Установил SEPAR
Re: Установил SEPAR
Сообщение ВЕЛ » 30 янв 2013, 09:10
Согласен.
Это подтвердит версию Виктора ибн YAN о подтравливании воздуха.
Но я все же не верю, что обычной помпой можно устранить
воздух... Я просто не понимаю физику этого процесса...
мне это напоминает удаление воздуха из батарей центрального
отопления. Вроде жидкость циркулирует по контуру, но пока
не стравишь воздух краном маевского на верхних этажах, хрен
добьешся тепла...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Установил SEPAR
Сообщение Ханурик » 30 янв 2013, 09:18
ВЕЛ
Слава если я так понял, нужно после прокачки (мне прокачать будет нужно), хотя нет без прокачки, я не так давно саляру качал просто снимаю и переворачиваю и через 5мин (ну чтоб пузырь встал в колбу) фоткаю так? :D только есть одно но! :oops:
Мой машин щас вот в таком состоянии, ни че страшного :oops:
но как видно сепар на месте и полный, фоткал седня утрам
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Установил SEPAR
Сообщение ВЕЛ » 30 янв 2013, 09:39
Да, если система топливоподачи не разбиралась, надо просто
перевернуть сепар колбой вверх
ВЕЛ
Re: Установил SEPAR
Сообщение Ханурик » 30 янв 2013, 09:51
ВЕЛ писал(а):если система топливоподачи не разбиралась
ну как видно на фото все стоит, я через фильтр саляру для пушки качал, теперь для мытья качаю))) вон те два болтика откручу и переверну :)
Ханурик
Re: Установил SEPAR
Сообщение YAN » 30 янв 2013, 10:22
Ханурик писал(а): сепар на месте и полный,
На месте видно,полный не видно! :( Можно фотографировать крупнее? У меня нетбук. :oops:
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Установил SEPAR
Сообщение Ханурик » 30 янв 2013, 10:36
YAN писал(а):Можно фотографировать крупнее?
фотография крупная но не прикрепляет, или руки не от туда у меня растут :oops:
Добавлено через 9 минут 55 секунд:
вот максимально увеличил. качество не фарти телефон как ни :oops:
Ханурик
Re: Установил SEPAR
Сообщение deka » 30 янв 2013, 21:36
Ханурик
Может ты Сепар после штатного запитал?
Тогда я понимаю за счет чего прокачается сепар.
А если ДО штатного, то очень интересно - как при разряжении в топливопроводе из болтика пойдет воздух наружу ;) По законам физики его должно внутрь засасывать и еще больше усугублять завоздушивание.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Установил SEPAR
Сообщение Ханурик » 31 янв 2013, 03:07
deka писал(а):А если ДО штатного, то очень интересно - как при разряжении в топливопроводе из болтика пойдет воздух наружу
ДО)))
у меня вопрос а ты какой болтик имеешь в виду? я то вот про этот болтик:
Ханурик
Re: Установил SEPAR
Сообщение deka » 31 янв 2013, 08:34
И я про него. Он же в зоне разряжения находится;)
deka
Re: Установил SEPAR
Сообщение Ханурик » 31 янв 2013, 08:50
deka писал(а):зоне разряжения находится;)
Да х/з я пытался сперва так снять когда просто проверял состояния, у меня конечно получилось но крышку еле сорвал с места.
А когда уже менял элемент, то узнал у нас в сервисе мне сказали открути чуток его там отверстие в болту, воздух зайдет закрутишь и тогда снимай. Я так и сделал снялся в 10 раз легче :) какое разряжение х/з :oops:
Ханурик
Re: Установил SEPAR
Сообщение Сорентовод 65 » 31 янв 2013, 23:33
Чтож вы мудрите за определённое количество казначейских билетов, пустите их на своё благо (иное), фильтр грубой очистки - выполняет роль отстойника (вода и прочее тяжёлое), его фильтрующий элемент задерживает крупные частицы, а фильтр тонкой очистки всё доделывает - так было, есть и будет, а лишнею хрень под капот завод изготовитель не пихает :Search: , в отличие от самоделкиных, которые ТНВД регулируют прямо на двигателе (регулировка на стенде) и не меняя 10 лет распылители на форсунках, утверждают - они рабочие, а чуть похолодало, несколько аккумуляторов сажают, а завести не могут.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ . :P
⇚Сорентовод 65⇛
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Re: Установил SEPAR
Сообщение YAN » 31 янв 2013, 23:45
Сорентовод 65 писал(а):фильтр грубой очистки - выполняет роль отстойника (вода и прочее тяжёлое),
Где такой есть на Сорике? Или ты под фильтром имеешь ввиду стакан с сеткой в баке?
Re: Установил SEPAR
Сообщение deka » 01 фев 2013, 08:44
Ханурик писал(а):открути чуток его там отверстие в болту, воздух зайдет закрутишь и тогда снимай
Еще одно подтверждение, что там область разряжения .
И при прокачивании системы с использованием этого болтика произойдет тоже самое - воздух зайдет в топливопровод.
У меня пять лет простоял Сепар. Ни разу не видел в нем воду или мелкие загрязнения. Фильтр меняю раз в год.
Один раз видел муху и один раз мелкую песчинку.
Штатный фильтр с этим справился бы и сам.
Зато прошлым летом потрескались резиновые шланги к сепару и от обратно. Завоздушивали конкретно.
ИМХО, не стоит его ставить в городах с нормальным качеством топлива.
deka
Re: Установил SEPAR
Сообщение Ханурик » 01 фев 2013, 09:26
deka писал(а): с нормальным качеством топлива.
deka писал(а):Ни разу не видел в нем воду
Воду ужо видет, топливо у нас в Иркутске ГГГГГГГГГГГГГ :P
Ханурик
Re: Установил SEPAR
Сообщение РЕГИОН38 » 01 фев 2013, 09:39
Ханурик писал(а):Воду ужо видет, топливо у нас в Иркутске ГГГГГГГГГГГГГ
Олег переведи!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
