Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Re: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Сообщение Alex_aaa » 30 дек 2013, 03:51
Подскажите,а что случилось у меня? Завожу мафын работает 3 минуты и глохнет. Качаю соляру руками кнопкой где фильтр снова 3минуты норм. работы и опять глохнет %)
Alex_aaa
Сообщение Дед Форсуныч » 30 дек 2013, 18:32
Для начала уточните данные по авто , а то у Вас в профиле стоит 170 л.с. 2005 года , это либо 145 сильный чипованный мотор , либо вы с годом выпуска перепутали , т.к. 170 л.с. пошли с 2006 года ! Либо кидайте вин , так будет ещё проще !
Дед Форсуныч
Сообщение Roman73 » 30 дек 2013, 19:17
Дед Форсуныч писал(а): т.к. 170 л.с. пошли с 2006 года
У меня 2005 год и турбина VGT. Вроде уже разбирались с этим вопросом.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 30 дек 2013, 21:15
:) К сожалению не помню всё ! Тем более дайте вин , надо взглянуть какая рейка стоит , т.к. в остановке дрыгателя может зачастую быть виноват регулятор , а у вас его может и не быть ( был такой корейский редкий вариант ).
Дед Форсуныч
Еще пока не сдаюсь
Сообщение volvak » 24 июн 2014, 19:25
Всем доброго времени суток,недавно вот приобрел сей танк по имени соренто 2.5-170л.с. 2007г.взял немного убитого по топливн.системе,поменял все форсунки все датчики основные оба на рампе и на тнвд и делал тнвд,все равно беда. Иногда глохнет и в аввр. режим встает,в основном как бы замечал на холодную , заглушишь,заведешь опять прет,ошибка вылазит не всегда,и появилась опять стружка на датчике регулятора давления в рампе который с торца стоит,помогите может кто сталкивался с этим откуда она опять взялась,завтра поеду по гарантии опять в сервис конечно но начинает надоедать сея беда,а так машиной доволен.Сьездил опять к ним говорят что в рампе есть заусенцы,типа менять топл.рампу надо а также клапан ЕГР подглючивает,а на счет стружки сказали что она остаточная после старого тнвд,может кто сталкивался с такой бедой,масло и все фильтра тоже поменял %)
volvak
Re: Еще пока не сдаюсь
Сообщение BlkDem » 24 июн 2014, 19:44
Если стружка, то ТНВД умирает, с высокой долей вероятности. Точнее, ТННД. Топливная система промывалась перед установкой новых форс?
Тут есть похожие темы: viewforum.php?f=16
Сообщение volvak » 24 июн 2014, 19:53
Тнвд переберался,датчик на нем тоже новый стоит который тремя болтиками прикручивается этот тннд и на рампе сверху который тоже новый,а вот систему промывалась да или нет незнаю,
volvak
Сообщение volvak » 24 июн 2014, 19:55
А как систтему промыть можно подскажите,и на счет заусенцов в рампе,ее менять все таки или можно что то сделать
volvak
Сообщение BlkDem » 24 июн 2014, 19:57
:arrow: Тема: Промывка топливной системы
Поиск сильно помогает ;)
Сообщение volvak » 24 июн 2014, 20:05
видите сначала поменял все форсы на новые,следом сразу же поставил новый регулятор давления который с торца на рампе,потом примерно пришлось 100км наездить по городу,потом отдал на ремонт тнвд и заменил еще 2 датчика,когда сделали все примерно дня 3-4 все ок ездил все работало,потом как то заглох,потом раз в авар.режим встал проехал за это время 1300км,приехал опять к ним говорят что в рампе есть заусенцы,типа менять топл.рампу надо а также клапан ЕГР подглючивает,а на счет стружки сказали что она остаточная после старого тнвд,во такие дела,а так ездит все хорошо в принципе,но восновном такая беда происходит на холодную т.е когда только двигаться на чинаю на холодную или чуть прогретую :(
volvak
Сообщение batyapskov » 24 июн 2014, 23:43
volvak писал(а):также клапан ЕГР подглючивает
Так, попробуй заглушить - поставить глухие заглушки между флянцами :shock: .
volvak писал(а):приехал опять к ним говорят что в рампе есть заусенцы
- интересно, пишешь, что после ремонта 3-4 дня ездила и заусенцы в рампе не мешали %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение volvak » 25 июн 2014, 06:00
Ну как то вот так,сам вот удивляюсь,поидее они сразу дали бы о себе знать
volvak
Сообщение Мелкий66 » 25 июн 2014, 09:15
volvak писал(а):Иногда глохнет и в аввр. режим встает,в основном как бы замечал на холодную , заглушишь,заведешь опять прет,
Была подобная проблема, оказалось потрескалось резиновое колечко между топливным фильтром и датчиком воды, поменял и все пропало.Проверь у себя, тоже окало месяца не мог разобраться в чем проблема.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Roman73 » 25 июн 2014, 17:57
volvak писал(а):опять стружка
Боюсь, что колечко не поможет...
Roman73
Сообщение Мелкий66 » 25 июн 2014, 18:02
volvak писал(а):а на счет стружки сказали что она остаточная после старого тнвд
А что после замены ТНВД рампу с баком не промывали?
Мелкий66
