самое расстояние топил 140-160 Км\ч сожрала 40 л. :shock:
Итог всего выше сказанного НЕ ФИГ ГОНЯТЬ!!! :D если саляра не халява :D
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение KotAbarmot » 06 ноя 2011, 23:44
KLIG. писал(а):ИТОГ: 380 Км общего пробегу, на скорости 100-110 Км\ч, это не превышая по тахометру 2500 об\м улетело 27 литров саляры
это 7.1 литра на 100 км, почти как малолитражке
Добавлено через 9 минут 23 секунды:
расход резко увеличился с 14-15 летом в городе до 18-19. Сейчас у нас температура +2 +6.
Так же после зимы расход падает с 20 литров до 14. Думаю это из за входящего холодного воздуха.
Скинул патрубок который забирает воздух из под крыла, теперь поступает только подкапотный воздух, пока наблюдаю, но кажется расход приблизился к летней эксплуатации
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение kovtmik » 07 ноя 2011, 04:11
Лично мне хватает 70 литров на 500км, мне кажется что это много :x
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
KotAbarmot писал(а):Скинул патрубок который забирает воздух из под крыла, теперь поступает только подкапотный воздух, пока наблюдаю, но кажется расход приблизился к летней эксплуатации
Поделись пожалуйста, тем что получиться
kovtmik
Сообщение KLIG. » 07 ноя 2011, 06:57
kovtmik писал(а):Лично мне хватает 70 литров на 500км, мне кажется что это много
Если это в смешинном цикле то это нормально!!! У меня примерно так же, бака хватает километров 650-700. Но заметь у меня механка и Пар Тайм
KLIG.
Сообщение kovtmik » 07 ноя 2011, 10:27
KLIG. писал(а):Если это в смешинном цикле то это нормально!!! У меня примерно так же, бака хватает километров 650-700. Но заметь у меня механка и Пар Тайм
Это в городском режиме. У меня тоже Part-Time, вот и пытаюсь понять нормальный у меня расход или нет.
У тебя в режиме трасса/город такой расход?
kovtmik
Сообщение Kenny » 08 ноя 2011, 16:57
60 литров хватило на 320 км, расход 18,75 литра на улице -20. кажется много. видимо вебаста еще много жрет и скорее всего патрубок надо будет перекинуть в подкапотное пространство. и это при оборотах не более 2,5 тысячи и плавном трогании с места без пробуксовок. При обычно манере езде наверное еще литра 2-3 надо будет добавить.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение KotAbarmot » 08 ноя 2011, 22:39
Kenny писал(а):60 литров хватило на 320 км, расход 18,75 литра на улице -20. кажется много. видимо вебаста еще много жрет и скорее всего патрубок надо будет перекинуть в подкапотное пространство. и это при оборотах не более 2,5 тысячи и плавном трогании с места без пробуксовок. При обычно манере езде наверное еще литра 2-3 надо будет добавить.
у меня вообще вебасты нет (хочу поставить в надежде на уменьшение расхода) а расход в городском цикле 20-22л при температуре 0+5.(летом резко падает до 14-15л). Похоже, друзья нам надо смирится с расходом. Так уж мозги настроены.
KotAbarmot
Сообщение kovtmik » 09 ноя 2011, 05:17
KotAbarmot писал(а): Похоже, друзья нам надо смирится с расходом. Так уж мозги настроены.
А как там опыт с сброшенным патрубком воздухозабора, не помог?
kovtmik
Сообщение Бубайло » 09 ноя 2011, 06:54
Че-то я тут вас почитал, с вашими дизельными расходами... и офуфел... У меня получается меньше;) У меня сейчас средний расход получается около 15 литров. Замеры делаю так: загорелась лампочка, заливаю сколько-то литров(обычно 40), и замеряю, на сколько хватает до загорания лампочки... последние замеры показали 15 литров=)(расход = литров заправлено * 100/пробег).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Volgar » 09 ноя 2011, 08:10
Bubaylo писал(а):У меня сейчас средний расход получается около 15 литров.
Заправь полный бак поставь ноль на спидометре, а потом посчитай.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
