Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 12:59
Ссылка на тест план.
http://i12.pixs.ru/storage/7/7/7/IMG201 ... 808777.jpg
Форсунки только что поменял местами, завтра на холодную проверю по звуку. Корректировка на холодную примерна такая же как на горячую по 2 му цилиндру +1,8 остальные - 0,2/-0,5
Да. И стук, точнее звон, у меня не одиночный а по всем цилиндрам, ровненький, как на "рояле" по клавишам рукой проводят.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2017, 13:04
т.е сейчас с перестановкой форсунок во 2-м цилиндре коррекция осталась в большом плюсе?
правильно понял?
коррекция не "переходит" вслед за форсункой и остается во 2-м цилиндре?
Слава , я просил отчет с Бошевского стенда , а не с Джета .
Официально Бош НЕ работает на не своих стендах и они должны были проверить твои форсунки на БОШЕВСКОМ стенде , только тогда это (отчет со стенда ) является официальным документом от Боша
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 13:08
Лёха Юрич писал(а):коррекция осталась
Нет Леш. Я не могу пока проверить коррекцию. Поменял местами две форсунки, постараюсь вечером снять показания по коррекции, сейчас не чем.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2017, 13:09
понял , тада ждем
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 13:14
Тогда по стенду я не готов сказать. Был уверен что это все от БОШ. Так как все сертификаты на работу с БОШем и свидетельства об обучении у них есть точно. По крайней мере Свидетельство топливщика о 3-х месячном обучении в 2012 году точно есть. И сертификация БОШ тоже. Больше того, это единственные в городе кто гордится своим дилерством.
Добавлено через 10 минут 36 секунд:
Остался еще один стенд на котором я не проверял форсунки. На другом конце города есть такой.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2017, 13:33
Слава , у меня тот же стенд ( СR-Jet ) что ты выложил распечатки , и это НЕ Бош.
он прекрасно работает , но в данном контексте , твой Бош лепит горбатого , выдавая стороннее оборудование за свое , и в данном случае бумажки выданные от них остаются бумажками даже если они выданы сертифицированным топливщиком.
короче -ни о чем , и ничем не круче чем то что ты уже выкладывал ранее из других сервисов.
Стардекс кстати то же страдает болезнями , не знаю как сейчас , но раньше они вообще работали по самопальным тестпланам и народ плевался , я тогда кстати по этому его и не стал брать
в сухом остатке -сертификаты на обучение может у них и есть , а вот оборудования Бош нет , по этому работают на стороннем оборудовании, что им вообще не делает чести и авторитета.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 13:40
Выложенный тест план тебе о чем нибудь говорит? Должен быть изьян или все в порядке?
Я еще заменил с донора датчик давления что на рампе стоит. Чем черт не шутит. Уже не знаю куда обращаться. Все красиво говорят а проблема так и не решается. С июля месяца не могу получить нормального результата. Дело уже не в деньга, уже в принципе. Самое смешное, что топливщики друг друга стенают проделанной работой и криворукостью а сами ничего сделать не могут. Даже смешно уже становится.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2017, 14:47
по отчету никаких проблем не вижу ( за исключением того что стенд давно не обновлялся программно ), стучать не должно.
но еще раз говорю: от авторизованного Боша этот отчет = филькина грамота, должен быть отчет с Бошевского стенда ( ЕПС 200 , ЕПС 815 , ЕПС 708 ), только тогда это будет являться истиной в последней инстанции , а отказывать тебе в рекламации на основании отчета с этого ( или другого подобного ) стенда они не имеют права , ибо они обязаны работать на своем оборудовании , т.к типа являются сертифицированными представителями Бош по ремонту ТА ( на что и даются сертификаты) , либо по ремонту дизельной ТА они не сертифицированы и попросту дурят голову.
заставить бы тебе их откатать на Бошевском стенде и посмотреть как запоют.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 14:50
Я понял. Спасибо.
Тогда у нас в городе больше обращаться не куда.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2017, 15:06
короче ждем показаний коррекции после перестановки форсунок
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 18:17
Первый и второй цилиндр поменял местами.
Было
1. -0.4
2. +1.68
3. -0.12
4. -0.47
Стало как на фото.
После рокеровки появилась "швейная машинка"
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2017, 22:23
ну тогда я бы на первой форсунке ( которая дает большую коррекцию) увеличил бы предвпрыск на полкубика , ближе к максимуму , остальные пока не трогал бы.
а вообще при таком раскладе очень похоже на проблемы с корпусом форсунки .
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 22:29
Та, которая в +? Утром поеду, может заставью исправить. Хотя мне дали понять, что все в параметрах и могут послать подальше. Но судя по корекции, заенеть то не должна. Или может?
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 13 окт 2017, 04:43
а цепь не смотрел? Может проскочила и сейчас по клапанам долбит поршнями? Чтобы крышку не снимать, можно камерой через форсуночный колодец посмотреть. Китай камеры по любому в городе должны продаваться. Они 5,5 мм, цена 300 руб на али.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 13 окт 2017, 07:03
Accent-58
Заменил все цепи в июне и удалил валы. Цепь исключаю однозначно.
Добавлено через 3 часа 19 минут:
В общем был я послан подальше нашим БОШсервисом вместе с предложением повторно отрегулировать форсунку дающую + в коррекции. Мотивируют тем, что вначале новый мультипликатор нужно приобрести, затем они его установят, и если результата не будет ответственность с себя снимут, мол, пожелание клиента. 450 000 население города и реально негде нормально отрегулировать топливную. Я в "ШОПЕ".
Stas32
