Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение BlkDem » 28 май 2015, 16:25
При сбросе газа у меня нет никакого явного торможения. Все так же как у Вячеслава. Накат и "естественное" замедление.
Кмк, если тормозит, надо начинать задумываться. Для начала, отключить раздатку предохранителем.
Сообщение deka » 28 май 2015, 16:32
Страусь писал(а):Отпускаем газ и ... машина начинает активно тормозить
Воздушный фильтр двигателя может быть причиной.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ВЕЛ » 28 май 2015, 16:38
Gubkin писал(а):Страусь ВЕЛ
какое масло в АКПП ?
У меня Appolo Red-1. А еще у меня TPMS при температуре +20 по Цельсию в статике
показывает 2,4, а после непродолжительного движения по городу - 2,6. По трассе
на жаре доходит до 2,7-2,8
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
deka писал(а):Воздушный фильтр двигателя может быть причиной.
Эээээ... Я на чистоте фильтра двинут на всю башню. Как только начинаю при тапке в
пол слышать - бу-бу-бу, сразу меняю. Последнее время приходится менять очень часто -
каждые 4-5 ткм. Хрень какая то... Пылищи на дорогах наших...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
BlkDem писал(а):Для начала, отключить раздатку предохранителем.
А, да, у меня супертод от Максима, и летом сейчас езжу на заднем приводе.
Подключаю режим "авто" только в дождливую погоду
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение deka » 28 май 2015, 17:03
У меня однажды потроха воздушного фильтра хз как, но оказались замасляными.
Так и не понял масло из двс или снаружи что масляное прилетело .
Но после того случая два фильтра менял - все сухие были .
А на замасляном была похожая фигня с торможением двигателем .
deka
Сообщение Страусь » 28 май 2015, 19:10
В конторе меняли, на 90 тыщ. Вроде как аполло заливали.
Предохранитель дерну, попробую.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение operator » 28 май 2015, 19:15
А на классике АКП адаптивная?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Страусь » 28 май 2015, 19:55
operator
Считается, что да.
Страусь
Сообщение operator » 28 май 2015, 20:39
После длительных тошниловок в пробках коробка бывает начинает тупить. Лечится отключением клеммы аккумулятора на пару часов, на ночь например.
В теме про гламур встречались подобные вашим жалобы на торможение. Лечилось скидыванием настроек АКП на сканере.
operator
Сообщение Страусь » 28 май 2015, 21:29
operator
М-М-М, занятно. В принципе клеммы скидываю периодически, с аккумуляторами развлекаюсь. На торможение не влияет.
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 28 май 2015, 21:29
Если внимательно читать наш форум, то наш коллега Константин ака netoka указывал на более
гуманный способ сброса настроек АКПП в исходное состояние
Тема: Адаптивная ли АКПП на Соренто?адаптивная#p1390894
ВЕЛ
Сообщение batyapskov » 28 май 2015, 23:15
ВЕЛ писал(а):меня все гложет идея установки на нижнюю часть переднего бампера некой
накладки - воздуховода, с боковыми жабрами, которые собирали бы набегающий
воздух и направляля его в центральную часть, аккурат на интеркуллер.
Слава, в спортивных авто, интеркуллер ставят под капот, а в капоте устанавливается заборник воздуха, помните Лёха Юрич писал, что на сориках очень неудачно выбрано место для интеркулера. :oops: :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение sotesu » 28 май 2015, 23:19
Все как раз наоборот.
Фронт маунт (фронтал) - оптимальное место для установки интеркулера. Если тракт не длинный получается...
Фронт не так греется на месте и на низких скоростях, площадь у него обычно больше...
Хотя может на Классиках недоработка в конструкции...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение batyapskov » 28 май 2015, 23:49
sotesu писал(а):Фронт маунт (фронтал) - оптимальное место для установки интеркулера.
Не факт, сейчас специально по лазил по инету, горизонтально располагают там где мало места в моторном отсеке или устанавливают кулеры с водяным охлаждением.
batyapskov
Сообщение Gubkin » 29 май 2015, 05:20
operator писал(а):После длительных тошниловок в пробках коробка бывает начинает тупить.
так это сугубо из-за перегрева ATF, у самого такое. Стоит потом 5-10 мин быстро проехать и всё нормализуется.
У меня подиум половину обрешётки закрывал. Сейчас перенёс его ниже на пару см
Сообщение Страусь » 29 май 2015, 07:03
Ну что, попробовал сбросить обучение (если я правильно понял) по описанному методу - 3 сек. N / 2 сек. D.
Накат стал значительно лучше :shock: Прям на глаз видно.
Страусь
