Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikita9II » 18 сен 2017, 14:36
Между иглами распылителей и распылителями был нагар, скорее всего со временем он начинает мешать нормальной работе форсунок, промывку конечно лучше производить в ультразвуковой ванне
Nikita9II
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 18 сен 2017, 16:17
brhr писал(а):я понимаю, что надо смотреть контакт, у меня вопрос, может ли эта ошибка показывать смерть форсунки?
катушка форсунки или в обрыве или нет , а проводка может дурить от вольного.
чаще всего выгорают контакты в самой фишке , бывает достаточно просто поджать иголкой.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение brhr » 18 сен 2017, 16:32
Лёха Юрич писал(а):чаще всего выгорают контакты в самой фишке , бывает достаточно просто поджать иголкой.
Большое спасибо :beer:
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Re: Ремонт форсунок
Сообщение papiruso » 18 сен 2017, 16:33
brhr
у тебя же то работает, то не работает. значит скорее всего ненадежный контакт в разъеме.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение brhr » 21 сен 2017, 13:49
Лёха Юрич
papiruso
Спасибо Вам, проверил, действительно контакт был разогнут, поджал его и все отлично стало :oops:
brhr
Re: Ремонт форсунок
Сообщение bugor » 26 сен 2017, 01:41
Всем привет! Тема очень большая.. И не прочитать..
У меня сорик начал дергаться при разгоне на скорости более 90 км/ч. Проверил слив обратки в форсунках, три слили одинаково (12мл/мин), четвертая 18мл. Снял, отдал местному дизелисту, сказал одна в ремонт, остальные три в норме, но сильно изношены и скоро тоже начнут выходить из строя. По поводу ремонта сказал, что с заменой распылителя получаеться около 10 т.р. и никакой гарантии, при стоимости новой около 13 т.р. порекомендовал поменять на новую, а лучше поменять на новые все четыре.
В итоге прошу помочь, что же делать. В этой ветке говориться и том что ремонтная форсунка может быть лучше новой. И вот незнаю что делать, ремонт или новые, почему-то хочется решить по ним всем четырем. И сам с руками, знаю что продаются бошевские ремкомплекты и распылители, мож самому поменять потроха у всех да и все. :unknown:
bugor
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 26 сен 2017, 18:18
если сам то будет дороже в два раза
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 27 сен 2017, 12:05
Прекращаем флейм!
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 27 сен 2017, 18:19
Менял вчера клапанную крышку.Заодно решил отвести в ремонт свои форсы.Проблем как бы нет,но пробег на данный момент уже-157тыр.,вот и решил что пора им уже конкретно профилактику сделать(с заменой распылителей,которые уже давно приготовил).В общем снял,отвёз в сервис.
Часа через три звонят от туда и говорят,что мои форсунки прогнали на стенде и в ремонте они не нуждаются.
Дали вот такую распечатку.
Для меня это-китайская грамота,где мне понятны только зелёные галочки :)
Кто в теме,расшифруйте пожалуйста,на самом деле всё ок ?
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 27 сен 2017, 18:22
параметры как у новых.
а сколько они пробежали ?
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 27 сен 2017, 18:31
Лёха Юрич
Алексей,157 тыщ. прошли .Ни разу никто в них не лазал ,ещё.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение bugor » 29 сен 2017, 21:00
bugor писал(а):Всем привет! Тема очень большая.. И не прочитать..
В итоге, одну форсунку отремонтировали (замена клапана), и три отрегулировали. Поставил, и получил звонкий стук, как поршневые пальцы.
Подскажите, что может быть?
Добавлено через 41 минуту 4 секунды:
Хотя что тут еще может быть кроме плохо отремонтированных форсунок
bugor
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 30 сен 2017, 06:38
Скорее заниженные показания по тест плану(бедная) Сложно сказать не держа в руках :oops:
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение bugor » 30 сен 2017, 13:50
По-моему льет одна, детонация, отсюда и стук пальцев.
bugor
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 30 сен 2017, 15:34
Стучат не пальцы а юбка поршня Как то так
Алекs
