Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 10 окт 2017, 19:09
А ГРМ не трогал? Опыт говорит что при смещении цепи на пол зуба получаем реальную стрекотню.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 10 окт 2017, 19:11
Stas32 писал(а):А ГРМ не трогал?
Все цепи, натяжители и успокоители недавно менял. Всё по меткам. на горячую движок вообще нормально работает, на холодную все же позвякивает.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
И комплект новых форсунок ставил, один хрен, позвякивает гдето в районе 1500 об/мин.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение sergei343 » 10 окт 2017, 20:45
Stas32 писал(а):А ГРМ не трогал? Опыт говорит что при смещении цепи на пол зуба получаем реальную стрекотню.
У меня появилось недавно что-то похожее качание и ощущение троения двигатели под нагрузкой пока не прогреется. Предполагаю, что 4-я форсунка переливает. Слушал на заведенной фонендоскоп, явное чакание только на 4-й форсунке.
sergei343
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 10 окт 2017, 20:49
Рокеровку сделай и послушай еще раз. У меня цокает 2 цилиндр. И при смене форсунок этот звук не уходит. Видимо проблема уже в другом.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 11 окт 2017, 20:08
я тоже боролся с дизельным звуком. Наверное это уже зазоры в поршневой. У друга зато движок тихо работал, как бензинка, но заворачивало коленвал несколько раз и поршень прогорал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 11 окт 2017, 20:13
Завтра мне вердикт сделают. Собрал в одном месте трех мотористов по дизелям и прикрепил топливщика с диагностом и сканером. Утром, пока движек холодный, все прверим, послушаем и тогда буду принимать решение. У меня стучит уже 150 тысяч км, но после ремонта форсунок стал резко прогрессировать дизельный стрекот.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2017, 04:44
подерутся, а с топливщиком еще и сопьются.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 11:51
Проблема не решилась. Мотористы стук в двигателе отмели, реальная топливная детонация. Официальный БОШсервис подтвердил что это детонация от топлива, но в повторной регулировке отказал, точнее сказал, заказывайте новые клапана, мы заменим, но если детонация не уйдет мы не виноваты, форсунки и в данный момент соответствуют тест плану и..... послали короче...
Че делать не знаю.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 12 окт 2017, 12:33
а если добавить цетано-повышающие присадки, стук меняется ?
если нет, то наверное дело в зазоре поршень-цилиндр
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 12:42
Gubkin писал(а):наверное дело в зазоре поршень-цилиндр
Обычно для этого нужно время. У меня все началось с регулировкой форсунок. Последняя на сертифицированном сервисе БОШ и на их оборудовании. Однако детонация только усилилась. Новые распылители они видели и вопросов не задавали, а вот по мультипликаторам Турецким, тупо кивали головами ни чего не объясняя. О том, что предложили я сказал выше.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2017, 12:43
я не понял - ты говорил что ставишь новые распылители ибо топливщик не может отрегулировать форсунку.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 12:44
Gubkin писал(а):а если добавить цетано-повышающие присадки
Никогда не применял. Сегодня сменю заправку.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2017, 12:44
опередил чуток.
т.е Бош утверждает что надо ещё раз поменять распылители?
а сейчас новые точно не кетай?
от блин , прочел бегло , подумал что Бош про распылители сказал.
смею тебя расстроить , от замены клапанов на Не турцию , ничего НЕ изменится .
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 окт 2017, 12:47
Лёха Юрич
Да Леш. Разозлился, отвез на БОШ сервис. Взяли деньги а детонация только усилилась после регулировки. Сегодня они подтвердили, что это топливная детонация но так как все в тест плане, переделать отказались.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Точнее предложили купить новые клапана и в случае чего, они не причем будут.
Распылители не Китай, Дед Форсуныч отправлял.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2017, 12:56
Stas32 писал(а):Лёха Юрич
да я понял про распылители , это я криво прочитал.
выложи распечатку с Боша , обязаны были дать по всем форсункам.
и ты форсунки местами менял?
стук с форсункой переходит ?
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
