Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение Дед Форсуныч » 13 май 2012, 19:20
Если нет ни обратки , ни на выходе соляры то выходит он даже не затягивает в себя топливо ! Тогда для начала снимите ТННД и посмотрите что там !
Дед Форсуныч
Сообщение klass07 » 13 май 2012, 21:59
Сразу после заводки глохнет,после начинаеш крутить стартером ,заводится но очень тяжело .прокачиваеш насосом на топливном фильтре,три качка и фильтр больше не прокачать.кто что может посоветовать. После того как заведеш заводится без проблем ,Машина киа соренто 2004 года 2.5 дизель каробка автомат.
klass07
Сообщение YAN » 13 май 2012, 22:05
klass07 писал(а):.кто что может посоветовать.
Для начала прочитать тему полностью,а не последнюю страницу.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Ленар » 16 май 2012, 20:56
Нужна помощь! Искал в темах не нашел.
У меня такая ситуация. В последние дни машина зачастую просто перестает заводится. Надо покрутить стартер от 2 до 6 раз. При этом после заводки обороты в норме, не скачут, машина работает в обычном режиме. Обороты набирает резво, не тупит одним словом. Но заметил такую штуку, что при включенном ближнем свете или габаритах при глушении габаритные огни гаснут не всегда, через раз и больше (раньше постоянно отрубались) Если какая-то связь между этим? Может что-то с электроникой случилось?
Ленар
Доп. информация: Вместе с 30 декабря 2011 года. Установлен Бинар на доп.канал пульта.
Сообщение Дед Форсуныч » 16 май 2012, 21:32
А щёточки на генераторе впорядке?
Дед Форсуныч
Сообщение BlkDem » 16 май 2012, 21:34
Есть вероятность, что проблема с сигнализацией.
Сообщение Ленар » 17 май 2012, 05:59
BlkDem писал(а):Есть вероятность, что проблема с сигнализацией.
Дед Форсуныч писал(а):А щёточки на генераторе впорядке?
Насчет щеток не знаю. Поеду сегодня к мастеру знакомому. Если вот она заводится, то с полоборота и одного оборота схватывает (стартер долго крутить не надо)
Добавлено через 12 часов 38 минут 8 секунд:
Съездил сегодня на сканер, показал ошибку иммобилайзера, завтра поеду на ремонт. По-ходу дела обнаружилась проблема с ЕГР тоже ошибка вышла. Конечно вопрос вне этой темы, кто подскажет глушить или ремонтировать (можете в личку написать, дабы не нарушать правила форума) Спасибо.
Ленар
Сообщение BlkDem » 17 май 2012, 19:01
Начать не нарушать (п.5 Правил) надо с этой темы: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Потом посмотреть внимательно п.7 Правил и воспользоваться поиском. Ключевая фраза "глушение ЕГР" даст исчерпывающий ответ.
Учись пользоваться поиском. В поиске все есть, как в Греции ;) (а чего нет, мы быстро допишем :D )
Сообщение Ленар » 17 май 2012, 19:53
BlkDem писал(а):Начать не нарушать (п.5 Правил) надо с этой темы: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Понял, будем исправляться :)
Ленар
Сообщение Fairbank » 07 июн 2012, 17:07
Мужики, у меня после замены топливного фильтра стал заводится только после 2-3 прокруток стартером по 4 секунды где-то. Какое-то время горел check, потом потух , несколько раз глох при ускорении. Что в первую очередь может быть? Если нетрудно ответьте в личку пожалуйста. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Fairbank 07 июн 2012, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Fairbank
Сообщение BlkDem » 07 июн 2012, 17:08
Читаем тему с самого начала.
Потом эту: :arrow: Тема: Замена топливного фильтра. Плохо заводится.
Сообщение Симонович » 06 июл 2012, 19:50
После некоторого раздумья (всё ж стыдно за свою безграмотность), решил довести до сведения клубней одно из возможного решения проблемы "долгого запуска". После нескольких боязливых попыток вытащить тройники для проведения теста на перелив с обратки форсунок был вынужден обратиться в дизельный сервис с просьбой о снятии этих тройников и проведении теста. Там ребята посмотрели на меня как на законченного идиота и одним движением отвёртки легко вытащили тройник. Так я узнал, что тройники металлические и опасаться за их поломку не следует :D . После проведения теста и выяснения нормальной живучести моих форсунок (а я уж письмо Лёхе Юричу подготовил) решил сделать то, что нужно делать в первую очередь при диагностике подобной неисправности. А именно - поставить временно небольшие отрезки прозрачных полиэтиленовых трубок на штуцера входа и выхода лягушки для убеждения в отсутствии подсоса воздуха. И вот тут то выяснилось, какими лохами мы иногда бываем!!! Лягушка (в месте установки самодельного переходного штуцера под датчик воды от другой модели Сорьки) прилично подсасывала воздух и не выдавая при этом своего секрета какими то подтёками соляры. Всё остальное было просто и противно от собственной глупости.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 06 июл 2012, 20:12
Миш, не парься! Бывает ;)
Хорошо, что все определилось и обошлось бескровно.
Сообщение Симонович » 06 июл 2012, 20:22
Да уж... А всё от того, что постоянно ждём появления проблемы :D . А тут мелочи.
Симонович
Сообщение BlkDem » 06 июл 2012, 20:31
Склонность к усложнению - это карма всех комонрояльщиков :D
Базовый принцип: от простого к сложному не зависит от степени сложности агрегата :)
