Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение андрей2011 » 29 май 2015, 07:24
Страусь писал(а):Ну что, попробовал сбросить обучение (если я правильно понял) по описанному методу - 3 сек. N / 2 сек. D.
Накат стал значительно лучше Прям на глаз видно
иду пробовать...
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Страусь » 29 май 2015, 07:33
андрей2011 писал(а):иду пробовать..
Только с секундомером. Корейцы шутить не любят - 3 секунды, значит три секунды :)
Это как с отключением сигнализации водительского ремня безопасности.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение SDT-lmu » 29 май 2015, 07:41
Страусь писал(а):Это как с отключением сигнализации водительского ремня безопасности.
А можно с этого места по подробнее?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение андрей2011 » 29 май 2015, 17:16
Страусь писал(а):олько с секундомером
пошёл второй раз)
андрей2011
Сообщение Nikolay0812 » 29 май 2015, 21:13
SDT-lmu писал(а):А можно с этого места по подробнее?
Подробнее тут :arrow: Тема: Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Thundercat » 23 июн 2015, 09:14
Стоит четко настроенный Multitronics. Расход по БК от заправки до заправки и "педальным" способом расчета, исходя из заправленных литров и пройденных километров совпадают на 99%.
Так вот, самое интересное здесь не расход от заправки до заправки, а то, как он меняется в зависимости от дорожных условий.
1)Ехал как то из Питера в Минск... едешь себе ровненько 100 км/ч, без обгонов и т.п. - получается порядка 8,5 литров. В паспортные 7,6 по трассе тоже получалось укладывать - в Финке, не превышая 90 км/ч.
2)А вот по городу разница существенная... если пробок нет, среднее городское движение - то обычно выходит 12,5. Как только начинаются появляться затруднения - расход существенно растет.
Так, на работу обычно еду 10 км за полчаса... в этом случае расход около 15 литров/100 км. Если пробки глухие и эти же 10 км можно ехать целый час - то и до 20л/100 км выходило.
Thundercat
Доп. информация: Одна из последних рамных Сорент....
Сообщение Gubkin » 23 июн 2015, 14:38
Чот мне не нравится защита интеркуллера, она закрывает 30-40% площади.
Ещё пластмасска бампера закрывает 2 ряда куллера
Буду переделывать на досуге, это ж не нормально блин :)
Жду от этого снижения расхода
Сообщение Лёха Юрич » 23 июн 2015, 16:54
Саня парозрел наконец ?!
а "Кац" давно говорил что лепить на штатное место неродной ( пусть и чуть бОльший ) куллер - беспонтовое и глупое занятие.
но есть , есть индивидуумы досих пор верящие в чудеса .
эт я не про тебя , если что ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение andrewman » 23 июн 2015, 18:04
Gubkin писал(а):Чот мне не нравится защита интеркуллера, она закрывает 30-40% площади.
У меня защита интеркулера закрывает 100% площади ниже бампера и весь поступающий воздух идёт только через отведённое пространство в пластмасске бампера. При этом расход стандартный. Трасса на круизе 100кмч 8,9 л, трасса без круиза с обгонами и скоростью 120кмч - 11л, город с пробками от 12л до 14л
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Валентин 178 » 24 июн 2015, 14:12
Ребята у меня проблема может кто перешлет на нужную тему! У меня за полгода навернулся второй интеркуллер, может есть ремонт их в г. СПб или у кого б/у есть иль может вместо него че поставить?
Если где-то нет кого-то, значит кто-то где-то есть!
Валентин 178
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 июн 2015, 14:53
Валентин 178 писал(а):иль может вместо него че поставить?
Вот профильная тема :arrow: Тема: Радиатор интеркулера
Ну и тут почитай :arrow: Тема: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение Smit » 24 июн 2015, 19:44
У меня интеркулер полностью закрыт силовым бампером с защитой... Как было по трассе от сургута до краснодара 10л/на сотню средний расход по километражу и заправкам так и осталось. Первый раз поехал через неделю после покупки в салоне, последний раз в прошлом году с пробегом 100тыс... Так что интеркулер не причем... У меня даже размер колес от штатных до 31 по трассе расход существенно не меняет... то есть я его не замечаю при подсчете расхода
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение andrewman » 24 июн 2015, 20:26
Smit писал(а):У меня даже размер колес от штатных до 31 по трассе расход существенно не меняет
Вот это интересно, ибо у отца на соренте при смене штатной резины на BFGoodrich M/T KM2 245/75 R16 расход по трассе сразу увеличился на 2л/100км
andrewman
Сообщение alexsin » 02 июл 2015, 00:26
И вот что я надумал. Имеет ли место быть такому предположению?
При исправно работающем клапане EGR, при соответствующих условиях, когда клапан открыт, давление выхлопных газов понижается, следовательно и турбина работает на соответствующих оборотах. Допустим, клапан завис в закрытом положении или заглушен, давление выхлопа уже без потерь должно раскручивать турбину сильнее, соответственно и воздуха пройдёт через ДМРВ больше, а он как мы знаем является не последним фактором в управлении количества впрыска топлива форсункой.
И что мы получаем, когда EGR работает правильно, через ДМВР проходит одно количества воздуха, а когда заглушен или не исправен, количество воздуха увеличивается, соответственно и возрастает расход топлива при тех же условиях. Ну и естественно машина резвее.
И кстати, может здесь и кроется осторожность некоторых мастеров, которые крайне не рекомендуют глушить EGR, потому как турбина будет работать с повышенным износом?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Страусь » 02 июл 2015, 05:39
alexsin
Непомню, что бы кто-то увидел резвость машины после глушенная егр.
Страусь
