Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 21 фев 2018, 09:33
Коррекция, это необходимая операция для уравновешивания баланса работы двигателя по цилиндрам. Что касается циферок + или - это все относительно. Для примера, у меня был +2,9 по одной форсунке и при этом двигатель работал довольно ровно. После регулировки и рокировке форсунок баланс стал ближе к 0 , но при этом двигатель стал работать как швейная машинка. Вот тогда и задаешься вопросом - а стоило ли лезть в дебри регулировок? А вообще, есть форум топливщиков. Там очень четко расписана и раскрыта тема по коррекции. Когда изучите, если оно вам надо, поймете, что более важное для двигателя это цикловая подача, иначе говоря кол-во топлива и время впрыск. Но для этого нужен стенд и знания ЛехиЮрича. Он точно на этом собаку съел. А я в любом случае здесь много не понимаю.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение B_Yuriy » 21 фев 2018, 10:09
Спасибо Стас за разъяснения! Более менее смысл понял. На счет опыта и знаний ЛехиЮрича нет и сомнений, но он ТАМ а я СДЕСЬ.
B_Yuriy
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 21 фев 2018, 13:31
B_Yuriy писал(а):У меня все 4 форсы по показаниям 2 сканеров были 0 целых и хх сотых, но при этом 2 лили в обрат как из ведра. Или единицы измерения разные бывают?
я уже 100500 раз писАл что подача форсунок никак НЕ привязано к обратке форсунки ( если она "трижды" не запредельная )
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение B_Yuriy » 22 фев 2018, 05:39
Лёха Юрич
Я это уже понял, Стас разъяснил. Просто
Лёха Юрич писал(а):100500 раз писАл
ну не попадалось на глаза :oops:
Добавлено через 18 минут 58 секунд:
Неделю вот уже после ремонта форс катаюсь пока не каких траблов не выявляется. Понимаю что это не срок, но все же. Сервис на котором делали с виду достаточно солидный, всякие стенды, станки, все зеленинькое, парнишки в униформе приветливые, Бошевские сертификаты на окошке висят.
Ну и раз уж проявил внимание к моей скромной персоне ЛехаЮрич, подскажи еще одну вещь. С утра в мороз при заводке первые 40-60 секунд движок прям жестко работает, как старый трактор Беларусь, потом тише, тише, тише и примерно к исходу 2-2,5 минут начинает как и должно быть шептать. Почему спрашиваю? До сегодняшнего дня списывал на мороз -16-18 градусов, ну там все замерзло, масло подгустело и т.п. Но сегодня ночью было всего 0, и такая же фигня, сначала тарабанит потом успокаивается (следовательно температура не ни причем). Прошлой зимой не замечал, с пульта заводил и не слышал. Так вот и вопрос, должно так быть или все таки обратить на что внимание?
B_Yuriy
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 22 фев 2018, 07:11
а свечи работают?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение B_Yuriy » 22 фев 2018, 11:36
Accent-58
Две свечи работают, две нет. Но не думаю что от них будет влияние. В принципе при 0 градусов движок вообще без них будет спокойно заводится и работать.
B_Yuriy
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 22 фев 2018, 11:43
B_Yuriy писал(а):не думаю что от них будет влияние
Еще как будет.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 22 фев 2018, 12:21
ну понятно, что заводится то оно будет. Тогда у тебя все нормально, кроме свечей конечно. Я вообще без них ездил пару лет. Правда с вебастой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение B_Yuriy » 23 фев 2018, 05:51
Stas32 писал(а):Еще как будет
Поясни. Свечи работают только перед запуском, подогревают находящийся в камерах воздух. После первого же цикла (движок запустился) весь этот воздух подогретый ими в выхлопной трубе, а то и дальше. При работающем движке свечи участия не принимают. Так какое от них может быть влияние?
B_Yuriy
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 23 фев 2018, 08:07
B_Yuriy
Если очень интересен процесс работы свечей, то все есть в соответствующих темах. Но судя по вопросу, читать и искать мы не любим а значит нам это и не надо. Прости. Пользуйся поиском..
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение B_Yuriy » 23 фев 2018, 10:30
Stas32
Ты не прав. До этого я и не задавался этим вопросом, а заинтересовался после твоего высказывания. А вопрос тебе задал именно как автору высказывания, мож у тебя собственное суждение. А темы я и так проштудирую.
B_Yuriy
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ВЕЛ » 23 фев 2018, 13:40
Ну тогда чего проще - возьми лампочку 12 вольт, прикрути к шине питания свечей накала и запусти двигатель.
Все сам увидишь. Для лучшего эффекта, сделай это на морозе и холодном двигателе.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 23 фев 2018, 15:05
B_Yuriy
Я не пытался никого обидеть. Дело в том, что в теме о свечах подробно описан алгоритм работы. Внимание! Несколько раз. Как то даже не приятно повторятся. Юрий, если бы ты имел желание хотя бы поинтересоваться принципом работы свечей, вопрос не прозвучал бы в принципе. Не обижайся, но эта тема даже не о свечах. И я принципиально не стал описывать алгоритм работы. И ВЕЛ так же, предложил тебе самостоятельно проверить работу свечей, для исключения вопросов в будущем.
С Праздником Вас ребята!
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение B_Yuriy » 23 фев 2018, 16:31
Stas32
Спасибо за поздравление! Задал вопрос так как общаемся именно в этой ветке и повторюсь
B_Yuriy писал(а):вопрос тебе задал именно как автору высказывания
а после этого конечно сразу порыл тему про свечи и выяснил все что меня интересовало. Думаю не кто не кого не обидел и данный вопрос можно считать закрытым :Yahoo!: И действительно, все мы выходцы из СОВЕТСКОЙ АРМИИ, так что с праздником ВСЕХ :beer:
B_Yuriy
Re: Ремонт форсунок
Сообщение lis79 » 02 мар 2018, 11:19
подскажите, плиз, артикул шайбы, которая ставится между штоком мультипликатора и иглой распылителя на киа соренто 2,5D(2002)... потерялись(
lis79
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
