Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение mel_NIK » 25 окт 2012, 11:29
Приветствую!!!
Моя Сара 2002 г.р. 180 пробега! Проблема заключается в следующем... Сара долго и мучительно пыталась завестись, после нескольких попыток путем долгих масланий схватывала и после прогрева работала в штатном режиме, ни каких провалов, не глохла во время пути... с месяц назад Сара отказалась заводится напрочь... Пришел спец. заглянув под капот, помослав зажигание вынес вердикт 100% форсунки.
Было принято решение поменять все четыре форсунки на новые, за одно ТНВД, фильтр и акум так-как по слухам предыдущий хозяин ни чего не менял и не ремонтировал... Но естественно перед этим были промыты все топливные узлы, даже снимал бак промывал, высушивал....
Но все мое колдовство не помогло... Сара по прежнему долго маслает перед тем как завестись. Сейчас на улице всего -10, но данный глюк наблюдался и на + температуре.
Я заметил следующую особенность... Если поставить её на котел минут на 20 то заводится с автозапуска и с ключа с пол оборота...
Пробовал все варианты с обраткой на рейки и на форсунках, на герметичность прозрачной трубкой от фильтра, есть подозрения на свечи...
Помогите плиз....
mel_NIK
Сообщение Дед Форсуныч » 25 окт 2012, 12:52
Как и в соседней ветке Вам написали меняйтессвечи , если они не меняны давно !
Дед Форсуныч
Сообщение BlkDem » 25 окт 2012, 13:43
mel_NIK
Не нужно дублировать свои сообщения в разных темах!
Сообщение mel_NIK » 27 окт 2012, 10:40
Дед Форсуныч Так и поступил помогло!!!
mel_NIK
Сообщение olfednov » 15 ноя 2012, 08:04
Всем здравствуйте!!! У меня такая проблема. При заводке маслает стартер, только потом заводится.(после 2-3 оборотов) Это продолжается на протяжении 2 лет, как купил сорик. Но сейчас стало дольше маслать, что на холодном что на горячем. Но иногда схватывается сразуже.(Форсы проверял, все норм. Свечи новые. Фильтры и масло меняю вовремя) Помогите. что это может быть????
olfednov
Сообщение Дед Форсуныч » 15 ноя 2012, 11:47
Гену проверить надо и клапан торцевой на рейке , скорее всего что то из них !
Дед Форсуныч
Сообщение olfednov » 16 ноя 2012, 06:57
Гену только недавно чинил. так что на нее не грешу. А как клапан проверить?? Можно ли самому??
olfednov
Сообщение YAN » 16 ноя 2012, 08:37
olfednov писал(а): А как клапан проверить?? Можно ли самому??
Снять с него шланг и посмотреть течет ли из него в обратку.Если течет-под замену.Володя наверное ошибся,смотреть нужно не гену,а стартер.Из-за изношенности щеток он не развивает должной мощности которой не хватает для уверенного запуска.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 16 ноя 2012, 11:56
Точно с геной погорячился :) , стартер надо глянуть !
Дед Форсуныч
Сообщение композитор » 20 ноя 2012, 17:27
Привет сорики ,снял ,промыл два клапана ТННД один электрический другой под ключ на 16, заводиться вобще не хочет форсунки в порядке .До этого просто долго заводилась .Как прокачать чтобы воздуха не было в рампе ? По электрике может быть что нибудь ?
композитор
Сообщение Дед Форсуныч » 21 ноя 2012, 09:26
Вы наверно имели ввиду клапана ТНВД. Есть ещё клапан на т опливной рейке , очень часто он является причиной !
Дед Форсуныч
Сообщение паве » 21 ноя 2012, 15:50
Доброе время суток автовладельцы помогите советом купил сорика 2002 дизел он перестал у меня заводиться вообще только после дихлофоса заводиться а тут выкунул на скорости 120 умер движок ели как завел а при скрости 80 едет все впорядке что может быть ну свечи это понятно прозванили их все не одна не работает а вот на скорости почему умер подскажите
паве
Сообщение BlkDem » 21 ноя 2012, 15:56
Сообщение sever260 » 22 ноя 2012, 17:35
У меня на сорике 2002 года теже самые симптомы были, решение: 4 форсы умерли наглухо. Сочуствую Павел, у меня ушло 30000 руб.
sever260
Сообщение Hadmin » 25 дек 2012, 21:59
Возникла проблема. В зависимости от падения температуры за бортом стала заводиться всё хуже и хуже. В -24 стартер крутил секунд 40. Потом стал простреливать один котёл, потом второй, потом третий и т.д. По детанировал немного и завёлся. После минуты заглушил и запустил в автозапуска: с пол оборота и все котлы ровно. В -10 с пяти оборотов стартера подхватывают 2 или три котла, детанация секунд пять и нормальная работа. На горячую к работе двигателя претензий нет: обороты ровные не гуляют, тяга есть.
Отдал в сервис, сказали, что диагностика ничего плохого не показала. Свечи новые, форсы -279 все новые. По словам сервисменов ЭЛЕКТРОННЫЙ замер компрессии в норме.
К стати может кто подскажет насколько электронная диагностика компрессии точна?
Куда лезть дальше, ума не приложу. А денег лишних нет, Новый Год.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
